מפרט לבן משפחה-גיימינג ועריכה גראפית 3K ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימאלי?3300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?50
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים+עריכה גראפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).פוטושטופ,אילוסטריטור,אקשטין סקריפ,תוכנות פלאש וכו'
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:הירוס 6,דיאבלו 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).[19 אינץ',אם חשוב דגם אברר]
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?כמובן שכמה שיותר גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?רק שלא יהיה טרקטור
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP או TMS ,אם אפשר מפרט מכל חנות.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא בטוח
בנתיים הם חושבים על המפרט הזה
scaled.php?server=195&filename=90776687.gif&res=landing
___
אני יודע שהתקציב מאוד מוגבל,אבל זה מה שיש ..יש חיה כזאת?
חיה לא איכותית. כבר הזמנת?
מה התגובה הזאתי אמורה להביע?
הרכבתי את המחשב הזה בTMS,האם הוא עדיף מהמפרט בKSP או שיש לך הצעות טובות יותר ?תודה.
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪873
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪379
מארז:
Gigabyte GZ-G1 PLUS Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN + 430W Seasonic
כמות: 1 - מחיר: ₪425
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX550 Ti 1GB GDDR5 Dual Dvi OC Windforse
כמות: 1 - מחיר: ₪674
סה"כ: ₪3057
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2996 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cw2mbu58
נ.ב שכחתי צורב אז זה +100...
כן יש חיה כזו אבל חיה לא גזעית בכלל
תיקח את ה650 TI והלוח ....61 שנתנו שם נו באמת ...
מעבד הכי חדש לוח הכי ישן איך ...זה פשוט לו עובד ככה.
במפרט שראיתה של TMS יש לוח חדש עם הרבה אפשרויות ויו אס בי 3 וסאטא 3
נחמד מאוד רק כרטיס תחליפו וזה מפרט נחמד...
תחליף כרטיס מסך לזה
http://www.tms.co.il/product/10311
מה זו החברה הזאתי?מוזר שה560 של החברה הזו עולה חצי מחיר משאר החברות ,זה לא חשוד קצת?
ולגבי המפרט מKSP-לרדת ממנו?הם מעדיפים לרכוש מKSP אבל לדעתי זה מייקר את המחשב ב200 שקל לפחות,מישהו יכול להביא אלטרנטיבה בKSP למפרט בTMS?
אני חושב שהמפרט מTMS שעשיתי סבבה לגמרי,הספק יסחוב את המערכת?
בכל אופן אם המפרט מTMS סבבה אז ההתלבטות היחידה שנשארה היא הכרטיס מסך.
אין שום דבר רע במבצע זה 560 כרטיס מעולה את מתבלבלת עם 560 TI שהוא עולה 1K-1.1K
שהוא מסדרה יותר חזקה ....
בגדול אין פה מה לזרוק מפרט של KSP הוא היה יותר יקר ...לא בהרבה אבל עדיף לחסוך עם יש אפשרות.
-האם יש טעם להשקיע עוד 100 שקלים על מנת לרכוש את ה3550 ,אני מזכיר שהמפרט מיועד גם לתוכנות עריכה גראפית ופלאש..
-הספק יחזיק את המפרט?
שדרוג ל -3550 לא יהיה מורגש.
ספק יחזיק
:hizuk:
אני מצטער שאני מטריד אבל אני חייב לשאול שאלה.
-מה בעצם ההבדל בין ה560 הרגיל ל560TI ואם הTI איכותי יותר אז יכול להיות שה550TI עדיף על ה560 הרגיל?
-האם יש כרטיס מסך בתוספת 100-200 ש"ח שיהיה עדיף על ה560/550TI ,כלומר הבדל בביצועים שיצדיק את ההוספה.
השאלה הראשונה חשובה יותר.
תודה רבה לכם על העזרה!!
אל תתבלבל משיטת שיום הדגמים של NVIDIA. זה הולך ככה
GTX550TI
GTX560
GTX560TI
אין כל קשר לאיכות, זו פשוט שיטת הדירוג והמיצוב שלהם. לגיימינג בכל מקרה, אין כאן שאלה, 550TI הוא החלש 560 באמצע ו560TI הכי חזק. בתוכנות גראפיות למיניהן בדרך כלל זה פחות מורגש.
GTX550TI
GTX560
GTX560TI
אוקיי תודה רבה לך על התשובה.
-נכנסתי ל560 באתר של ג'יפורס ורשום שמה שצריך ספק של 450W ,אז להגדיל את הספר ל520?
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-560/specifications
99 CMaximum GPU Temperature (in C)
150 WMaximum Graphics Card Power (W)
450 WMinimum System Power Requirement (W)
-Two 6-pin
:-[ הקפצה
