חוות דעת על מפרט מחשב למשחקים ללא ציוד הקפי. תקציב 3.5K-4K
מה התקציב המקסימאלי?
בין 3,500-4,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עדיף לא לחרוג אלא יש שיפור ממש משמעותי
משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
לא מיועד לתוכנות ספציפיות
Diablo 3, Starcraft 2 ובעיקר משחקי אסטרטגיה ו -RPG
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
גודל מסך 19 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
עדיף כמה שיותר גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
יש לי צורב וקורא DVD תקינים בני מספר שנים. יש סיבה להחליף?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן
אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא. חוץ מלקנות כרטיס מסך שהוא כבר OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב. לא צריך תוכנות
כן אלא אם יש מקום יותר זול. KSP אילת
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אני מעדיף הרדיסק של 2T
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אשמח שהמחשב יחזיק לכמה שיותר זמן ואני אשדרג חלקים ספציפים במידה ואדרש לכך בעתיד.
אני מצרף המפרט שאני חושב לקחת כרגע. אשמח לשמוע כל שינוי שאתם חושבים שצריך לעשות כדי לחסוך או שכדי להשקיע עוד קצת כדי לשפר בדגש על הכרטיס מסך שאני לא בטוח ששווה להשקיע 470 שקל בשביל ההבדל בין OC 6850 שעולה 659 ל- 7850 שעולה 1129.
דבר אחרון לגבי תזמון הקנייה, אם ידוע לכם על שינוי צפוי במחירים של חלקים מסויימים ובגלל זה שווה לחכות אשמח לדעת.
המפרט הנוכחי מ-KSP אילת: מחיר לאשראי 3719 ולמזומן 3638
תודה רבה!
דגם מחשב: Intel
מעבדי אינטל: Core i5 3450 3.1Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15488
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H77M-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15413
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
דיסקים קשיחים: Seagate 2TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST2000DM001
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15287
כרטיסי מסך: Sapphire HD 7850 OC 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15192
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
ספקי כוח: Antec Basiq 550W Active PFC 12cm PSU VP550P (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13633
מחיר החבילה: 3719
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
30 שעות אחרי אני מקפיץ את ההודעה...
חסר לכם מידע כלשהו?
המפרט בסדר, אך גודל מסך 19" מרמז על רזולוצייה יחסית נמוכה והשאלה עד כמה, לכן עדיף שתבדוק או לפחות תציין דגם מדויק של המסך.
וגם תגיד אם אתה מתכוון להחליף את המסך בקרוב.
המסך של LG מסוג: FLATRON L1915S
רזולוציה מקסימלית 1280X1024
לא מתכנן להחליף אותו בזמן הקרוב
קודם כל תשמע עדיף אל תקנה כרטיס מסך OC כי הבנתי שהוא רק קצת יותר OC אבל
עולה יתר כסף אותו דבר, בזמן שאפשר לעשות OC ידנית בקלות והרבה יותר גדול מזה!!
היקורר למעבד עדיף http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=eilat&cat=11962
כרטיס המסך יותר לחלוטין ולא ינוצל. אין לך סיבה לקחת יותר מאשר 6870.
^ וזה אפילו טיפה יותר ממה שצריך, גם 6850 יריץ הכל ללא בעיה ברזולוציה הזאת (למקרה שיש הפרש מחירים של יותר מ100 ש"ח)
ואין שום צורך להחליף קירור.
מה לגבי שאר המפרט בסדר? יש הצעות לשיפור? משהו שכדי לי להוסיף או להוריד?
לגבי הכרטיס מסך לא כדאי כרטיס חזק יותר במבט למשחקים חדשים שיצאו בשנים הבאות?
שאלה אחרונה יש לי צורך בצורב אם יש לי צורב תקין בן 5 שנים?
לגבי הצורב תוודא שהוא SATA ולא IDE (אתה לא יכול לחבר צורב IDE ללוח החדש).
בקשר לכרטיס, הוא אכן לא הכרטיס החזק ביותר בשוק, אך הרזולוצייה שלך נמוכה, וזה משפיע מאוד על הכוח הגרפי הדרוש: http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6870/12.html שים לב שברזולוצייה שלך- 1280X1024 המשחק המשחק רץ חלק (47.5 FPS) בהגדרות הכי גבוהות, וברזולוציית FHD - 1920X1200 המשחק מתחיל להתקרב למקרטע(30 FPS שזה עדיין סביר), לכן גם ההמלצה לכטיס הזה היא מכיוון שהוא בעל הכוח הדרוש (ואפילו יותר מהדרוש) להריץ את את המשחקים על מקסימום הגדרות ברזולוצייה שלך.
וכמו שאמרתי מקודם, בסך הכל המפרט טוב.
