בקשה | עזרה בשדרוג רכיבים במחשב
שלום לכולם,
אני מעוניין לשדרג את המחשב שלי לאחר כ-4 שנים טובות. (שאגב, את המפרט הרכבתי [מזמן] בעזרת הפורום - תודה!!)
אני בסה"כ מרוצה ממנו אבל רציתי לשפר מעט את הביצועים ע"י קניית זיכרון פיזי ואולי כרטיס מסך.
הבעיה היא שלוח האם שלי ישן יחסית ותואם רק:
DDR2
זה אומר שאני צריך לקנות לוח אם חדש. רציתי לשאול אתכם אם זה באמת מומלץ להחליף את הלוח-אם, אם זה סיפור גדול,
ואם חברות כמו קיי-אס-פי עושים דברים מהסוג הזה.
עוד שאלה מתבקשת היא - אם זה בסדר להחליף לוח אם, איזה דגם כדאי? (תכלס רק לצורך שידרוג זיכרון\כ. מסך)
כנ"ל גם לגבי כרטיס המסך.
צירפתי את המפרט עבור המחשב שלי. תודה רבה על העזרה
Motherboard:
CPU
Type
DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x
333)
Motherboard
Name
Gigabyte GA-EP43-DS3L (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio,
Gigabit LAN)
Motherboard
Chipset
Intel Eaglelake P43
System
Memory
4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1:
GeIL CL5-5-5DDR2800
5
2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333
MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: GeIL
CL5-5-5DDR2800
5
BIOS
Type
Award Modular (05/28/08)
Communication
Port
Communications Port (COM1)
Communication
Port
Printer Port (LPT1)
Display:
Video
Accelerator
ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Multimedia:
Audio
Adapter
ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio
Controller
Audio
Adapter
Realtek ALC888 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio
Controller
Storage:
IDE
Controller
Intel® ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 -
3A26
IDE
Controller
Intel® ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 -
3A20
IDE
Controller
Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Storage
Controller
APW956S8 IDE Controller
Storage
Controller
MagicISO SCSI Host Controller
Floppy
Drive
Floppy disk drive
Disk
Drive
SAMSUNG HD642JJ ATA Device (640 GB, 7200 RPM,
SATA-II)
Disk
Drive
WD Ext HDD 1021 USB Device (931 GB, USB)
Optical
Drive
OTE 2301AJG1 SCSI CdRom Device
Optical
Drive
TSSTcorp CDDVDW SH-S223F ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x,
DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x
DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART Hard Disks
Status
OK
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
Motherboard ID 05/28/2008-P43-ICH10-7A89PG0FC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-EP43-DS3L
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel AGTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 333 MHz (QDR)
Effective Clock 1333 MHz
Bandwidth 10667 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 12:10
Real Clock 400 MHz (DDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 12800 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type Intel Direct Media Interface
Motherboard Physical Info:
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
Expansion Slots 2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Slots 4 DDR2 DIMM
Integrated Devices Audio, Gigabit LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipset P43
Extra Features Dynamic Energy Saver, DualBIOS, Ultra-ATA/133
היי לא אמרתה איזה ספק יש לך..........
כמה התקציב לשדרוג ....
איתה צריך למלא את הטופס כמו שצריך.... :nono:
ספק כוח: SeaSonic SS-500ET 500W
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תיכנות, הרצת VMים, בכללי אני צריך אפשרות ל-multiTasking כבד. עבודה משרדית, קצת משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Visual studio, vmware תדיר מאוד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FIFA בעיקר, Moden Warfare
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1280*1024
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא!!
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן. יש צורך לכלול רק רכיבים בשביל שידרוג למשחקים ול-multitasking, קרי בעיקר לשדרוג זיכרון פנימי וכרטיס מסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז\שרון
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 יהיה נחמד, לא חובה.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בכלל לא.
היי
יש לך בעיה פה עם השדרוג ....
או שאתה משדרג לוח אם אבל סוקט ישן כמו שלך
מוסיף זכרון עוד 4 גיגה ו כרטיס מסך איכותי תתן לו עו כמה שנים לחיות עם זה שווה בכלל...
או שאתה משדרג גם את המעבד ותצתרך לאוסיף עוד לתקציב...ל I3
אם אתה לו קונה מעבד חדש אז אתה גם לא צריך לשדרג לוח
פשוט זכרון DD2 אכשיו עולה בסביביות 200 ש"ח ל2 גיגה לאומת DD3 יעלה 4 גיגה 125 ש"ח
תוכל לקחת ב סביביות 1000 ש"ח כרטיס מסך ו עוד 4 גיגה זכרון ישן...
או ב 2300-2500 ש"ח לקחת I5 לוח חדש זכרון 8 גיגה ו כרטיס מסך לדוגמה 6850
תבדוק מה כדאי לעשות
