מחפש המלצה למחשב נייד בסביבות ה5000 ש"ח
התקציב הוא סביב ה5000.
מטרות המחשב?
גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים[כולל HD לסוגיו] ועיקר הצורך למחשב החדש הוא לצורך לימוד תכנות בJAVA/ANDROID.
* גודל המסך?
15.6
* משקל רצוי?
לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)?
רצוי לא חובה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (
וכו)
HDMI USB3.0
* בלוטות?
כן
* גודל מינימלי של
750 ומומלץ 1T
* כונן CD/DVD? צורב?
צורב DVD
* כונן Bluray?
לא חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
שתהיה אחרויות טובה בארץ
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
לא ממש.
אני מעדיף מעבד במדור החדש ivybridge וכן מעדיף i7. מבחינת זיכרון, מינימום 6 ורצוי 8.
רזולוציה: מומלץ מאוד מאוד FHD 1920X1080.
המחשב שהכי עונה למה שאני מחפש הוא http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=18708
אאשמח לשמוע עליו חוו"ד.
שאלה שמאוד חשובה לי:
כמה המחשב הזה יותר טוב ממחשב עם מפרט כמו רזולוציה 1368X768 מעבד i5 מהדור הקודם 4 ג'יגה זכרון וכו?
אשמח אם תאירו את עיני במשמעות ההבדלים בין בנתונים השונים וכן כמובן אשמח להמלצות על מחשבים שונים
מישהו?
[נערך בצורה שונה]
המחשב הוא תחליף לשולחני או שאתה מתכוון גם להתנייד איתו לפעמים?
אם אתה לא קונה מחשב כדי לשחק בו, המחשב שלקחת לא מומלץ לך בגלל כרטיס המסך שמגיע איתו.
הוא מייקר את המחשב, עושה אותו כבד יותר, ולא נותן לך יתרון בדרישה.
לגבי השאלות האחרות שלך, מעבד i5 מהדור הקודם (SB) עם 4 ג'יגה זכרון - הם עדיין מפרט חזק מאוד שיאפשר לך להריץ כל סביבת פיתוח ללא בעיה.
בתקציב מוגבל עדיף ללכת על מפרט מהדור הקודם, שקצת פחות חזק, לצד נייד עם איכות בניה גבוה יותר מאשר לקחת מחשב פלסטיקי עם מפרט מפוצץ.
אם תרצה לדעת מה משמעות רזולוציה גבוה למסך, אני ממליץ לך לבצע חיפוש בפורום. השאלה הזו נשאלה מספר פעמים.
לרוע מזלך אין בארץ עדיין הרבה מחשבים עם מפרט כמו שאתה מחפש במחיר "כלכלי". רוב הדגמים עם רזולוציה גבוה מגיעים עם כרטיסי מסך נפרדים.
עם זאת, עדיין קיים נייד שלדעתי עדיף עבורך - http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20Vostro%203560/vostro-3560-a3612qm.htm
היתרונות שלו עך ה-7520 הם: מסך מט, דיסק מהיר עם שילוב SSD להאצת ביצועים, משקל קצת יותר קל, איכות בניה עדיפה.
http://ksp.co.il/?uin=15046
ASUS N55SL - אין יציאת ESATA (בדומה לדל שאתה פרסמת), אך עונה על כל שאר הדרישות (זיכרון, רזולוציה וכו'...).
אם יש לך אפשרות, תבדוק האם המחשבים קיימים בתצוגה ולך לראות את שניהם ולהתרשם.
אני ממליץ בחום על אסוס, אך בסופו של דבר ההבדל לא מהותי.
בהצלחה
אני לא מוצא את היתרון של האסוס על הדל. אם מחפשים משחקים, אז יש בזה קצת הגיון (וגם אז יש אופציות עדיפות)
אם משחקים הם לא הפואנטה, אז האסוס פשוט לא משתלם ליד הווסטרו.
כמה באמת ההפרש באיכות הבניה משמעותי?
הוסטרו מעט יקר יותר ומגיע עם פחות זכרון, כרטיס מסך פחות טוב והכי משמעותי-מערכת הפעלה באנגלית בלבד [לפחות בחנויות שאני מחפש בהם].
אני אמנם לא קונה מחשב בשביל לשחק אבל ייתכן בהחלט ואשחק בו מדי פעם..
נכון לשנה ואפילו שנתיים הקרובות הניוד איתו יהיה פעמיים בשבועיים בממוצע בתוך תיק גב גדול ככה שאני לא חושב ש200 גרם יעשו את ההבדל...
ולמרות שאני יכול להסתפק במפרט חלש יותר אני מחפש מחשב שישאר חזק גם בעוד 3-4 שנים בערך.
אם אתה מתכוון לקחת איתך את המחשב בתיק, איכות בניה היא דבר חשוב מאוד.
איכות בניה נוגעת לאיכות האוורור (משפיע על התחממות הנייד והרעש שהוא פולט) , על איכות הפלסטיק והחוזק שלו ועד כדי איכות המקלדת ותפקודה.
הוספת זכרון הוא דבר קליל וזול, שינוי טיב המחשב אינו אפשרי אחרי הקניה.
דבר שני, הווסטרו מגיע ללא מערכת הפעלה. לחלק זה יתרון (לדוגמה לסטודנטים שמקבלים מערכת הפעלה מהמוסד בו הם לומדים) לחלק זה חסרון.
לגבי כרטיס המסך - למשחקים מזדמנים, הוא מספיק מעל ומעבר. ההבדל ל-635 הוא רק במהירויות השעון ולא בארכיטקטורה. הבדל ביצועים ענק לא יהיה שם.
אני אסכם בזה שלא לחינם קיימת בשוק הבדלה בין מחשבים ביתיים למחשבים עסקיים.
אם אתה רוצה מחשב שיחזיק תקופה ארוכה יחסית, ויעמוד באורך חיים שכולל התניידות, יש עדיפות למוצר שהוא business grade על פני מוצר ביתי
הבעיה העיקרית שנותרה - מערכת הפעלה אנגלית בלבד בכל מקום שהסתכלתי עכשיו...
אני חושב שאלך אולי לחנות בפועל ואסתכל שם על המחשבים ואתייעץ איתם...
תביא קישורים ספציפיים, קצת תמוה מה שאתה אומר.
דגם שנמכר בארץ דרך יבוא רשמי לדעתי חייב להגיע עם עברית. בהפעלה הראשונה של המחשב אתה בוחר את שפת המערכת.
בחנויות ינסו "למכור" לך את מה שמתאים להם שימכר ולא תמיד בהתאם לדרישות שלך (אולי יש חריגים).
לא בכל החנויות יש תצוגה או אפשרות לפתוח מחשבים ולהסתכל עליהם.
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/Dell%20zap/VM-RD33-6136.htm
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20246&cf=zap
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=150&products_id=18727
ב3 האתרים המערכת מופיעה באנגלית בלבד...
לכן אני רוצה אולי ללכת לחנות ושם יתנו לי את הנתונים המדוייקים[כבר נתקלתי שבאתרים יש טעויות במפרטים]
בנוגע למה שהם ינסו למכור לי, אני הולך בעיקר לבדוק את 2 המחשבים המדוברים ככה שזה פחות רלוונטי..
אוקי. אז השפה היא לא הבעיה.
2 שאלות.
א. האם הכרטיס מסך החלש יותר והזכרון המועט יותר יורגשו בביצועים?
ב. באופן כללי האם כדי לחכות לתקופת החגים למבצעים וליציאה של win8?
א. לא. ותמיד אתה יכול להוסיף זיכרון פנימי עצמאית למרות שזה יהיה מיותר. ובכרטיס זה לא כזה משמעותי.
ב. זו החלטה שלך לגמרי. "ואולי לחכות עוד שנה כשיצא דגם חדש?" ;D
ברור שתמיד יצא דגם חדש..
השאלה היא אם כשיגיע win8 יצאו איתו דגמים חדשים או שאותם דגמים אבל יבוא מובנה?
שאלה נוספת. אם האחריות היא של dell עצמה, בעצם זה לא משנה איפה אני קונה לא? כמה שיותר זול יותר טוב?
