שדרוג מחשב שנקנה בעזרתכם לפני 3 שנים
הי חבר'ה! מה העניינים?
לפני 3 שנים הצקתי לכם כאן ועזרתם לי לבחור את המפרט הבא למחשב הבא:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Tray
לוח אם Gigabyte GA-P43-ES3G
כונן קשיח Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
[מאז התווסף עוד כונן קשיח של סמסונג של 500GB]
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PK
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4850 Vapor-X 512MB DDR3 PCIe
ספק כח Seasonic SS-400ET 400W
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
מדוע אני מעוניין לשדרג?
הסיבה העיקרית היא שבחודשים האחרונים המחשב קורס ספונטנית אחת לכמה זמן. לפעמים עם שגיאה קריטית.
לפני חצי שנה פשוט לא יכולתי לאתחל אותו יותר. מה שעשיתי היה לפתוח אותו ולנקות אותו היטב מהאבק הרב שהצטבר בפנים.
זה עבד והוא עובד סביר כעת, אם כי בחודש האחרון הוא שוב קרס איזה פעמיים.
יכול להיות שה OC שעשיתי מ 2.8 ל 3.5 חונק את המחשב?
יכול להיות שהספק לא מספיק להחזיק עוד דיסק של חצי טרה?
יכול להיות שהמאוורר בתקרת המארז מכניס יותר מדי אבק?
יכול להיות שאחרי שלוש שנים עייפות החומר הכריעה את אחד המרכיבים ולכן המחשב מראה סימני גסיסה?
בכל אופן, יש לי גם דרישות חדשות מהמחשב:
גיימינג - רוב המשחקים החדשים רצים סביר על רזולוציית 768. הייתי רוצה להריץ אותם על 1080P.
סרטים - המחשב מחובר גם למסך דל 27" וגם לטלויזיה שארפ 60". כאשר שתי התצוגות פעילות המחשב קצת מגמגם.
בנוסף, חיבור ה HDMI של כרטיס המסך לא מעביר אות טוב למחשב (התמונה אינה משתרעת על כל המסך והיא אינה מדויקת אלא באיכות נמוכה).
בנוסף, אני מעוניין להריץ סרטי 3D והכרטיס הנוכחי אינו תומך בגירסה 1.4 של HDMI.
חשבתי על רכישת כרטיס מסך נוסף ולחבר ביניהם בקרוספייר. נשמע הגיוני?
מה דעתכם? לשדרג את המחשב הקיים או לרכוש אחד חדש לגמרי?
נראה לי שהדבר היחיד שלא עשית כדי לנסות לשפר את ביצועי המחשב זה להתקין מהתחלה את מע' ההפעלה.
אם אין בעיה ספציפית חומרתית יתכן מאד והווינדוס עצמו קצת נחנק עם השנים.
פירמוט והתקנה נקיה יכולה לעזור.
אבל הדבר היחיד שעשיתי היה לנקות אותו מאבק..
אז...?
התגובה שרשמת זה כמו שתרשום לי שאתמול שטפת את האוטו אבל האוטו כבר כמה חודשים מקרטע ושובק חיים באמצע נסיעה.
:nixweiss: :s05:
תבדוק את הזיכרון הפנימי בעזרת Memtest.
רשמת שהמחשב זורק לך שגיאה קריטית, לכל שגיאה יש קוד מסויים, רושמים אותו ועושים חיפוש בגוגל לפתרון או לפחות לאבחן מי או מה קרה ואיזה רכיב חשוד.
אוקיי, אני אבדוק עם MEMTEST. תוןדה.
ומה דעתכם על שאר השאלות שלי?
תצטרך להחליף כ.מסך
מה זאת אומרת מגמגם?
עניין של הגדרות תצוגה
הטלוויזיה בכלל תומכת 3D?
משיטוט ברשת יש שאומרים כי 1.3 כן מריץ 3D
לא
היי
איך חיברתה את הכרטיס מה למה איזה יציאות יש לך..פשוט אין סיבה שלא היה לך בטלויזיה תמונה על כל המסך.
כי הכרטיס תומך ברזלוציה של 2560x1600.
תתקין מערכת הפעלה מחדש כמו שאמרו כבר תתקין את הדרייברים הכי חדשים לכרטיס מסך(זה מאוד משנה!!)
ותבדוק מה קורא אז וגם תשחק אם הגדרות של כרטיס מסך לכל מסך שחיברתה אפשר להוריד אותם ולעלות את הרזולוציה.
עם תחבר עוד כרטיס מסך כזה תזכה כרוב ל 20-30% תפוקה זה הכל.
שזה לא שווה.
אבל אם אני אקנה כרטיס זול שמוציא HDMI תלת מימדי (גירסה 1.4) ואחבר אותו לכרטיס הקיים בקרוספייר זה יכול להיות שווה, לא?
