בחירת מחשב נייד עד 4500
סליחה על הטופס המוזר!!!
האם יש אתר או חנות ספציפית שאת\ה מעונין\ת לקנות בהן? אם כן, איזה: לא משנה בכלל איפה...
מהארץ או מחו"ל(אם מחו"ל-איזו ארץ?): מהארץ..
תקציב: 4500יש מצב לחריגה? אם כן, בכמה: 4700
יד ראשונה\שניה: ראשונה!
זמן אחריות רצוי: שנה לפחות
חברת המחשב הניד המועדפת: לא משנה כל כך שיהיה משהו מוכר (לא TOSHIBA) נראה לי ישעדיפות לHP...
מערכת הפעלה מועדפת: WIN 7
גודל כונן קשיח מועדף: לפחות 500
משקל הנייד המועדף: כמה שיותר קל עדיף (לא כל כך משנה תכלס...)
גודל הצג::עדיף 13.3אבל אפשר גם 15.6
זמן סוללה רצוי: לפחות 3-4 שעות
צבע המחשב הרצוי: לא וורוד או משהו
אפשרויות נוספות במחשב:שיקרר את עצמו טוב ויחזיק הרבה זמן!
מה מטרת שימוש המחשב? (עריכה\גיימינג\עבודה משרדית\אינטרנט\מוזיקה\סרטים)- אם בחרתם גיימינג אז תרשמו כאן גם איזה משחקים אתם הולכים לשחק ועל איזה איכות אתם רוצים שהמחשב יריץ אותו:אני בנתיים לא משחק
אבל שיהיה כרטיס מסך טוב... עדיפות לI7ואני אעבוד קצת עם CUBASE...
תודה רבה מראש!!!!
מה בדיוק השימושים שלך?
מאיזה אתר הטופס הזה?
הטופס מFXP... להחליף?
השימושים הם אינטרנט בעיקר סרטים עריכת סאונד מידיי פעם (כשאני אקליט עם כרטיס קול) ואולי משחקים בעתיד...
אני פשוט רוצה מחשב מאוד חזק שיחזיק הרבה זמן (לפחות 5 שנים) בגלל זה אני מתעקש על I7 וכרטיס מסך טוב...
תודה רבה מראש!
וסליחה על הטופס
מבחינתי לא משנה מאיפה הטופס. מצד שני אני לא מחליט כלום.
המעבד חזק מאוד, הכרטיס מסך סביר (לא משהו שמיועד לגיימרים רציניים).
אתה מתעקש על i7, אבל לדעתי סביר יותר שלא תנצל את כל מה שיש למעבד להציע.
ונגיד אני הולך על I5 ההבדלים בניהם יהיו משמעותיים?
אפשר המלצה למחשב עם I5 טוב בתקציב הזה?
על מה אתה היית הולך לדעתך?
תודה רבה מראש!!!
שום מחשב לא מובטח שיחזיק 5 שנים, ובוודאי שלא מחשב נייד למשחקים.
לפי המעט שכתבת על הדרישה נראה שגם i5 וגם i3 יספיק לך.
מבחינת כוח נתו, המחשב נתת הוא הכי חזק בתקרת התקציב, וניתן למצוא אותו במחיר קצת פחות יקר מאייבורי -
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=824115
אני הייתי בוחר מחשב עם איכות בניה טובה יותר על חשבון ביצועים וחוזק במשחקים לדוגמה אחד מאלו:
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20Vostro%203560/vostro-3560-ba3210m.htm
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20Vostro%203460/vostro-3460-n3210m.htm
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20258
משום מה קצת נתפסתי על המחשבים של HP...
עכשיו כמה שאלות...
1)איך האיכות בניה של HP?
2)אפשר המלצה למחשב כזה של HP עם איכות בניה טובה ומפרט כמה שיותר טוב...
3)אפשר המלצה למחשב 13 או 14 בתקציבים האלה ברמות האלה...
כי אני חושב שאם זה 15.6 הוא קצת מאבד מהניידות שלו ונהייה ממש גדול...
תודה רבה מראש!!!
כולל SSD קטן למע' ההפעלה, מחשב 14", כרטיס מסך חיצוני בינוני 630M, מעבד I7 לכל צרה שתבוא.http://www.sitcomnet.co.il/Product.asp?productid=823
ניתן גם להתספק ב-I5 וללא SSD:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20312
איך האיכות בנייה שלו?
ממש נדלקתי עליו מפרט מעולה לדעתי...
מה אתם אומרים? הוא בחירה נכונה לתקציב הזה בהתחשב בעובדה שאני רוצה שהוא יחזיק הרבה זמן?
שוב תודה רבה מראש!
סליחה על ההקפצה זה דיי דחוף...
אני אוסיף את התופס שלכם...
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) עבודה משרדית בעיקר... מידי פעם עריכת מוסיקה עם CUBASE אולי בעתיד אני קצת אשחק בנתיים אני משחק CSS וצפיית סרטים בHD
* גודל המסך? לא 15.6 מעל 13.3 בקיצור או 14 או 13.3
* משקל רצוי? לא כל כך משנה (שלא ישקול טון
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? עדיפות ל-4-5 שעות של עבודה משרדית... אפילו יותר
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (
וכו) HDMI USB 3
* בלוטות? כן...
* גודל מינימלי של
? 500
* כונן CD/DVD? צורב? עדיף שכן לא חובה
* כונן Bluray? גם כן עדיף לא חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא אבל שתיהיה אחריות לפחות שנה עדיפות לשנתיים
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן!
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? HP או DELL משהו מוכר בקיצור....
הערות קצת: שיחזיק הרבה זמן!
דרישות שלי: לפחות I5 טוב (מעבד 4 ליבות)
כרטיס מסך טוב מאוד!
זיכרון במהירות 7200 RPM
ויותר מ4 GB RAM...
והכי חשוב! איכות בניה טובה!!! שלא ישבר תוך שנה ושיחזיק הרבה זמן!!!
שוב תודה רבה מראש!!!!
כן, יתאים.
איכות בנייה טובה.
כן, יתאים.
איכות בנייה טובה.
על איזה מחשב אתה מדבר?
ויש עוד מחשבים שאתם יכולים להמליץ לי עליהם לפי הטופס פה והדרישות שלי?
שוב תודה רבה מראש!
