כמה זיכרון כדאי לקחת 512 או 1 ג"ב ?
אני עומד להרכיב מחשב חדש ומתלבט כמה זיכרון לקחת
המעבר מ 256 ל 512 היה קל ופשוט מכיוון שמאוד קל לזהות ש XP ו 256 לא הולכים ביחד
עכשיו אני מנסה לברר עם 512 זה טוב או ש 1024 זה יותר טוב
מישהו חקר את הבעיה ?
זה מאוד תלוי אחי.
אם יש לך לוח (כנראה)שתומך בדואל DDR יהיה מצויין אם תשים שני מודולים של 256 3200DDR ויפיקו מהירות טובה
במקרה ויש לך AMD מודול אחד של 512 3200DDR יעשה את העבודה כי בAMD הדואל לא נותן יותר מ5% של ביצועים ושווה להשאיר מקום על הלוח לשדרוג עתידי. כרגע ג'יגה זיכרון מיותר אם יש לך כסף אתה יכול לקחת 512X2 ותהייה מרוצה אבל לא תרגיש בנתיים הבדלים כל כך גדולים
תיראה את המפרט שלי,
היה לי בהתחלה כמו רוב האנשים 1*256 , המשחקים לא היו זזים , קניתי עוד 256 , הבעיה נפתרה.
לפני כמה ימים תפס אותי קריז. כל פעם שהייתי יוצא ממשחק מסויים או תוכניות כבדות , היה לוקח זמן עד שהמחשב היה מתאושש.
הלכתי לPCH ולקחתי 2X512 ,
ההבדל פשוט חבל"ז.
לך על 2*512 אם יש לך תקציב.
פשוט כייף לא להתקע!
הדואל עם גיגה זיכרון לא רלוונתי. אתה לא מרגיש בהבדל.
יש לי שתיים של 256מגה וזה ד מספיק להכל הונדוז עולה מהר... הכל עובד טוב זה יוצא לי ממשחקים תוך שניה
ובכלל הכל שונה יש הבדל גדול בין 256מגה ל512מגה... אז אני מאמין שיהיה הבדל גדול בין 512 לגיגה זיכרון
אז אם יש לך תקציב כדי מאוד כמה שיותר זיכרון... ;)
אם אתה משחק משחקים כבדים או עובד עם תוכנות כבדו אז כמובן שתיקח 1GB של זיכרון.
הלוואי שאני הייתי יכול להרשות לעצמי. זה יה מאוד עוזר לי.
לדעתי מספיק 512MB זיכרון לגיימר הממוצע...
רק בעוד חצי שנה - שנה בערך, כמות זיכרון של 1GB אכן תהיה מומלצת (להאלף-לייף 2 ודום 3 למשל...).
עד אז - 512MB יספיקו.
אבל בכל זאת, מי שמפעיל יישומים כבדים ויש לו תקציב - שילך על 1GB!
יש לי עכשיו שתיים של 256מגה יוצתר מאוחר אני מחליף לוח לאביט ומעבד לפנטיום 4 2.8גיגה
ואז כמוןב אני קונה שתיים של 512מגה ואז יהיה לי 1.5גיגה זיכרון!! 8)
אני הסוף כסף!! בקרוב אני מחליך ואז כמובן אוברקלוק החלק האהוב אליי ;D
תתחדש! ;):D
נ.ב. הת'רד הזה לא אמור במקרה להיות בפורום 'מעבדים, לוחות אם וזיכרונות'? ???
אתה לא תרגיש שום הבדל בין ג'יגה לג'יגה וחצי... :P
נכון... רק לעכשיו. ;)
1 ג"ב הכי טוב אני חושב
זה לא הכי טוב... יש כיום חברות מחשבים שמוכרות עד ל-16GB זיכרון!
אבל כל זה מיותר... לדעתי אין ממש סיבה כרגע לקחת למעלה מ-1GB.
אם הוא עובד הרבה עם Photoshop..Premiere..Dreamweaver..Visual Studio אז הוא ירגיש בהבדל (לאחר כמה שעות עבודה). אם הוא רק משחק משחקי מחשב אז הוא זרק 80 דולר.
אני אישית חשבתי לקנות 1.5גיגה למחשב/סרבר ניסיוני חדש שאני מרכיב, אבל נראה לי בסוף אני אלך על 2 גיגה כי אני הולך לקרוע לו ת'תחת עם יישומים כבדים לאללה שאני חייב ללמוד בחודשים הבאים.
זה מיועד אך ורק למחשבי שרתים, למשל כאלה המבוססים על מעבדי הזיאון של אינטל.
המחשבים הביתיים (חוץ מה64BIT החדשים) מסוגלים לגשת למקסימום 4GB של זיכרון. ורוב הלוחות בכלל לא תומכים בכזאת כמות של זיכרון.
הממוצע זה 3GB של זיכרון במהירות של 266MHZ
ב-LIBERMAN PC (או משהו כזה...) מוכרים מחשבים לגיימרים עם 16GB זיכרון.
