עזרה בקניית מחשב נייד, תקציב: 6000+-
שלום רב
אודה לכם אם תמליצו לי על נייד שאמור להחליף את הנייח הישן שלי
* מטרות המחשב- עבודות משרדיות ,צפיה בסרטים, עריכה גרפית תלת מימד
* גודל המסך-15-17
* משקל רצוי-2.5קג
* זמן סוללה ארוך- 4-6 ש'
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות- לא
* בלוטות- כן
* גודל מינימלי של כונן קשיח-500-750 7200rpm
* כונן CD/DVD? צורב- כן
* כונן Bluray- לא חייב
* האם נדרשת אחריות בינלאומית - עדיף
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה-כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי- לא
תודה.
נשמח לפירוט התוכנות והשימושים שאתה מתכנן לעשות במחשב.
הצעה ראשונית:
15.6"
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=15913
http://ksp.co.il/?uin=15885 שדרוג זיכרון ל-8GB
משקל: 2.7 ק"ג
זמן עבודה יהיה תלוי שימושים וינוע בשימושים קלים (אינטרנט/אופיס) כ-3-4 שעות.
זה למחשב 17.1"
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20178
משקל: 3.28kg
תודה על התגובה
אני משתמש בתוכנות תלת מימד כמו 3dsmax, solidworks, וגם photoshop, illustrator
אם אני מתפשר על גודל מסך, יש אולטרה בוק שיכול לעמוד בזה או שזה לא מספיק רציני כדי להחליף מחשב נייח?
אני די בטוח שאני צריך מעבד חזק, כרטיס מסך טוב וגם כונן קשיח מהיר- לפי מה שקראתי כאן בפורום
זמן סוללה, משקל, בלוריי פחות משמעותי
אני יכול לחרוג קצת מעבר בשביל מחשב טוב שלא יאכזב לאורך זמן.
שוב תודה.
אולטרה בוק = מעבד חסכוני, לרוב... וליישומי תלת מימד ללא מעבד גרפי ראוי לא יתמודד עם זה בצורה ראוייה.
המחשב הראשון יתאים כי הוא גם עם רזולוציה גבוהה מה שה-MAX צריך בגלל העבודה שלו עם חלונות מרובים ומבטים.
כמו כן, מעבד גרפי יועיל ברינדורים שתבצע במחשב.
אתה יכול להתרשם מהדגם עצמו בסרטון הבא:
הצעה ראשונית:
15.6"
משקל: 2.7 ק"ג
זה למחשב 17.1"
משקל: 3.28kg
גם לי הציעו את המחשב הזה,השאלה היא האם קיים מחשב עם מפרט דומה אבל מותג אחר?
תודה איש!
הדגם הזה היה אצלי על הכוונת אבל לא הייתי בטוח
יום טוב
רק אל תשכח לשדרג את הזיכרון.
תתחדש!
נשמח אם תחזור לאחר הרכישה ותיתן סקירה/ביקורת על המחשב בפורום ביקורות גולשים. :xyxthumbs:
