מחשב חדש לפיתוח 5000 ש"ח - גמיש
היי לכולם,
אני מעוניין במחשב שיחליף את הנייד שלי, כיום אני יכול להסתפק בנייח.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין מגבלה, אבל נראה לי שזה מספיק.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? פיתוח והרצת מכונות וירטואליות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). HYPER-V ו VISUAL STUDIO
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא ממש
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע FULL HD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא, יש לי מסך מקלדת עכבר ורמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9-10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? בעיקרון לא חשוב, זה המחשב הראשון שרציתי לנסות להרכיב לבד, אבל אם ההרכבה תהיה בחינם ורוב החלקים יהיו מחנות אחת אז אין לי בעיה שהם ירכיבו. אין צורך במערכת הפעלה או תוכנות אחרות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, למרות שכנראה ארכיב את המחשב לבד, מה שאומר שאני צריך רק שישלחו לי את החלקים בדואר. והם כנראה יגיעו ממספר חנויות שונות, לפי מה זול בכל חנות כמובן.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לפחות 16GB וחיבור לשני מסכים. הבנתי שדיסק מהיר גם עוזר אבל אני לא יודע מה ההבדל במחיר מול ביצועים וכמה זה כדאי
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא רלוונטי
שקט של 9-10 מתוך 10 מגיע על חשבון פגיעה בביצועים, וכמובן שהדבר תלוי גם במידת הרגישות. בכל מקרה, זה כיוון מוצלח:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155
Intel Sandy Bridge Core i5 23206MB 3Ghz 95W Tray
16GB (8GBx2) DDR3 1333Mhz CL9
סה"כ מחיר כ3000 ש"ח.
אם התקציב לא דחוק אפשר בהחלט לעלות ב:
מארז שקט יעודי עוד יותר. עוד כ150 ש"ח.
דיסק SSD בנפח 120GB למערכת ההפעלה והתוכנות ואז בחירה בדיסק מאחת הסדרות הירוקות. כ600 ש"ח.
תלוי במידת האינטנסיביות אפילו מעבד I7. תוספת של כ500 ש"ח.
תודה על התגובה,
1. בהחלט נראה לי אפשרי להוסיף 150למארז שקט, יש המלצות?
2. 500 שקל ל I7 גם נשמע טוב, איזה דגם?
3. יש לי בעיה עם רמת האמינות של SSD עדיין. מאוד חשוב לי היציבות של המחשב, אם יש דגם שנחשב אמין אז זה רלוונטי. אם לא אני אסתדר רק עם דיסק רגיל.
הערה: במחשב הקודם שלי (הנייח) הקירור למעבד היה פסיבי, בלי מאוורר, האם קיים משהו טוב גם היום?
בנוסף אמרתי שאני רוצה את האופציה לחבר שני מסכים, האם זה לא דורש כרטיס מסך?
יכול להיות שהטעיתי אתכם במחיר שציפיתי לשלם על המחשב (3000, עכשיו עדכנתי ל 5000 ועדיין גמיש).
ראיתי את הפוסט הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=535580.10
והמפרט שנראה לי הגיוני הוא
מעבד:
[..] Intel 3770K - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! ₪1617
לוח אם:
[..] ASROCK Z77 PRO4 - זמין במלאי ₪669
זיכרון:
[..] ADATA PREMIER 8192MB DDR3 1600 CL11 ₪301
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] Gigabyte GTX670 "OC" 2048MB GDDR5 - RETAIL ₪2335
מארז:
[..] Antec P280 w/o PSU ₪634
ספק כוח:
[..] Seasonic X-SERIES 560W - MODULAR : X-560 ₪490
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-D14 ₪340
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm - זמין במלאי ₪89
כמות:3
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB - זמין במלאי ₪664
דיסק קשיח 2:
WD GREEN 2TB SATA3 ₪643
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה של 24 שעות + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 5,500 ש"ח ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪8278
אם אני מוריד כרטיס מסך ואת ה SSD אז זה נראה לי מתאים.אני כנראה צריך להוסיף כרטיס מסך אבל זול, רק כדי שאוכל לחבר שני מסכים.
הזיכרון צריך יותר מהיר ואיכותי... העיקר זה המהירות, תיקח 2*4GB אתה לא תצטרך יותר מזה..
חוץ מזה ממש טוב :xyxthumbs:
מה עם כרטיס מסך? אני לא ממש צריך למשחקים אלא רק לחיבור של שני מסכי FULL HD. לפיתוח יותר נוח. יש המלצות?
ronenur - ייתכן בהחלט שאתה טועה ומטעה בהתאם. שימוש כבד בVMים מרובים עלול להצריך הרבה מאד RAM.
yigael_o - הכרטיסים המובנים במעבדי SANDY BRIDGE / IVY BRIDGE אמורים להספיק לצרכים שציינת.
ככלל, במפרט שלך הגזמת עם:
לוח האם, כרטיס המסך, הגזמה מטורפת אלא אם שכחת לציין שאתה הולך לשחק על המחשב והרבה בתור שימוש עיקרי, מעבד כי רשמת שאין כוונה לבצע OC וקירור מעבד, פשוט בגלל שהוא יקר מאד.
אני מבין מתגובתך שניתן לחבר שני מסכים ללוח האם?
אני לא הולך לשחק במחשב בכלל, ואת המפרט העתקתי, אבל ציינתי למטה שאני מוריד ממנו את כרטיס המסך ואת כונן ה SSD. בקשר לקירור מה שמשך אותי זה רמת השקט שלו.
אני כבר רוצה לקנות, יש המלצות לחנויות או לקנות איפה שהכי זול בזאפ?
בנוסף, מה לעשות עם כרטיס המסך? מה כרטיס המסך הזול ביותר שאני יכול לחבר אליו 2 מסכים? הכרטיס מהמפרט המושאל הוא לגיימרים ואני בהחלט לא זקוק למשהו בעוצמה שלו.
היי,
אני רק מבקש שוב עזרה בקשר לכרטיס המסך.
הדרישה היא רק שתהיה אפשרות לחבר שני מסכים ברזולוציה גבוהה, אין צורך במשהו חזק במיוחד כי אני לא משחק עם המחשב.
כן
- באייבורי ניתן למצוא את ה P280 ב 450 ש"ח
- אין לך צורך בכזה לוח יקר
אין לי בעיה לקבל תיקון בקשר להכל, הנה הדרישות שלי שוב:
- מעבד I7. (זה רק כי אני רוצה)
- לפחות 16GB זיכרון, גם יותר טוב לפיתוח אבל בעיקר ההרצה של VM
- חיבור לשני מסכים (אפשר מלוח האם או על ידי כרטיס מסך, לא משנה לי)
- שקט
- תגובתיות מהירה.
האם המפרט יספק את זה או לא? ואם יש פתרון יותר טוב, מהו?
תודה.
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1489
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3774
‏Noctua ‎Noctua NH-U12P SE2, יחידות 1
₪236
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3461
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
G.Skill RipJaws-X 16GB Kit (8GBx2) DDR3 1333Mhz CL9-9-9-24 F3-10666CL9D-16GBXL, יחידות 1
₪590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3326
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪517
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1
₪614
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
‎P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)‎, יחידות 1
₪597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3597
SeaSonic X-560 560Watt 80 Plus Gold, יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2506
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5123
צריך לבדוק שהזכרונות נכנסים מתחת לקולר, במידה והם גבוהים מידי קח את אלה של אי דאטה
דרכים לחיסכון
- רכישת המארז דרך איבורי יקצץ 150 ש"ח
- ירידה ברמת השקט ל 8-8.5 יקצצו עוד 300-400 ש"ח
תודה, קניתי מפרט מאוד מאוד קרוב למה שהמלצת. (יותר זיכרון, ובהמלצת מיכאל מ RSM שנמוך לספק. בנוסף החלטתי לקנות רק SSD כרגע ואת הקשיח האחר אבזוז מהמחשב הישן שלי.)
