התלבטות קשה בין 2 ניידים עד 6000 ש"ח (עודכן)
שלום לכל חברי הפורום...אשמח לקבל את חוות הדעת שלכם לגבי קניית מחשב נייד.יש לי שתי אפשרויות כמו כן חשוב לציין שאני מעוניין לקנות בארה"ב כי שם יותר זול אבל אם אמצא מחשב יותר טוב/זול בארץ אשמח לקנות פה.
להלן הדרישות:
*אני לא רוצה מחשב מפלסטיק..עטיפה ממתכת או אלומיניום.
*המחשב בעיקר לצפייה בסרטים לגיימינג ושנה הבאה אהיה סטודנט להנדסת תוכנה.אני לא צריך עריכה גרפית או דברים שכאלה.
*גודל המסך צריך להיות 15.6"
*אין לי בעיה עם משקל
*זמן סוללה שיהיה סביר
*אני חייב יציאות HDMI
ָָָ*כונן קשיח אני מתכוון לשדרג לssd
*כונן בלוריי לא הכרחי כנ"ל גם cd/dvd
*לגבי האחריות הבינלאומית...שמעתי סיפורים על בעיות כאלה ואחרות אבל עם מחירים כאלה לא עדיף
פשוט להתעלם?
ועכשיו למחשבים....
מחשב ראשון: http://www.amazon.com/Dell-X15Z-7502ELS-15-Inch-Laptop-Elemental/dp/B006LX2MOC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1341240889&sr=8-1&keywords=dell+xps+15z
כמו כן מצאתי מחשב דומה לו מאוד בארץ אבל טיפה יותר יקר:
http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1jhxps15z
מחשב שני: http://www.amazon.com/HP-ENVY-15-3040NR-Laptop-Silver/dp/B006PCDJI2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1341240267&sr=8-1&keywords=hp+envy+15
עד היום אני לא מבין למה לא מוכרים את המחשב הזה בארץ...יצרתי קשר עם היבואן הרשמי והוא לא ידע לענות לי.
אם אתם גולשים יקרים מכירים מחשב שעונה על הדרישות שלי ואף יותר אשמח שתמליצו לי גם אם
המחשב נמכר בארה"ב (עם חברת שילוח זה ממש לא בעיה להביא אותו)
תודה רבה מראש לכל העוזרים.
מישהו?
המעבד ב HP הוא בעל תדר עבודה איטי יותר, אך מצד שני מדובר במרובע ליבה, והוא מעט יותר חסכוני בחשמל - ולכן עדיף. בדל מדובר בדו ליבתי.
ב HP המסך הוא FULL HD, ואילו בדל הוא HD READY. (אני אישית דווקא הייתי מעדיף את הרזולוציה הנמוכה יותר של הדל לגודל מסך כזה)
ב HP יש דיסק קשיח בנפח 750GB, ואילו בדל 1TB.
לגבי הכרטיס גרפי. אני חושב של ה HP עדיף - Radeon HD 7690M. אבל אני פחות מתמצא בתחום המאיצים הגרפיים. (בדל יש את NVIDIA GeForce GT 525M)
המשקל כמעט זהה. הדל ממש מעט יותר קל.
ב HP יש 2 סלוטים של USB 3. בדל רק 1.
מבחינת היצרנים - שניהם טובים ואמינים.
אם אתה קונה בארץ, תראה אם ובכמה כסף נותנים לך אחריות 3 שנים עם איסוף והחזרה מבית הלקוח.
במחיר שהם מוצעים יש מחשבים יותר טובים.
אני לא הייתי מסתבך על אחריות והרחבת אחריות בחו"ל ושוקל לקנות בארץ. ההפרש מחירים לא כזה גבוה.
ה-7690 כרטיס ממוצע ולא ממש "מוביל" יחסית למחיר הזה ויש בארץ ב-4,500+ כרטיסי מסך יותר טובים.
ותענה על זה אם אתה רוצה תשובות מועילות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=528310.0
מה אתה מסתבך בארץ יש תASUS מחשב יפה מסך 15.6 היום ראיתי אותו ליגה של מחשב !
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=15913
גם הכרטיס מסך יותר חזק משני הדגמים שציינת גם מסך דק עיצוב נוח
וגם מעבד מעולה!
זאת פעם שנייה (פעם ראשונה מהצד שלך) שאני שומע משפט בסגנון של הפרש המחירים לא כזה גבוה, באמת מעניין אותי באילו חנויות אתה מסתכל שאתה לא מבחין במחיר שגבוה בלפחות 25% מהמחיר בארה"ב, ולרוב המחיר גבוה בלפחות 30%.
[glow=red,2,300]מה אתה מסתבך בארץ יש תASUS מחשב יפה מסך 15.6 היום ראיתי אותו ליגה של מחשב !
וגם מעבד מעולה![/glow]
תודה על תגובתך
באמת מחשב מעולה..במחיר סביר.
אבל,תמיד יש אבל...את העיצוב שלו לא אהבתי כל כך...
יש לך עוד אופציות אולי?
הודעות תומכות בעניין (לא שלי):
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=536578.msg4579187#msg4579187
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=535644.msg4571525#msg4571525
ההפרש במחיר היבש שאתה מסתכל אולי כדאי אבל יש 2 דברים שמקפיצים את המחיר:
1. מע"מ/מכס - אלא אם כן, אתה בוחר על אחריותך להביא את המחשב לארץ בדרכים כאלה או אחרות.
2. אחריות - מרבית המחשבים שיקנו בחו"ל לא יכובדו בארץ כי לא תהיה להם אחריות (ואז מה? תשלח לחו"ל לתיקון או שתתקן במעבדה פרטית על חשבונך, אם תשלח לחו"ל תצטרך לשלם מע"מ/מכס אם לא שילמת בפעם הראשונה).
מרבית המחשבים נמכרים עם שנת אחריות אחת בארה"ב או במקרה הטוב בינ"ל.
הרחבת אחריות ל-3 שנים (ראה באתר של DELL לדוגמא...) זה עסק יקר של 150-200 דולר (!).
כל אלו מגמדים את הבדל המחירים.
אבל - אם אתה לא מעוניין באחריות למחשב ומביא את המחשב לארץ בדרכים לא חוקיות - אז זה על אחריותך.
בארץ ניתן להשיג את המחשבים עם אחריות בינ"ל לשנה, שנתיים, שלוש ואפילו במקרים חריגים יש מחשבים שבאים עם אחריות ל-5 (!) שנים.
ועוד עניין פעוט זה מקלדת שבאה ללא עברית - מה שיצריך מדבקות בכ-30 שקל או חריטה בכ-130 (אם אני זוכר נכון את המחירים). עניין המקלדת הוא יותר קריטי במידה ולמקלדת יש תאורה אחורית מה שיחייב חריטה.
שאלות נוספות? :)
