שינוי סריאל
בזמנו מישהו\ם כתב פה איך לשנות את הסידורי בווינדוס ...
אני לא מוצא את הת'רד הנ"ל ...
מישהו יכול לקשר אותי לזה ?
1.Click Start, and then click Run.
2.In the Open box, type regedit, and then click OK.
3.In the left pane, locate and then click the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
4.In the right pane, right-click OOBETimer, and then click Modify.
5.Change at least one digit of this value to deactivate Windows.
6.Click Start, and then click Run.
7.open a dos prompt screen (In the Open box, type cmd and press enter)
8.In the dos screen, type the following command, and then click OK.
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
9.Click Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows, and then click Next.
10.Click Change Product key.
11.Type the new product key in the New key boxes, and then click Update.
If you are returned to the previous window, click Remind me later, and then restart the computer.
12.Repeat steps 6 and 7 to verify that Windows is activated. You receive the following message:
Windows is already activated. Click OK to exit.
13.Click OK.
סליחה על השאלה הדבילית
אבל מה זה נותן ?
תחשוב שיש חברה עם 2000 מחשבים . יש להם עותק 1 של winxp ורשיון שימוש לכל המחשבים , בא איזה דביל לוקח את המספר ומפיף אותו באינטרנט , מישהו באינטרנט מתקין את הwindows ובסוף נרשם לmicrosoft , אז החברה נדפקת , אבל בגלל שיש להם רישיון הם יכולים לקבל מספר חדש ולשנות.
זה גם טוב עם הסידיקי שמצתה בגוגל ננעל והיא אפשר להתקין sp1 :-\
אה תודה
בגלל שכל הסיטואציות כוללות בתוכם דברים לא חוקיים ופיראטיים, אז לא חשבתי לכיוון הזה בכלל ( ;D )
amiram
תודה על התגובה הזריזה ...
אך מה שיש ברשותי זה גרסאת corporate edition ...
לכן אין מה לעשות אקטיבציה ....
יש לי התקנה שכוללת בתוכה כבר את sp1 .... ויש לי סריאל מתאים ...
הפואנטה היא שממש לא בא לי לעשות התקנה מחדש ... :)
אני צריך ... ואני חושב שיש אפשרות כזאת ... "להעלים" את הסידורי מהגרסא שברשותי ...
לא ?
אני זוכר שפעם פורסם משהו שכזה ... לפחות ככה הזיכרון שלי ..
רוב תודות בכל אופן
מה שאמירם אמר זה נותן לך להחליף את ה סריאל וזה לא משאיר כלום מהישן וזה גם חוקי לגמריי לפרסם את זה כי זה לקוח מהאתר של מייקרוסופט
amiram
לא ?
רוב תודות בכל אופן
הסיבה היחידה שמישהו ירצה לשנות את הסריאל שלו היא שמותקן לו winxp pro corp עם סריאל שהוא blacklisted ע"י מיקרוסופט, והוא רוצה להתקין SP1 או עדכונים אחרים... ואז הדרך של amiram היא הדרך לעשות את זה. מה שהיא עושה זה deactivate ואז activate חזרה.
למה אתה מתכוון ב"להעלים" את המספר? אני לא מכיר אפשרות כזאת...
התהליך שציינתי מאפשר לשנות את הסיריאל של כל מערכת XP.
הסיב שמישהו ירצה לעשות את זה היא כי למשל הוא אתקין עותק פיראטי, ואז החליט לקנות עותק חוקי. במקום לפרמט אפשר פשוט להכניס את הסיריאל החוקי ולגמור את הסיפור.
גם אם יש לך הרבה מחשבים זהים אפשר לעשות גוסט לוינדוס ופשוט להכניס אחרי זה לכל מחשב סיריאל משלו בלי להתקין את המערכת מחדש.
