מחפש המלצה למחשב נייד לשימושים משרדיים. תקציב 3000~ ש"ח, פרטים בפנים
הרבה מאוד זמן כבר שאני מחפש מחשב נייד, בזמן הזה נאלצתי להתחיל להבין באמת מה כל רכיב פחות או יותר משנה לי ועל מה אפשר לוותר
הבנתי שלרכוש נייד בתקציב זה בערך כמו לרכוש דירה - יותר שוללים מאשר בוחרים
קודם לגבי מטרת המחשב,
המחשב מיועד לשימוש משרדי כלומר אופיס, אינטרנט ותוכנות למיניהן.
בנוסף, גם לצפיה בוידאו אם זה סרטים/סדרות אני מנחש שזה לא משנה
בכלל לא משחקים, או תכנות. מקסימום כתיבה של קוד אינטרנט קל שאני מניח שלא אמורה להשפיע על המפרט של המחשב
השימוש עתיד להיות ביתי, אך נייד במידת האפשר. 2קילו זה משקל אחלה, טיפה זה לא נורא, ופחות זה מעולה.
*אם המחשב שאתם מציעים גם ישרוד עבודת פוטושופ קלה מאוד אשמח אם תציינו. אבל זו לא אחת מהמטרות בעיקרון.
נעבור לדרישות לגבי המפרט:
גודל מסך - 13~ , איך שזה בא.. שלוש עשרה נקודה מה אני לא יודע
משקל - כל דבר באיזור 2 קילו מתקבל.
סוללה - 6 תאים
יציאות - 3 יציאות USB לפחות (לא משנה איזה), HDMI
כונן דיסקים(נקרא אופטי?) - אין חובה.
אחריות - 3 שנים ורצוי טובה (אישית שמעתי שלנובו וDELL טובים מהבחינה הזאת)
כונן קשיח - לא ממש משנה
זכרון - 4 מספיק אם יש כרטיס מסך חיצוני, אם אין אז 6.
מעבד - אני מניח ש i3, למרות שבכיף הייתי הולך על AMD אבל לא ממש מצאתי
מקלדת - נוחה. זה מאוד חשוב.. ברור שאני אצטרך לבדוק בעצמי אבל לפחות שאני אדע לצמצם את האופציות
ללא מערכת הפעלה. יש לי כבר, אז אין צורך.
מעולה! באמת התעניינתי בדגם הזה אבל כל פעם מצאתי אותו בוריאציה שונה שלא הכי התאימה
הסתייגות אחת לגבי הזכרון, זה רק 4 ואין כרטיס מסך חיצוני... אני גם לא רואה שום אפשרות להרחיב את הזכרון אם בכלל קיים עוד מקום
אם אתה חושב שהחשש שלי לגבי הזכרון הוא לא באמת קריטי אשמח לשמוע, אבל חוץ מזה באמת שנראה מעולה.. צריך למצוא חנות שאפשר לנסות את המקלדת
לעבודות הקלות שציינת אין צורך בכרטיס מסך מיוחד.
זיכרון - אתה תמיד יכול לשדרג, תקנה, תראה אם הכל בסדר ואם תרגיש "מוגבל" מתישהו - תשדרג. לרוב השימושים זה מספיק.
לגבי התנסות עם המחשב - לא בטוח שיש אותו בתצוגה אבל שווה להתקשר ולשאול או לקפוץ לחנות notebookclub. יש להם תצוגה של מחשבי DELL גדולה למדיי.
אני מבין, קיימת אפשרות בכלל לשדרג זכרון בדגם הזה? כי אני זוכר שבנוטבוק קלאב ראיתי שאין אפשרות
מסתבר שאין במלאי, והנציג שלהם מנסה לשדל אותי לכל מני HP, LG וDELL אינספיירון מה שלא יקרה
יש עוד הצעות למחשבים? אולי איזה Thinkpad זול שעונה על הדרישות?
שמעתי גם שיש לSamsung ו Asus מחשבים טובים אבל אף פעם לא התנסתי במקלדות שלהם ואני לא ממש מכיר..
אז אני אשמח לעוד קצת אלטרנטיבות
תבדוק פה:http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=1823
עוד אפשרות:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=2355
דגם דומה עם 3 שנות אחריות, מלבד זה שהוא בא ללא מקלדת מוארת בתור פיצ'ר.
יש גם זול יותר אבל נראה לי שהמחשב בא בצבע אדום:
http://www.zolprice.co.il/product-424-Lenovo_ThinkPad_Edge_E320_1298_5PG.aspx
קודם כל ממש תודה שבי... מעריך את זה
האמת שהאתר ההוא נראה קצת סספישס.. דיי מפחיד אבל אבדוק איתם בכל מקרה
לגבי הthinkpad, קודם כל אתה חושב שזה עדיף על הווסטרו? וגם אתה אולי מכיר איפה יש קונפיגורציה שלו בלי מערכת הפעלה?
משום מה הנציג מנסה לתת לי בכוח את
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=10445
האמת ראיתי כמה אנשים ממליצים על סמסונגים דומים אבל לא הצלחתי למצוא מפרט טוב מתאים עם מחיר הגיוני
ה-Dell עדיף.
הסמסונג סביר וב"מפרט" שבאתר מתומחר בצורה מוגזמת בשביל "רק" I3. יתרון מסויים כלשהו לסמסונג זה שהוא בא עם כונן דיסקים מה שמעלה את המשקל שלו בהשוואה לאחרים ל-2 ק"ג לעומת 1.7-1.8 ק"ג.
ה-Lenovo מצויין, יש אותו לחבר והתעסקתי איתו מעט. אתה במחיר דיי טוב מקבל אותו עם מע' הפעלה, אז קבל את זה בתור צ'ופר חוקי :)
המחיר של הסמסונג שם באמת מופרז..
לעומת זאת כן, המחיר של הלנובו מעולה במיוחד כשזה עם מערכת הפעלה, פשוט יש לי דיקס עם ווידווס חוקי שרק מחכה למחשב ככה שלא את זה זממתי חח
אצל הדל החשש שלי הוא מהמסך, הבנתי שהוא ממש מתנדנד
ואצל הלנובו, שוב לפי מה שהבנתי, החיבור של הגוף למסך חלש, והביצועים פחותים משמעותית
יכול להיות ששוה לקחת אותו עם יותר זכרון/מעבד טוב יותר?
הדל אינו בנמצא בערך בשום מקום...
ההתלבטות עברה ללנובו לעומת הסמסונג
שלומי מחי מחשבים ממש המליץ לי על הסמסונג http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=1929&perur=
אמר שהוא גם עדיף מהדל.
נראה לי שזה אותו הדגם כמו בנייד ניידף, רק איזה 700 שקל פחות
כדאי?
