Pavilion DV6 לא עולה, מסך שחור
הלפטופ שבק חיים פתאום, לאחר שהושאר עם המכסה סגור למשך לילה, כמו תמיד.
בעת ההדלקה ינתן לשמוע את הכונן הקשיח מתחיל להסתובב והנורה של המתח נדלקת, אבל המסך נשאר שחור. אפילו splash אין.
בדקתי שה-RAM במקום, הכונן הקשיח עובד, הוצאתי סוללה בשביל לאפס ביוס, כלום.
רעיונות?
תחבר מסך רגיל בVGA, ותראה אם יש תצוגה כלשהיא - כדי לשלול/לאמת בעיית מסך של הלפטופ
אם נדלק כרגיל, יש סיכוי שהתקלה במסך מחשב עצמו..
אם לא, תנסה לעשות פריקת מתח, נתק שנאי ונתק גם את הסוללה, תלחץ על ההדלקה, כמה פעמים, תראה אם זה עוזר :xyxthumbs:
עשיתי פריקת מתח.. אני אנסה היום לחבר מסך.
יש עוד רעיונות?
אם לא נדלק כלל ולא מגיב שום דבר פרט למאוורר שמסתובב(שאתה שומע את הקירור) - לפרק את הזיכרונות, קשיח, כונן סידי, ולהדליק ולראות אם מצפצף, אם לא, לנסות לאפס ביוס ולראות אם מצפצף.. אם עדיין אין ציפצוף, שווה לחבר אוזניות ולנסות לשמוע ביפים של ביוס - ככה יתן לך אינדקציה מה קורה עם הלוח אם של המחשב
אם אני מפרק את ה-RAM, אז הוא מצפצף שאין RAM. אם אני מחר את ה-RAM, הוא לא מצפצף ועדיין לא נדלק :|
אני קצת נוטה לחשוד לכיוון המסך, תחבר את הלפטופ למסך חיצוני ותדליק אותו, ותראה אם תצוגה במסך החיצוני.
אם אין שום היבהוב כשאתה רק מדליק את הלפטופ, זה יכול להראות שמשהו במסך הלך.
האם אתה שומע שהWIN עולה מהרמקול/אוזניות?
זה די מוזר, כי אחרי שהלפטופ נדלק נורית החיווי של ה-HD לא מהבהבת, כלומר, אין שום קריאה\ כתיבה.
הכונן עצמו כן עובד במחשב אחר.
ולא, אני לא שומע שום דבר עולה, ניסיתי להשאיר אותו דולק 10 דקות ולא השתנה שום דבר.
ניסיתי לחבר למסך חיצוני - גם כלום.
נראה לי זה הזמן לקחת אותו למעבדה...
גם אני נתקלתי בבעיה הזו, ולאחר חיפוש בגוגל מצאתי פתרון:
וודא שהמחשב כבוי ולא מחובר לחשמל,הוצא את הבטריה, לחץ על כפתור הכיבוי המלבני למשך דקה, חבר את המחשב לחשמל בלי הבטריה ותדליק אותו.
כמה שזה נשמע מוזר, אבל זה פתר לי את הבעיה..
^זה בדיוק פריקת מתח וזה לא עבד.
יתכן כי רכיב כלשהו "הלך" בלוח.
