צריך עזרה בשדרוג המחשב.
בקיצור המחשב שלי כבר ישן מאוד וצריך רענון רציני.
אני משתמש לרוב בגלישה, סרטים ולימודים. הוא מאוד מאוד איטי
ובנוסף אני רוצה עכשיו להריץ עליו קצת משחקים לא חייב הגדרות אופטימליות וכ'ו.
הסכום שאני מעוניין להשקיע בערך 1500 שקלים וניתן לחרוג מעט מהתקציב.
המפרט הקיים:
intel core 2 duo e6300 1.86GHZ
motherboard Gigabyte 945-s3
ddr2 1024 mb
Nvidia Geforce 7600 GS 256mb
תודה לעוזרים. שיהיה שבוע טוב!!!
במקרה של מערכת כמו שלך, ולפי המפרט אני עושה גם את ההנחות הבאות:
מארז + ספק ג'נריים וצורב בחיבור IDE, הקשיח הוא בחיבור SATA והוא תקין.
יש למעשה צורך להחליף את כמעט הכל. במסגרת התקציב שלך בערך:
צורב LG SATA x 24 Black
Hec CompuCase 6C28 Black
FSP 400W 60HCN
4GB DDR3 1333Mhz
ASROCK H61M-HVGS
מעבד Intel Pentium G630 2.7Ghz 3MB Socket 1155 Tray
SIMPLE fan for Socket 1155
GeForce GT430 1GB GDDR3 HDMI 128Bit
הרכבת מחשב כולל בדיקות
סה"כ מחיר כ1550 ש"ח.
תוסיף עוד 500 ותיקח מחשב לכל דבר גם משחקים עם מעבד I3.
Processor Intel Core i3 2120 LGA1155 Tray
MSI GT440 1GB GDDR3 PCI-E
Motherboard MSI H61M-P20 LGA 1155
Cooler CPU Zalman 7000V Al System Integration Edition
Memory Corsair DDR3 4Gb 1333Mhz 9-9-9-24
DVD-RW LG GH22NS70 x22
Ippon D2 120mm X2 (back and front) / Dust Filers X2 (Front + Power supply)
HDD Western Digital 3.5" 500GB SATA3 Cache 16MB WD5000AAKX
2000 ש"ח
יותר משתלם ולא צריך לזורק 1500 ש"ח על שדרוג שלא יתן כלום.
DOOM, הפתרון שלך הוא לעלות ב500 ש"ח מעל לתקציב (חריגה של 33%), להסתמך על מארז וספק ג'נריים ולעלות עליה קטנה למדי בביצועים (אפילו לא מדובר בגרסת GDDR5 של GT440). בנוסף ההשפעה של I3 מול G630 עם כרטיסי מסך כאלו אפסית לחלוטין.
רעיון גרוע.
בקיצור בהנחה שלא רוצים להסתמך על חומרה מהמערכת הקודמת, עדיין עדיף לקחת את המפרט שאני הרכבתי ולהוסיף לו קשיח.
עם תוריד את הדיסק הקשיח שלא שמתה במפרט היה מחיר זהה לשלך אבל עם I3 ו440 שזה הרבה יותר שווה.
וכמחשב כולו I3 בהרבה יותר חזק מG630 זה סתם סלרון ודרגה שלו טיפה יותר גבוה מ G530.
עם זה לא מחשב שלוקחים רק למשרד אין מה לקחת דברים כאלה. :nixweiss:
בבקשה
FSP 400W 60HCN
4GB DDR3 1333Mhz
ASROCK H61M-HVGS
זה נראה טוב מאוד, אם תרצה אתה יכול גם אחר כך לשדרג מעבד.. בהצלחה!!
הופתעתי לטובה מכמות התגובות אז קודם כל תודה לכולם.
יש לי כמה שאלות:
למה לקנות צורב חדש?
ואם בנוסף אני נמנע כרגע מלקנות hard disk האם אני אוכל להוזיל מספיק את המחיר כדי לקחת את המערכת של ה i3?
עם תוריד את הדיסק קשיח מהמפרט ששלחתי יצא לך 1600 ש"ח
עם מעבד I3 ו GT440
לגבי הצורב עם הוא לא IDE ועובד נורמלי אין מה להחליף אותו וגם תוכל לחסוך בסביבות 100 ש"ח
1. אם ב'א' זה IF, עם ב'ע' זה WITH.
2. המילים ספק ג'נרי עושות פה את כל ההבדל.
3. אתה הבאת גרף\ שמראה תוצאה של כלום, בהקשר של כלום. אני יכול ליצור לך עכשיו באקסל תוך רגע גרף שמראה להיפך. BENCH לא יכול להיות מנותק מ:
א. התוכנה / מדד שמפעילים.
ב. מקרא תוצאות.
ג. הנסיבות / מפרטים.
האם I3 2120 מעבד חזק יותר מG630? כן. האם בהנתן כרטיסי מסך כמו GT440 / GT430 יש איזשהו הבדל? לא!
עם תוריד את הדיסק הקשיח שלא שמתה במפרט היה מחיר זהה לשלך אבל עם I3 ו440 שזה הרבה יותר שווה. - מבוסס על ספק ג'נרי
וכמחשב כולו I3 בהרבה יותר חזק מG630 זה סתם סלרון ודרגה שלו טיפה יותר גבוה מ G530. - אנחנו לא בצה"ל את הדרגות תשמור למקום אחר, מדובר בהפרש של 300MHZ ו1MB CACHE, שהם לא זניחים. ככל שהמעבדים חזקים יותר, פערים כאלו נהיים זניחים יותר, ככל שהמעבדים חלשים יותר, זה כן מהותי יותר. מעבר לזה, אם G530 היה זמין במחיר זול יותר מהותית מG630, הוא בהחלט יכול היה להוות בחירה הולמת כאן.
עם זה לא מחשב שלוקחים רק למשרד אין מה לקחת דברים כאלה. :nixweiss:- פשוט לא נכון.
לשם הרעיון בתקציב של עד כ1000 ש"ח, G630 + 6870 ייתנו לך יותר ביצועים מ6770 וI3 2120 ברוב המכריע של המקרים.
הספק בכזו מערכת לא יעשה לך הבדל. :nono:
את הגרפים עושים תמיד על אותה מערכת רק מחליפים את המוצרים שבודקים כמו שראינו פה עם I3 והG620
אז זה כבר לא קשור לתוכנות ותוצאות.או G630 הם זה אותה תת רמה...
I3 עם כרטיס מסך 440 היה יותר טוב מG620 ו430 וזה ברור מאליו במיוחד עם זה כל המערכת יוצא מחיר אותו הדבר.
אתה סתם דוחף פה ספק מאוד איכותי זה לא שווה את זה כי אתה יורד מבחינת כרטיס גרפי ומעבד....
ותודה על IF וWITH אהבתי... :xyxthumbs:
רחמי על לקוחותיך
בספק הזה יש גם PFC ו Temp control למחשב כזה זה יספק...ג'נרי אבל טוב..מניסיון ראיתי אחד שם עם כרטיס 6850 (וזה כבר יותר מדי :lol: ) אבל סבבה עובד..ודפקה IPPON חברה טובה.
IPPON חברה מעולה, לעובדי IPPON.
זכור את הדיבר: לא תענה ברעך ספק ג'נרי.
כאשר אתה מדבר על משהו ג'נרי, מילים כמו "מניסיון" פשוט לא תופסות, זה יכול להיות ספק 950W במשקל 13 קילו בתחפושת שיעשה עבודה טובה לעשרים שנה הקרובות בדיוק כמו שזה יכול להיות ספק מנייר שבקפיצת המתח הראשונה ישרוף את הלוח או סתם חתיכת חרא שפשוט תהרוס את הקשיח עם זרמים לא יציבים.
להסתמך על ספק ג'נרי שלא לצורך זה כמו להרים דברים מהריצפה ולאכול אותם. פה ושם אולי תשלח יד, יתמזל מזלך ותמצא המבורגר ארוז, אבל בדרך כלל תמצא חרא של כלב.
אתה קצת מגזים אם התענה שלך מערכות רגילות ב1500 ש"ח בכל מקומות נמכרות עם ספקים "ג'נרים" זה עוד מילה טובה להם ועובדים שספק עולה 50 ש"ח 400W.
עם היתה מדבר על דברים כאלה איתי מבין אבל זה ספק של 125ש"ח ודי טוב למערכת שמתבססת על I3 וכרטיס מסך מהשורה החלשה מחשב שעולה 1500 2000 ש"ח לא שמים ספק 250 -300 ש"ח זה פשוט לא עובד ככה.
