מפרט מחשב למשחקים ללא OC, ללא ציוד היקפי, 3000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. MGS, Call of Duty, FIFA, Crysis, ...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
LCD 32" FULL HD (1920X1080) + LCD 19" HD READY (1366X768)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ללא כונן אופטי/ צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? ללא OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לכלול הרכב מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז והשפלה (ראשל"צ, אשדוד, ביל"ו, רחובות, ת"א)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא חשוב אבל אפשר, השאיפה היא שהמחשב ישאר רלוונטי ויוכל להריץ את המשחקים של ה- 3-4 שנים הקרובות.
בבקשה מפרט לשימושים שלך:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪873
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3V
כמות: 1 - מחיר: ₪351
מארז:
Gigabyte GZ-G1 PLUS Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN + 430W Seasonic
כמות: 1 - מחיר: ₪425
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪108
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪489
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 1GB GDDR5 HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪633
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2926
מפרט חזק לשימושים שלך....ללא צורב
ניראה לי פה לא איתי מוסיף משהו רק מארז מאוד פשוט....
אבל אנחנו פה מדברים על תקציב מצומצם אז עדיף להשקיה בכרטיס מסך של 560 ...
:xyxthumbs:
תודה רבה על המפרט,
2 שאלות נוספות:
1. האם כדאי להוסיף עוד 100-150 ש"ח וללכת על 8GB זיכרון? כמה זה משמעותי מבחינת הביצועים?
2. לפי מה שקראתי הקירור של זלמן לא כל כך מומלץ, האם לא כדאי ללכת על משהו אחר?
תודה,
אורן
בלקיחה של מעבד טיפטיפונת חלש יותר, עם כונן קשיח משתלם יותר- אפשר לדחוס לפה קירור משופר למעבד וכ-8GB זיכרון. לדוגמא:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2320 Quad Core 2.8GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪809
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪141
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪375
מארז:
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪108
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3028
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2967 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/x3p9l8qz[/url
תודה Yairz,
במפרט שלך חסר ספק כח, ברגע שאני מוסיף אותו אז החריגה תהיה יותר משמעותית.
השאלה שלי שוב, היא כמה זה יהיה משמעותי מבחינת הביצועים?
האם לטובת הגדלת הזיכרון ושיפור הקירור, כדאי ללכת על מעבד חלש יותר ודיסק עם SATA2 במקום המעבד החדש והדיסק של WD שמגיע עם SATA3?
כנראה העכבר החליק לי ולא שמתי לב לבחירה- התוונתי לבאנדל מארז וספק הזה שעולה כ-10 ש"ח יותר לכן אין חריגה משמעותית.
המפרט שונה.
אין הבדל בין כונן קשיח המשתמש ב-SATA3 או SATA2 כי ההגבלה היא מצד כונן הקשיח ולא מצד החיבור, לכן הביצועים זהים.
הפרש הביצועים בין שני המעבדים הנ"ל הוא קטן מאוד ולא מורגש כלל במשחקים, עם זאת המחיר נמוך מעט יותר.
קירור משופר מאפשר למעבד להיות קריר גם במהלך מאמץ ממשוך, ללא רעש.
תוספת ה-4GB זיכרון כיום לא מורגשת שכן בקושי יש משחקים שנושקים לכמות הזו. עם זאת, מחיר הזכרונות נמוך מאוד כיום וחבל לא לנצל זאת (אחרת תצטרך לרכוש בעתיד במחיר גבוה יותר כשיגיע DDR4, כמו ש-DDR2 יקר מאוד היום).
OK, תודה. הבנתי וקיבלתי את ההערות שלך.
בסופו של דבר ההוזלה של הכונן הקשיח באה על חשבון התוספת של הקירור המשופר והזיכרון לכן גם עם המעבד החדש יותר (שאם הבנתי נכון הוא קצת יותר חזק וגם פחות מתחמם) החריגה מהתקציב ההתחלתי היא לא משמעותית.
לכן אם אין משהו נוסף לשפר זה המפרט שאני מתכנן להזמין:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3082
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3021 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/wk92yd8q
המעבד מעט חדיש יותר, אך מבחינת יחס ביצועים/מחיר ההצעה שלהם זהה. אם אתה מעדיף את ה-3450- תפאדל.
שים לב שהכנסת לוח אם אחר אשר פחות משתלם לדעתי (מעט נחות יותר וכולל יציאות שבד"כ כיום כבר לא צריך אותך ורק 2 חריצי זיכרון). אני חושב שהתוספת הכספית הקטנה הזו שווה את זה.
