מפרט עד 4500 ש"ח לגיימינג וגלישה
מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, פיתוח תוכנה ומעט עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה):
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. (COD, Battlefield3, batman arkham city)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 23 אינץ' של DELL החדש
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני עד גבוה :-)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? עכבר (אם אפשר נוח לידיים גדולות) + אוזניות לגיימינג (חשוב מאוד באיכות טובה)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע עדיין - אשמח להמלצה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא לכלול מערכת הפעלה, כן להרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. (KSP או TMS)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). עדיף שיהיה חיבור USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי !!
היי
תבדוק את העצה זו מאתר wellcom.co.il
Processor Intel Core i5 3550- With Graphics Tray 1155
Cooler CPU Zalman 8000T Plus System Integration Edition
Mainboard Gigabyte GA-H77-D3H LGA 1155
Memory Corsair DDR3 4Gb 1333Mhz 9-9-9-24 ---X2
HDD Western Digital 3.5" 1TB SATA3 Cache 32MB WD10EALX
Sapphire ATI Radeon HD 7850 2GB GDDR5 PCI-E
Case Lian Li Lancool Midi Tower PC-K57B
PSU Seasonic 620Watt S12II-620 Bronze
DVD-RW LG GH22NS70 x22
4470 ש"ח מפרט מומלץ ע"י הפורום....
ואוזניות משהו לגיימינג עם איכות טובה
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/steelseries-spectrum-5hv2-white-p-13246?cPath=306_309
אם כבר יש תקציב, אז לדעתי לנצל את הכל ולהגיע לקרם דה לה קרם שאפשר, לפחות מנקודת המבט שלי.
הצעה אפשרית:
יתרונות המפרט:
+ מעבד 3450 i5 לביצועים מעולים לדרישות שציינת
+ גוף קירור שקט ואיכותי למעבד בעל ביצועי קירור מעולים
+ לוח אם איכותי תוצרת Gigabyte תומך SATA 3 ו-USB 3 בעל צ'יפסט H77.
+ מארז איכותי תוצרת Fractal Design, נוח לשימוש, פרקטי, בעל עיצוב נקי, בעל פילטרים לניקוי קל ועוד ועוד.
+ ספק כוח 620W איכותי תוצרת SeaSonic המעולה.
+ 8 גיגה זיכרון פנימי מהיר איכותי תוצרת Kingstone
+ כונן קשיח בנפח 1 טרה תומך SATA 3 עם שנתיים אחריות
+ כרטיס מסך בעל ביצועים מעולים GTX 670 תוצרת MSI
+ צורב איכותי תוצרת LG.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪873
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪141
לוח אם:
Gigabyte GA-H77M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪477
מארז:
Fractal Design Core - 3000 Mid Case
כמות: 1 - מחיר: ₪376
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪385
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪489
כרטיס מסך:
MSI GTX670 2GB GDDR5 HDMI OC Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1999
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5065
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4964 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/eka1h26r
הדבר היחיד עליו יש לי הערה, הוא המארז,
אף על פי שהוא מארז נפלא, הוא קצת חם מהרגיל, וזאת עקב השימוש שלו בחומר אקוסטי לבידוד רעש,
לכן במידה ויש לך עוד 154 ש"ח להוסיף, הייתי ממליץ בחום להוסיף זוג של המאווררים הללו למפרט
http://www.tms.co.il/product/6874
חוץ מזה זהו לדעתי,
בהצלחה.
אם זה מ - TMS אז בבקשה
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
MSI ZH77A-G43 Sata3 Usb3 DVA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪487
מארז:
TMS Gaming Case + Seasonic 520W S12II-520
כמות: 1 - מחיר: ₪590
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1650
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪101
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4561
מערכת חזקה מאד עם כרטיס מסך משתלם.
שלום,
תודה עך המפרטים שהצעתם.
אני מבין שהמעבד והזיכרונות וכו' ידועים וברורים.
מה שנשאר להחליט לגביו הוא כרטים המסך, וכאן מתעוררת שאלה: האם הרש של 350 ש"ח מצדיק את ההבדל בביצועים בין ה-7950 לבין ה-670 ?? והאם זה משהו מורגש לגיימר ממוצע?
המשחקים שאני אשחק בהם בעיקר הם: cod , battlefield, crysis, deus ex
וכולם במצב של סינגל.
מה דעתכם?
אין ספק שה 670 חזק וטוב יותר מה 7950 לגיימינג אבל אם זה שווה תוספת של 350 (ואני בכלל היתי אומר 550 לזה של גיגבייט עם ה WINDFORCE).. - אי אפשר לענות כאן בצורה חד משמעית לשום כיוון זה - תלוי בהעדפות שלך...
היי
ההעדפות שלי הם כאלה שאני אריץ משחקים כבדים כמו COD, BATTLEFIELD , DEUS EX עם הגדרות גבוהות בלי תקיעות, אז אם תבוא ותגיד לי וואלה תקנה כרטיס מסך בפחות ב 500 שקל אבל אתה לא תרגיש את ההבדל אז אני אקח את מה שזול.
אז מה כדאי מבין כרטיסי המסך הבאים:
7850
6970
670
580
האם ניתן להרגיש את ההבדל?
ולגבי המארז והמאווררים: חשוב לי שהמחשב יהיה שקט וכמה שפחות אורות ושטויות אבל מארז מאוורר ולא יותר מדי גדול או עם צורות של חייזר וכאלה.
תודה רבה
אם קניה מ - TMS אז לפי מחירים שלהם המלצה על כרטיסי הינה
מזול ליקר
1. 7850
2. 7950
3.GTX 670
היי,
השאלה האם הפרשי המחירים בין הדגמים 670 7950 7970 ו- 6970 מצדיקים את הפרשי הביצועים, או שההשרפ זניח לעומת מה שאני אשים לב אליו או לא, אני לא רוצה סתם לזרוק כסף ולהגיד שקניתי את הכרטיס מסך הכי טוב בשוק, מה שמעניין אותי זה שהמשחקים הכבדים מהשנתיים האחרונות ושנתיים קדימה ירוצו בלי תקיעות עם רזולוציה של FHD והגדרות גבוהות (לא צריך הכי גבוהות), בקיצור הנאה.
אשמח לתשובה כי אני חייב כבר להחליט על המפרט ולקנות.
תודה רבה
זה הכל עניין של סדר עדיפויות לכסף שלך !
אם אתה רוצה להשאר ב FPS טוב (60 כמינימום נחשב חלק לגמרי - יש כאלה שמסתפקים גם ב 30..) אז כל האופציות הנ"ל יעמדו בזה בכבוד - אבל כל כרטיס יחייב פשרות ברמת הפרטים/צל/פילטרים כמו AA (נגיד לרדת מAA 16 ל 4 או אפילו פחות , וכו'..)
השאלה כאן כמה אתה באמת מוכן להוסיף בשביל לקבל תמונה יותר יפה ומציאותית ... אין כאן שחור ולבן זה לגמרי עניין אישי (ברור שכולנו הינו רוצים לשים הכל על ULTRA ולקבל FPS 120 מינמום.. - אבל המציאות מלאה פשרות....)
אני יודע שהתשובה שלי לא ממש עוזרת - אבל כל תשובה בסגנון "אחי כך את ה 670 והכל יטוס לך.." לא תשמע ממני... :xyxthumbs:
