בקשה למפרט עד 6500 ש"ח, תכנות וגיימינג בינוני
1. מה התקציב המקסימאלי? 6500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך מעולה, אם לא לא נורא
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכנות כבד, גיימינג בינוני
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא מכיר מספיק משחקים האמת..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך DELL U2312HM
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הארדיסק
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אפשר קצת יותר פירוט על אופי השימוש? תכנות באיזו רמה? באילו תוכנות אתה הולך להשתמש?
תכנות PHP עם ECLIPSE ותכנות .NET עם VS2010.
יהיה גם שימוש ב VMWARE
אתה יכול לחסוך המון. הנה מפרט עם מעבד מרובע ליבות, 8GB זיכרון, כרטיס מסך לגיימינג ברמה טובה מאוד ודגש גדול על שקט:
מעבד:
[..] INTEL 3450 - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! ₪881
לוח אם:
[..] MSI ZH77A-G43 ₪510
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪116
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] HIS 6870 "FAN" 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש מעל 3000 ש"ח ! ₪789
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪97
מארז:
[..] FRACTAL DESIGN DEFINE R3 BLACK FRONT USB3 - זמין במלאי ₪560
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W - BULK ₪286
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - FOR INTEL ONLY ₪135
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה של 24 שעות + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,500 ש"ח ₪55
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3545
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
נראה מעולה תודה,
אתה חושב שיש טעם לשדרג את המעבד ל i7 ואת הזכרונות/לוח אם ל2133?
אני מניח שאם לא הצעת את זה אז זה לא משתלם, תוכל לפרט למה זה לא משתלם?
תודה רבה על העזרה
אם לשדרג את המעבד ל-I7 זה תלוי בך ובשימושים שלך. אם אתה הולך לכתוב קוד שינצל HT אתה מוזמן לקחת I7.
זיכרונות 2133 יקרים מאוד לעומת תוספת ביצועים זניחה.
עוד שאלה, לא עדיף לקחת לוח אם P77 במקום H77 מאחר ואני גם ככה משתמש בכרטיס מסך חיצוני?
זה מפרט נחמד אבל הוא חלש מבחינת כרטיס מסך בינוני לוח רגיל מאוד וכמובן I7 מאוד תלוי אם אתה צריך..
אם אתה רוצה גיימינג ותוכנות ,סרטי HD מחשב שיריצ באמת כל דבר ...
זה מפרט יותר יקר אבל גם יותר חזק.
Processor Intel Core i5 3550- With Graphics Tray 1155
Cooler CPU Zalman 7000V Al System Integration Edition - בקניית מחשב חדש בלבד
Motherboard Gigabyte GA-Z77-D3H 1155 ATX
Memory Kingston DDR3 8Gb Kit(4Gx2) 1600MHz Hyper-X XMP
DVD-RW LG GH22NS70 x22
Gigabyte GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 320Bit Overclocked - בקניית מחשב חדש בלבד
Ippon R3702 120mm X2 + 170mm Gaming Case + Seasonic 520W S12II-520
Crucial SSD 64GB 2.5 SATA3 MARVELL
4.5k
מפרט זה הורכב ב www.tms.co.il
מנסיון אישי 570 סבבה לגמרי עם כל דבר
שים לב לדרישות, הוא לא צריך כרטיס מסך יקר.
סבבה עכשיו הוא חזק עוד חצי שנה היה בינוני .......... ;)
במקום להתחכם שים לב מה אנשים מבקשים
ותפסיק להנפיק מפרטים לא קשורים.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תודה רבה שניצקי, רציתי לשאול אם אפשר לכמת לאחוזים אולי את רמת השיפור שתהיה לעומת המפרט הזה (המחשב העדכני שלי שנרכש לפני שנתיים וקצת):
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET
OCZ 3GB Kit (3x1GB) DDR3 1600Mhz CL7 Platinum Tri channel Kit Core I7
WD 250GB 7200RPM 16MB Sata2
Forsa GeForce 9800GT 512MB GDDR3 PCIe
צורב LG GH22 SATA x 22 Black
ANTEC NSK6500 Midi ATX 500Watt Black
אין סיבה לעבור פלטפורמה, המחשב הנוכחי חזק
מקסימום הוספת זכרון וכ.מסך חזק יותר
אפשר לחשוב גם על OC למעבד
תודה רבה!
