אשמח לוות דעת נוספת לפני הזמנה [מפרט למשחקים וסרטים] עד 3500 ב KSP
מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לנצל את התקציב.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד גם לגיימינג בין השאר גם סרטים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680x1050- LG w2284F 22inch -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהותמעבד אינטלIntel Core i5 3550 3.3Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray1
[/l]
מאוורר למעבדZalman SZ CC92HS CPU Cooler1
לוחות אם למעבדי אינטלAsus P8H61-M LX B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA1
זכרונותG.Skill 1x4GB RipJaw Edition CL9-9-9-241
כרטיסי מסךAsus HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI 2xDP PCI-E1
דיסקים קשיחיםWestern Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX1
צורבי DVDLG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)1
ספקי כוחSeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)1
מארזיםSharkoon T28 Black / Blue ATX Case (No PSU)
מחיר 3610
נבנה ב http://ksp.co.il
אשמח לחוות דעת נוספת לפני הזמנה.. מתכנן לקנות עוד יומיים . תודה !
חסרים פרטים. תענה על השאלון שבסטיקי.
ערכתי.. אשמח אם תוכל לעזור !
קצת יותר בתקציב - 8GB זיכרון וכרטיס מסך חזק יותר:
מעבד:
[..] INTEL 3450 - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! ₪881
לוח אם:
[..] ASROCK H61M/U3S3 - זמין במלאי ₪374
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪116
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] FORSA GTX560TI 1GB DDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש מעל 3000 ש"ח ! ₪997
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪97
מארז:
[..] NZXT SOURCE 210 (BLACK) w/o PSU ₪226
ספק כוח:
[..] ANTEC VP450 - לרוכשי מחשב חדש מעל 2000 ש"ח ! ₪227
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER 101 - זמין במלאי ₪78
דיסק קשיח:
[..] HITACHI 1TB SATA3 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪469
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3581
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקני
מה ??כרטיס מסך חזק יותר איפה למה מי אמר :nixweiss: 560TI על 6870 ???
ולמה לקחת לוח ישן ומעבד חדש.....
אפשר לקחת באותו מחיר עם ציפסט יותר חדש.
במחיר כזה אפשר לקחת 6870 אורקלול שהיה יותר זריז.
Processor Intel Core i5 3450 - With Graphics Tray 1155
Mainboard Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155
Memory Kingston DDR3 8Gb Kit(4Gx2) 1600MHz Hyper-X XMP
HDD Seagate 3.5" 1TB Sata-2 Cache 32MB SAMSUNG F3 Model בקניית מחשב חדש בלבד
DVD-RW LG GH22NS70 x22
Case Gigabyte LUXO X10 Black MidiTower ATX
Cooler CPU Zalman 7000V Al System Integration Edition - בקניית מחשב חדש בלבד
PSU Seasonic 430Watt S12II-430b Bronze BULK
Gigabyte ATI Radeon HD 6870 1GB GDDR5, 256Bit, OC
3.5K
מפרט זה הורכב באתר www.wellcom.co.il
גם כרטיס מסך טוב וספק של סיסוניק ברונז לוח חדש שיוכל גם לשדרג יותר זכרון בעתיד.....
GTX560TI אכן חזק יותר מ6870. גם הגרף שהבאת מראה את זה. בכמה יותר חזק? זו שאלה אחרת.
המפרט של GIL28 אכן נותן יותר ביצועים.
טוב שאמרתה (בכמה זו שאלה אחרת) זה מחזק את הדברים שלי ש560 לא יותר טוב והוא באותו דרגה כמה FPS שמאלה ימינה לא משנה 1-3...
אז בגלל שלא אמרתה כלום ,ולא אף הוכחה אז אני מבין שהמפרט של GIL28 יתן יותר ביצועים רק בגלל דבר אחד
שעשה אותו GIL28 .......... :screwy:
אבל תכלס שני המפרטים כמעת אותו הדבר חוץ שבשלי יש לוח חדש ואפשרות ליותר זכרון כל לא לוקחים לוח ישן ומעבד חדש .זה ניראה כמו איזה דיל של חברה שמנסה למכור מחשבים ביותר זול ולא משנה מה.
וגם 6870 אוברקלוק יותר זריז טיפה מ 560 TI רגיל.
ראשית, כדאי לך להרגיע את הטונים שלך.
שנית, 560TI אכן חזק יותר מ-6870 איך שלא תסתכל על זה (גם ל-560TI ניתן לבצע OC) כאשר ההבדל הוא כמעט 10% ברזולוצייה הרלוונטית.
שלישית, מה זה "לוח ישן"? אתה מדבר על ערכת שבבים עדכנית פחות. למי אכפת?
כן אז תימצא לי פה שהוא כן תומך את המעבד הזה וכל הדברים החדשים שיכניסו בו..
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=H61M/U3S3
וגם עם תמצא (מה שאני לא ראיתי שם)
הבנדל הזה לא יתמוך SMEP,RDRAND,Thunderbolt,API DirectX,
למה כי ערכת שבבים של SANDY BRIGE לא תומכת ב100% את ערכת שבבים של IVY.
אז למה?
טוב, מסתבר שבאמת אין לך מושג אל מה אתה מדבר...
יום נפלא.
זה מה שרציתי לשמוע אתה קראתה רק את זה שאמרתי שלא מצאתי שהוא שהלוח יעבוד עם מעבד חדש ....
חוץ מזה אולי קראתה עוד משהו??כנראה לא ..UPDATE BIOS לכולם יש השאלה איך זה עובד ....עד ערכת שבבים 67 לא משהו האיתי אומר.....
לגבי ארכיטקטורה אולי שרשמתי והתכונות של IVY BRIGE בכלל קראתה?
בגלל זה אמרתי לך שעד ערכת שבבים 67 לא במאה אחוז זה תומך ...
בבקשה תיקרא את התכונות של IVY BRIGE....
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivy_Bridge_(microarchitecture)
ואחרי זה תספר לי למה היה צריך בכלל להוציא לוחות חדשים ,עם כל מה שישן אחרי עדכון ביוס מזהה את המעבדים החדשים ועם אפילו לא כל התכונות של ארכיטקטורת המעבד יעבדו למי אכפת כמו שאמרתה..
האיקר שהוא מזהה את מספר הליבות תדרים ומה עוד.. הכן CACHE השאר אתה לא יודע ו גם לא רוצה ....
דרך הגב אינטל עצמם ממליצים בישביל שהיה עבודה ב 100% לקחת את הלוח עם ערכת שבבים שמיועדת
למעבד החדש כי עדכון ביוס רק נותן לזהות את המעבד לא יותר מזה ....
תהיה לפעמים באתר פה יש דברים חדשים והסברים ...
http://fudzilla.com
עם לי אין מושג צריך לפטר חצי מאינטל....על בולשיט שהם עושים
לסוכריות M&M יש אח תאום?
תודה על העזרה, אבל אשמח אם יהיה אפשרת לנסות לבנות את המפרט לתקציב כאן[כי המחירים והרכיבים שהם מציעים קצת שונים] http://www.ksp.co.il/?select=.269.&list=1&sort=2&glist=0&uin=16014&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
אני מעדיף את ksp גם בגלל המיקום והאמינות ובנוסף יש לי חבר עם הנחת דילר משהו שיכול להוריד 300 ש"ח מהמחיר הסופי..
תודה רבה !
דוגמא טריה לגבי האמינות של KSP תוכל לקרוא כאן
כן זה ממש נורא ...איך שלי נודע שהבן אדם לקח את זה למעבדה חיצונית ועם סיכום שצריכים לתת לו שם ואחרי שדיבר עם היצרן הולך לתבוע אותם ...על מוצר פגום
