מחשב ביתי, עד 1700 ש"ח, לא כולל ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימאלי?
1700
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית. בעתיד, יתכן חיבור לטלוויזית LCD לצפיה בסרטים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, אבל אשמח לשמוע איפה מומלץ כיום לקנות באיזור השרון
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) לא שידוע לי
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה מראש לכל העוזרים.
ASROCK H61M S1155 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3918
Crucial / Micron 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3834
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪378
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3848
NZXT Source 210 Black שחור, יחידות 1
₪215
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3134
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪264
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Box , יחידות 1
₪323
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2778
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1639
אין צורך בספק 400W ב260 שקל, המערכת לא עוברת את ה70 במאמץ מלא.
צודק ,אפשר להחליף את הספק ולחסוך עוד קצת ..
₪323
₪290
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
₪395
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2350
₪215
HEC Raptor R300 300W ספק כוח, יחידות 1
₪148
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=892
₪119
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1540
מה עם זה?
מעבד:
Intel Dual Core G630 2.7GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪283
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪65
לוח אם:
Gigabyte GA-B75-D3V
כמות: 1 - מחיר: ₪403
מארז:
Raidmax Super Hurricane Bottom design PS, USB 3.0, Side Window, 120X2 Front & Back Black
כמות: 1 - מחיר: ₪225
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪142
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪114
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪382
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪1689
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1656 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ylzbd6mk
גם זו אופציה, הכי זול וכולל צורב
מעבד:
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪271
מארז:
Gigabyte LUXO X140 Black MidiTower ATX 1x 120 MM FAN TOOLESS
כמות: 1 - מחיר: ₪182
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1516
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1486 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ulbae1j3
לא הייתי לוקח ספק ללא תקן 80+
על השקלים שתחסוך היום תשלם מחר יותר
בטווח עומס שהספק יהיה בו ברוב הזמן(10 אחוז ומטה), גם ככה תהיה נצילות נמוכה יותר, ובהתחשב בהספק הנצרך זה זניח לעומת ההבדל במחיר. מדובר בהבדל קטן אם בכלל(כדי לדעת כמה בדיוק צריך למדוד נצילות בהספקים נמוכים, 80+ מדבר על 20/50/100 אחוזי עומס, ובעומסים קטנים יותר הנצילות צוללת.) אם כבר רוצים להיות יעילים מבחינת חשמל, עדיף לשדך למחשב כזה ספק Pico עם נצילות גבוהה בעומס שהמחשב הזה ידרוש ממנו. הבעיה היחידה היא כמות החיבורים/הספק מקס' אם יהיה שדרוג עתידי.
במחשב עם צריכה כה נמוכה החזר "ההשקעה" לא יהיה מהיר
יקח שנתיים-שלוש (אולי יותר אולי פחות, תלוי באופי השימוש)
אך בינתיים אתה נהנה מספק איכותי הרבה יותר, על כל המשתמע מכך
בהתאם למגבלות, ספק פיקו בהחלט יכול להיות אופציה
אוקיי, אני חייב לציין שעכשיו כבר בילבלתם אותי
טוב, ידידי,
מחר, אני כבר חייב להזמין את המחשב.
אז בקיצור,
איזה מהארבעה מפרטים הכי מומלץ?
והאם יש אחד מומלץ יותר מהארבעה?
בשלישי והרביעי אין HDMI, נחוץ לך לTV?
ברביעי אין DVD.
לגבי הספק, בחישוב זריז בהנחה שהמחשב עובד 24/7 והפרש הצריכה בין הספקים נניח יהיה 10 וואט(בהגזמה רצינית, גם לגבי זמן העבודה של המחשב) מדובר ב4 ש"ח לחודש(לפי 0.6 שקל לקוט"ש) וזה בתסריט מקס' שכנראה לא יתממש וההפרש יהיה קטן הרבה יותר. לדעתי לא שווה לקחת ספק יקר בשביל זה ומספיק ה350W FSP.
אוקיי, זה מה שהזמנתי:
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪379
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1572
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1541 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2aknjyzf
סבבה?
