דרוש מפרט בכ-13K ש"ח לעריכה גרפית
1. מה התקציב המקסימאלי? 13K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000
שימושי המחשב - הדמיות בתלת מימד ורינדור , בעיקר עבודה בREALTIME פחות חוות רינדור.
תוכנות : 3dsMax. AE. MAYA. PHOTOSHOP
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פרנסה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 2x 19 1280X1024
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? קיים כרטיס קול, sb x-fi platinum fatal1ty champion
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות אחת עדיף, איזור המרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא כרגע
זה המחשב שאני חשבתי עליו
מעבד Intel
Intel Ivy Bridge Core i7 3770K Socket 1155 8MB 3.5Ghz Box
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3743
לוח אם
Gigabyte GA-Z77X-UD5H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI+DP
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3712
זכרוןG.Skill RipJaws-X 16GB Kit (8GBx2) DDR3 1600Mhz CL10 F3-12800CL10D-16GBXL
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3327
דיסק קשיח
SeaGate Barracuda 2TB ST2000DM001 64MB Sata3 7200rpm
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3623
כרטיס מסך
GigaByte GeForce GTX590 3GB GDDR5
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2773
מארז
Cooler Master Haf X Full Tower RC-942-KKN1
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3132
ספק כח
Antec HCP 1200W 80Plus Gold High Current Pro
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2566
טוב אז ככה,
צריך להוסיף קירור למעבד..
מעבר לזה יש שתי התלבטויות לגבי המחשב
כרטיס מסך מה עדיף GTX590 או QUADRO 4000
התלבטות לגבי התושבת כי אפשר ללכת על 2011 במקום 1155 ולדעתי יעמוד בתקציב מבחינת הרכיבים
תודה מראש לעוזרים
נראה לא משהו
א. למה מעבד K אם אתה לא מתכנן OC
ב. כנל לוח אם- למה לוח אם כזה יקר אם אין לך שימוש בזה
ג. גם זכרון יקר ללא סיבה, זול יותר אותו דבר
ד. מארז- יש סיבה לבחירת המארז הזה ולא משהו זול יותר?
ה. כרטיס מסך- לא מבין בנושא הקידודים אבל ה590 בטוח לא קניה משתלמת, למה לא 670? עולה פחות מחצי מחיר וביצועים מאוד דומים. או שאם אתה מתעקש אפשר לקחת 2 כרטיסים כמו ה570. בקשר לקוואדרו לא יודע. אם זה עבודה בrealtime לא יודע כמה בכלל קריטי כרטיס חזק (חכה לתגובה של מישהו שמבין)
ד.ספק כוח- למה לא לקחת 650W נורמאלי וזהו? במיוחד אחרי שתוותר על ה590 (שביננו כאב ראש לא קטן מבחינת תחזוקה) 650W יהיה מעל ומעבר
ה. מה עם לקחת SSD? ישפר לך את המהירות של המערכת בצורה הכי משמעותית
הערות מצויינות :xyxthumbs:
לגבי בחירת כרטיס מסך - כדאי מאוד להתייעץ בפורום "כרטיסי מסך".
יש לא מעט דיונים בנושא והדעות די חלוקות לגבי איזה כרטיס כדאי ולאיזה שימוש.
משהו ראשוני - מבוסס על משושה ליבות של אינטל, חזק מאוד ושקט.
מעבד:
[..] INTEL 3930K : CORE I7, S2011, 3.2GHz , "SROKY" - TRAY ₪2743
לוח אם:
[..] INTEL THORSBY : DX79TO ₪1056
זיכרון:
[..] ADATA PREMIER 8192MB DDR3 1333 CL9 ₪280
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX670 "OC" 2048MB GDDR5 - RETAIL ₪2335
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪97
מארז:
[..] ANTEC P280 w/o PSU ₪634
ספק כוח:
[..] SEASONIC X-SERIES 560W - MODULAR : X-560 ₪490
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-D14 ₪340
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm - זמין במלאי ₪89
כמות:3
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB - זמין במלאי ₪664
דיסק קשיח 2:
WD GREEN 2TB SATA3 ₪643
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה של 24 שעות + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 5,500 ש"ח ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪9846
רק לא עדיף לקחת באמת 3770+Z77 בסיסי? יוריד איזה 1500 שקל
זה עדיין הרבה פחות מהתקציב שהוא הקצה ואלו יישומים בהם המעבד הוא צוואר הבקבוק ויש תמיכה מצויינת בריבוי ליבות ומרוויחים מקאש גדול.
לכן מעבד עם 6 ליבות פיזיות, 12 ת'רדים וקאש ענקי יתן את התמורה המקסימלית לכסף ועדיף על מעבד עם 4 ליבות.
זכור שמדובר במפרט לפרנסה ששם time-is-money ואת ההפרש הזה הוא יכסה מהר מאוד.
נראה לא משהו
טוב לגבי המעבד OC, כרגע לא בעתיד כנראה כן. לוח התאמתי לפי המהירויות שאני רוצה והתדרים
מארז, לא משתנה.
כרטיס מסך, עדיין לא סגור
ספק כח, אולי לא את זה ספציפית אבל זה אחלה יציב היה לי, והוא עם אחריות ל5 שנים
לגבי הSSD בסימן שאלה.
טוב אז ככה,
קודם כל יש לי התלבטות מה יתן לי תמורה למחיר, מבחינת 1155 ל2011
מעבר לזה הדרישות שלי הם כאלה :
זכרון RAM כרגע 16 בעתיד 32 , בתדרים של מינמום 1600MHZ ולגבי חברות G SKILL OCZ
לוח אם , התאמתי לפי המהירויות של הכרטיסים, וללוח יחוברו ככה : 3XHDD פנימי 2XHDD חיצוני, שני מסכים, ועוד כלמיני התקנים
עם חיבורי FIREWIRE וכו...
מארז לא משתנה כרגע.
והמעבד שנתת זה ההתלבטות שלי בין המעבדים.
תודה על התגובות
אשמח לעוד הצעות
http://www.anandtech.com/bench/Product/552?vs=551
כפי שרואים כאן הקרב די צמוד ברובו ולעיתים ה-I7 3770K לוקח (למרות שבמידה ולא מבוצע OC לך על הגירסא ללא ה-K).
אני לא בטוח עד כמה הפרש של 1500 ש"ח שווה (ואם אין OC אזי אין צורך ב-Z77 שזו עוד ירידה משמעותית) את זה.
אשמח לעוד הצעות
בתקציב כזה חבל להתפשר.
אין סיבה לא לקחת 32GB זיכרון מראש, SSD למערכת ההפעלה, דיסקים ניתן לקחת 7200 ב- 2TB שיש להם שלוש שנים אחריות וזה נובע מזה שזו מערכת לפרנסה, ויש תקציב מצויין.
זיגזג - הדרך הקצרה למחשב חדש
http://www.zigzag2000.co.il/2p/
מעבד Intel Core i7-3930K Tray
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=17111
כמות: 1
מחיר: 2,865 ש"ח ( למזומן:2,808 ש"ח )
Noctua NH-D14 CPU Cooler
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11823
כמות: 1
מחיר: 340 ש"ח ( למזומן:333 ש"ח )
לוח אם Asus P9X79
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=17109
כמות: 1
מחיר: 1,464 ש"ח ( למזומן:1,435 ש"ח )
זיכרון G.Skill DDR3 32GB (4x8GB) 1600MHz 10-10-10-30 RipjawsZ
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=16224
כמות: 1
מחיר: 1,340 ש"ח ( למזומן:1,313 ש"ח )
מארז ללא ספק CoolerMaster HAF X
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7561
כמות: 1
מחיר: 889 ש"ח ( למזומן:871 ש"ח )
ספק כח Seasonic M12II 620W
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12321
כמות: 1
מחיר: 450 ש"ח ( למזומן:441 ש"ח )
כרטיס גרפי PNY GeForce GTX 680 2GB DDR5 PCIe
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15834
כמות: 1
מחיר: 2,899 ש"ח ( למזומן:2,841 ש"ח )
כונן Samsung PM830 2.5" 7mm 128GB SATA3 SSD
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15330
כמות: 1
מחיר: 819 ש"ח ( למזומן:803 ש"ח )
כונן קשיח Hitachi Deskstar 7K3000 3.5" 2TB 64MB SATA3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15744
כמות: 2
מחיר: 1,598 ש"ח ( למזומן:1,566 ש"ח )
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד) - כולל בדיקות עומס: זיכרונות, מעבד, כרטיס מסך, דיסק קשיח ועוד.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10122
כמות: 1
מחיר: 170 ש"ח ( למזומן:167 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 12,834 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 12,577 ש"ח (2% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
-הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
עוד אפשרות מבוזבזת לגמרי בכל התקציב, אפשרי אבל מבוזבז לגמרי.
דגם מחשב: Intel
מעבדי אינטל: Intel Core i7 3770K 3.5Ghz s1155 8MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15557
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Corsair Hydro H100 Extreme Performance Liquid CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13536
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS Asus P8Z77-V LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 XMP, 3xPCI-E, VGA, HDMI, DVI, DP
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15705
זכרונות: DDR3 2400Mhz G.Skill 2x8GB DDR3 2400Mhz Trident X Edition Dual Channel CL10-12-12-31
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15671
דיסקים קשיחים: Seagate Seagate 2TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST2000DM001
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15287
כונני SSD: OCZ OCZ Agility 4 2.5 Inch 256GB SSD SATA III MLC
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=16079
כרטיסי מסך: GIGABYTE - nVidia Gigabyte GTX690 4GB GDDR5 DX11 3xDVI Mini DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15954
צורבי DVD: LG LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: Corsair Corsair 500R Carbide Black Mid-Tower Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14372
ספקי כוח: SeaSonic SeaSonic 660W Gold X-Series Active PFC 12cm Fan Modular PSU X-660 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12774
מחיר החבילה: 13939
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
