צריך עזרה בקניית מחשב נייד עד 6000 ש"ח
שלום,
אני צריך את עזרתכם בקניית מחשב לנייד לפי הפרמטרים הבאים:
* שימושים למחשב:
1. כמה מערכות הפעלה בו זמנית (Virtual BOX).
2. תכנות: java \ .net
3. אינטרנט, אופיס וסרטי HD
4. משחקים: לא ממש חשוב קצת FIFA ו Manager
* גודל המסך? 14-15
* משקל רצוי? לא יודע מה המשקלים הסטנדרטיים אבל חשובה מאוד הניידות של המחשב.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם? רצוי, לא חובה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? Display Port רצוי מאוד, אפשר גם HDMI.
* בלוטות? לא קריטי
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 750 רצוי, מינימום 500.
* כונן CD/DVD? צורב? חובה
* כונן Bluray? רצוי, לא חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא קריטי
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא (אם אפשר בלי מערכת הפעלה הכי טוב).
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
*האם ניתן לחרוג מהתקציב? כן, עד 500 ש"ח.
חשוב שהמחשב יהיה חזק (פיזית), הוא יהיה איתי בעבודה, בבית ובלימודים.
לא מתכוון להשמתמש בו הרבה באוטובוסים או מקומות אחרים ללא חשמל זמין.
חשוב שיהיה לו לפחות 8 גיגה ראם עקב ריבוי מערכות הפעלה, רצוי I7 (אפשר גם I5 אם לדעתכם זה מספיק).
תודה מראש!
הכי טוב שאפשר לקנות בתקציב זה :
http://www.notebookclub.co.il/index.php?section=products_zoom&TAG=IN-RD33-6124
או בחריגה של 200 ש"ח ולקבל מחשב אלוף האלופים :
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=12775
למרות שאם אין לך שימוש במשחקים כבדים חבל על הכסף, וקח את האופציה הראשונה, מחשב חזק מספיק.
אני בדיוק מתלבט בין שני הדגמים ולא יודע מה לבחור :/ השאלה שלי האם אסוס הוא כ''כ טוב ששוה להוציא עליו את הסכום הזה?
בגלל זה אמרתי אם אין לך צורך במשחקים כבדים, חבל על הכסף.
ה-DELL הוא דגם חדש, ככה שאין לך מלדאוג וגם הכרטיס שלו ממש טוב.
יש משהו בכוח של המחשבים האלה רק יותר קטן? (מן הסתם יותר יקר...)
אולי תבדוק את ה-Dell XPS 14z או את ה-Vostro 3460, מבחינת משקל.
הם 14.1" ועם I7.
נראים מצוין, השאלה מה קורה מבחינת המעבד עצמו:
ב 2 המחשבים הראשונים ה I7 הוא Ivy Bridge, וב 2 האחרונים זה הדור השני הישן יותר.
האם ההבדל בין ה Ivy Bdidge ל - Sandy Bridge לא משמעותי?
תודה רבה אגב על העזרה עד עכשיו!
זה לא עניין רק של המעבדים, במחשבים הראשונים שכתבתי לך הכרטיסי מסך הרבה יותר חזקים
בשביל לשחק פיפא לא צריך כרטיס מסך 650M ושום עין נורמלית לא תבחין ב-200 פריימים לשנייה שהכרטיס מסך מאפשר במשחק הזה. :P
2.7 ק"ג למחשב 15.6" זה לא ממש נייד וזה המחשב ללא מטען שגם יוסיף עוד חצי קילו בקלות (כי גם הוא בטח יהיה 90/120W בשביל לעמוד בקצב הפריקה בשימוש עם המחשב).
ההבדלים יהיו כמעט ולא מורגשים במעבד לדעתי, יש שיפור אבל זה יתבטא בזמני פעולה שישפרו את חייך בשנייה (תרתי משמע = שנייה )
מחשב 14.1" כדוגמת ה-XPS 14z שוקל לצורך העניין 2 ק"ג בלבד עם כרטיס מסך בסיסי (520M), איכות בנייה טובה, מגיע עם כונן דיסקים. ה-3460 בא עם מפרט יותר חזק אך שוקל סביב ה-2.25 ק"ג.
צריך לראות מה יותר חשוב, אם מבחינת המשקל זה לא מפריע אז למה לא.
* רק אציין שהליבה הגרפית המובנית במעבדי ה-Ivy - אינטל 4000, יותר טובה במעט מה-GT 520 (!) שזה יפה מאד :)
אתה יודע אם ההבדלים כאלה קריטים במחשב עם אותו מפרט רק באחד כרטיס מסך של 7730M ובאחר 650M ?
קריטיים במה?
זה יתבטא רק במשחקים.
לפי האתר של השוואת כ.מסך, אך ההבדל ב-3dmark הוא בכ-30% לטובת 650M מול 7730M.
כשמדובר במסך FHD אז במשחקים ממש תובעניים ההבדל יבוא לידי ביטוי כי מדובר ברזולוציה גבוהה למשחקים.
תלוי בשימושים שלך ומה אתה מחפש מבחינת ניידות אם בכלל.
ההפרש דיי גדול מבחינת המחיר.
