צריך עזרה בשדרוג רכיבי ליבה בלבד - גיימינג - עד 3500 ש"ח.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את רובו
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 4000 ש"ח - רצוי לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, הרבה ווידאו 1080p במקביל.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GW2, BF3, FC3, Max Payne (השדרוג כמובן הוא בכדי לחזור לשחק במקסימום הגדרות)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22" (1680*1050) כרגע. אחליף למסך FHD בעתיד.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מקסימליות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן, זקוק למקלדת, עכבר ופד לעכבר חדשים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במארז (Antec 1200), בספק (Corsair 750W) או בכונני דיסקים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5, המחשב שלי יחסית רועש כבר עכשיו, אבל זה בגלל הספק. אין תקציב להחליף ספק.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, אני גר במרכז.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי מאוד
שלום כולם,
אני רוצה לשדרג את המחשב בקרוב ואני חושב להחליף את רכיבי הליבה ולעדכן ציוד היקפי.
אני צריך לוח אם, מעבד, קירור למעבד, זכרונות, כרטיס מסך (נוכחי HD5970), כוננים קשיחים (מעל טרה + 1 SSD), עכבר + פד לעכבר + מקלדת (מעדיף לא אלחוטי).
אני חושב שזה הכל.
תודה לעונים.
כרטיס המסך שלך (5970) עדיין מאוד רלוונטי. תצטרך להשקיע מעל 2000 ש"ח רק כדי לקבל כרטיס בעל ביצועים דומים.
מה המפרט הנוכחי המלא?
Intel Q9550 2.83Ghz (3.06 Ghz)
Asus Rampage extreme
OCZ golden 4GB (2*2GB) 1600Mhz
ATI 5970 Sapphire
Antec 1200
Corsair 750W
Segate 1T
היי
טוב אני מאוד ממליץ לך אישית למצוא ולקנות עוד אחד כמו שלך 5970 בסכום קטן אולי ebay
בגלל ששתי כאלה יותר חזקים מ580 בדרגה גבוה.
אבל עם לא אז תוכל לשדרג ככה ....
תבדוק
Memory Kingston 4G Hyper-X BLUE ₪258
Mainboard Gigabyte GA-H77-DS3H LGA 1155 ₪477
Gigabyte GeForce GTX 670 2GB GDDR5 256Bit WindForce Overclocked ₪2,360
Processor Intel Core i5 2500K LGA1155 + Scythe Mugen 3 ₪1,207
4300 ש"ח וזה עוד עם I5
אתה צריך תקציב יותר גדול ל משהו באמת רציני כמו זה או להוסיף עוד 500-600 ש"ח ל-I7
המפרט הורכב באתר http://wellcom.co.il
2 5970 זה גיהנום של צריכת חשמל ופליטת חום. ובכל מקרה אין שום צורך בזה לרזולוציה הנוכחית וגם לא ל FHD.
GTX670 ייתן ביצועים טובים רק בקצת מה 5970 (עם צריכת חשמל ופליטת חום נמוכה משמעותית) אבל האם זה שווה 2360 ש"ח? לדעתי ממש לא.
כמו שאמרתי קודם - תישאר עם הכרטיס הנוכחי שלך, תשדרג מעבד ל 3570K החדש, לוח אם ל Z77 איכותי, 8 GB זיכרונות 1600 MHZ ואתה מסודר.
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray , יחידות 1
₪1132
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3752
מאוור Cooler Master Hyper 212 Evo RR-212E-16PK, יחידות 1
₪169
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
Gigabyte GA-Z77M-D3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪548
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3711
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪282
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2131
יש לך ממחשב חזק, השדרוג לא שווה את הכסף גם לא החלפת שילוש כמו שהציע E. Shambuzzi
מחפש בוסט יפה לחווית השימוש? קנה SSD וסגור את הסיפור
תודה לכולם על התשובות, אבל לצערי השדרוג הוא לא אופציונאלי כל כך.
לוח האם שלי ואפילו הכונן הקשיח כבר מזייפים בזמן האחרון ואני מקבל קריסות. רק עניין של זמן עד שהחבר הוותיק שלי יתפגר :'(
מקווה שאצליח למשוך עוד זמן איתו.
רק כמה שאלות לסיום - כמה גדול ההבדל בין I5 ל-I7?
האם המעבדים האלה יכולים להשתמש בזכרונות של 1600Mhz? כרגע שלי רצים על 1330 בערך...
שאלה אחרונה, איך לבחור לוח אם?
תודה שוב.
עם לבוא לשאלה זאת בדרך עם זה שווה או לא שווה ...
אז כן שניצקי צודק ב100% אעשקה לא שווה את הכסף ואפשר להיות עם זה עוד כמה שנים
במיוחד ל I5 ....שים SSD ויעלה
אבל עם אתה סגור על שדרוג אז וחשבתה על זה לא פעם עם אתה פה לעצה לשדרוג
ולגבי צריכת חשמל ופליטת חום של שתי כרטיסים עם יש אוורר כמו שצריך במארז היה סבבה
ובנינינו מי בדק כמה המחשב שלו צורך חשמל זה עניין של היצרים הם אלו כל פעם מנסים להוריד את צריכת חשמל....וזה טוב :xyxthumbs:
על השאלה האחרונה שלך תלוי איזה I5 ו I7 אבל כן יש הבדל עד כמה הוא גדול היה תלוי בדגם שתיבחר
לגבי הזיכרונות זה יותר תלוי בלוח אם שלך עם הוא עובד איתם אז זה איתן למערכת יותר זריזות
לבחור לוח אם מתחילים. את צורך שלך בחיבורים כניסות וסדרה כמו 67 68 Z77 H77 ככל שהצ'יפ גדול יותר חדש יותר אופציות
לאן אצה לך הדרך? ריג חדש תמיד תוכל לקנות
יש לך בעיות עם המחשב פתח עץ בפורום תמיכה טכנית וינסו לעזור לך
יכול להיות שמדובר בבעיה תוכנתית או רק קשיח דפוק, אין למה למהר להוציא 3500 ש"ח
הבעיה בלוח האם לצערי. משהו בחיבורי PCI לא תקין.
אבל אקח את ההצעה שלכם לשדרג ל-SSD.
מקווה שהשאר יחזיק מעמד.
תודה שוב :)
