בקשת מפרט לגיימינג כבד בסכום של עד 4300
1. מה התקציב המקסימאלי? 4300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב גיימינג כבד סרטים מוזיקה תוכנות מסרים אינטרנט
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים כבדים אני מניח שאתם יודעים איזה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מקסימום הגדרות בכל המשחקים שקיימים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7 אני רוצה קירור שקט שלא יעשה רעש כמו פן של שיער בזמן מאמץ
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן לשום חלק במחשב אוברקלוק אני יעשה רק לכרטיס מסך אם הוא יתאים
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? שום מערכת הפעלה או תוכנה אני שם הכל לבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? רק TMS
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? אני מעוניין בכונן 500GB אני רוצה כרטיס מסך חזק ואיכותי מעבד טוב ולא מעבד ישן מפעם עגלה
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אם אני ישדרג את המחשב בעתיד זה יהיה רק כרטיס מסך וזיכרון RAM לא יותר מזה.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪882
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪379
מארז:
TMS Gaming Case + Seasonic 520W S12II-520
כמות: 1 - מחיר: ₪590
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1650
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪101
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4308
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4222 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/frynat3d
מפרט ממש טוב כל בכל החלקים ניראה לי אין יותר מה להוסיף! :xyxthumbs:
Linga מדוע אחרי שהוסבר לך מה יש לשפר במפרט הנ"ל אתה ממשיך להציע אותו לאחרים?
ronenur הוזהרת לא אחת להפסיק עם ההדועות המיותרות האלה, כנראה שרק "חופש" כפוי מהאתר ירגיע אותך
אם תשים לב בניתי את המפרט מההתחלה,אולי הוא יצא במקרה דומה לקודם כי הדרישות דומות מאוד.
מה?אתה הערת רק לספק,הבאנדל שTMS מציעים עם הספק 520W משתלם יותר ולכן אני לא רואה סיבה לקחת מארז וספק כוח בנפרד,מה גם שההבדל בין ספק 430W ל520W זה שקלים בודדים.
זו דעתי,אם יש לך הצעה עדיפה ,אתה מוזמן לרשום ולהציע הצעה משתלמת יותר..
רק לספק?
יחזיק
תחליף את הקשיח באחד בעל אחריות ארוכה יותר
וזכרונות במתח 1.5V ולא 1.65V
אתה בטוח שאין הבדל בין הWD לסיגייט?לפי מה שראיתי לסיגייט יש 32MB ולWD 16 או שזה הבדל מינאורי?
רק לספק?
בתגובה הראשונה שלך למפרט שהרכבתי דיברת רק על הספק >
^^ אין צורך ב 520W גם 430W יתנו מרווח ביטחון מספק .
הוא ביקש לחסוך אז הצעתי לו את הסמסונג שהרבה מאוד מציעים אותו בפורום הזה.
הצעתי זכרונות עם מהירות גבוהה יותר[אולי זה לא משמעותי כל כך] אבל זה לא יקר יותר.
במקום לנסות ולקטול אותי תציע הצעה חלופית.
במקום לנסות ולאחוז בקרנות המזבח בעזרת תירוצים "אמרת רק ספק" ובהמשך "אבל בתגובה הראשונה..." תגיד טעיתי וזהו.
ממליצים על קשיחים בעלי האחריות הארוכה ביותר, אצל TMS סמסונג אינו אחד מהם
לא רק שזה לא משמעותי זה גם לא מורגש
אבל זה לא יקר יותר.
אומנם זה לא יקר יותר אבל הם עובדים על מתח לא מומלץ
הפניה לפוסט קודם, המכיל את כל הרכיבים המדוברים, היא הצעת נישואים? לא, היא הצעה חליפית
אפשר עוד הצעות?
מעבד:
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
MSI H77MA-G43 Sata3/Usb3 VGA/DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪442
מארז:
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 2 - מחיר: ₪109
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪482
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7280S BLACK
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4494
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4405 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8eglkhyn
נכון, אמנם המלצתי על קשיח עם שנה אחריות אבל המהירות של הסדרה החדשה של סיגייט גדולה בהרבה מה-CAVIAR BLUE או ה-F3, היה סיקור באתר שממחיש זאת :)
חוץ מזה- בדר"כ אם אין צורך לממש אחריות תוך שנה הרי אין צורך בכלל- זה לא שאחרי שנה וחצי פתאום יש בעיה, נכון?
וכמו כן אחריות היא לא כוללת נזקים פיזיים :)
ניצלתי את כל התקציב עם לוח אם מפוצ'ר יותר ובאנדל מעולה-חבר טוב שלי עם אותו מעבד וכרטיס מסך (7950HD ו-I5 3450) ויש לו V7000 עם ה-TMS. מה המעלות?
אחרי 8 שעות ב-PRIME95 (אולי יש לי טעות קטנה בשם, אני מעריך שהבנתם) בבדיקת BLEND המעבד היה על 55 מעלות (ושימו לב שכאן זהו CNPS5X לעומת V7000) וכרטיס המסך הוא עוד לא בדק לצערי, אבל במנוחה הכרטיס על 32 מעלות (לפעמים עולה לפעמים יורד).
הצורב הזה בעל שנתיים אחריות לעומת שנה של מה שהוצע פה.
- אין צורך בספק 520W
- קשיח עם שנת אחריות בודדת
- צורב לא מומלץ
- ניתן לקחת את הלוח GA-B75M-D3H ב 60 ש"ח פחות, כאשר ההבדל בינהם הוא חיבור SATA3 אחד פחות
- 6950 אומנם חלש מ 7950 ב 30% אך מציג ביצועים גבוהים, בדוק בנצ'ים של משחקים המעניינים אותך
אם הוא מציג ביצועים התואמים לדרישותך תוכל לחסוך 650 ש"ח
- צורב לא מומלץ
כדאי לקחת את הספק הזה בשביל שידרוגים עתידיים, והמארז של TMS מעולה ככה שזה באנדל משתלם.
אם שנה מרגע הקנייה לא יקרה כלום גם מהקנייה לא יהיה צורך לממש אחריות (נזקים פיזיים לא כלולים) והמהירות של הקשיח הזה מטורפת.
מה לא מומלץ בו?
שכחת RAID.
6950HD נגד 7950HD? לא כוחות, במיוחד אחרי OC והוא ציין שיעשה.
אילו שדרוגים? כבר היום כרטיס מפלצתי כמו 7950 ירוץ על 430W ועדיין ישארו 110W כמרווח בטחון
מה לא מומלץ בו?
2- אני מעריך שאם שנה הקשיח עבד הוא ימשיך לעבוד- לא אמורות לצוץ פתאום בעיות שיובילו למימוש האחריות אם אלא אם אלו נזקים פיזיים שאותם לא מכסה האחריות.
הערכה שלך איתה תואמת את המציאות, פרט ליין (וגם זה לא תמיד) מוצרים עם השנים מתקלקלים לא משתבחים
3- מה לא מומלץ בצורב הזה? אשמח לדעת :)
רועש ולא אמין במיוחד
שכחת RAID.
לא הייתה בקשה לרייד, ובאופן כללי לא מומלץ לעשות רייד עם הבקר המובנה
לא טענתי שהוא חזק יותר אלא שיש מצב שהוא יספיק לדרישות של פותח העץ, מה גם שקיים סיכוי לפתוח את ה 6950 ל 6970 ואז הפער מצטמצם ל 20% בלבד
