מבקש ייעוץ לגבי מפרט מחשב למשחקים
אשמח לחוות דעתכם, מחשב לילד לטובת משחקים, בעיקר משחקי רשת + פיפ"א חדשים וכד'. תקציב - 3.5K
מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?+ 200 ש"ח
2..מה שימושי המחשב (לדוגמא:משחקים כבדים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב - fifa 12 ועוד משחקים כבדים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)/Samsung s23a950d LED
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8. 6.האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מעבד INTEL CORE i7 2600 3.4GHZ 8MB BOX G.CPU לוח GIGABYTE INTEL GA-H67MA-USB3-B3 כרטיס מסך ATI SAPPHIRE HD6750 1G DDR5 DVI/HDMI/DP זכרון DDR3 4GB Hype rX 1600Mhz CL9 KINGSTON DDR3 4GB Hype rX 1600Mhz CL9 KINGSTON מארז CASE THERMALTAKE COMMANDER MS-II BLACK 1TB 32MB SATA III 6GB/s EALX 7200 Blue W D DVRW LG X 22 GH22NS40 BLACK SATA ספק כ"ח POW ER SUPPLY ENERMAX NAXN 450W ATT
היי
מפרט נחמד אך יש כמה שינוי שכדאי לעשות
אחד זכרון לא מתאים ללוח זה הלוח לא עובד עם 1600 מגהרץ.אז הוא יוריד את המהירות ל 1333.
אז לא שווה להשקיע במיוחד עם זה יעלה יותר מ1333 מהירות.
כרטיס מסך עם יש אפשרות להוסיף עוד כמה שקלים תקבל 6850 כרטיס יותר חזק ויותר משתלם.
מבחינת המחיר ותועלת.
איזה לוח אם שלהם תומך ב 1600 או 2133?
עם אתה הולך לעשות אוברלוק אז כן.
אבל עם לא אז ההבדל היה קטן מאוד אך לא תבדיל ביניהם.
ולא תרגיש את זה.בקיצור לא שווה את אעשקה.
כי לא תרגיש הבדל.
כמה יצא לך המפרט הזה אולי אפשר להרכיב יותר זול או יותר איכותי
לפעמיים יש מבצעים שכן שווה לקחת את 1600.
עם זה בקניית מחשב ניתן זכרון והוא עולה פחות והלוח תומך 1600 אז אפשרת לקנות למה לא.
העלות שקיבלתי היא בסביבות 3.7 ואין לי צורך באוברלוק
מקבל את המלצתך לכרטיס המסך
אני מתלבט לגבי המעבד האם נדרש I7 :jump: וכן לגבי והזכרון
אשמח להצעה שתוזיל
FIFA זה רחוק ממשחק כבד, מה המשחק הכי כבד שישחקו עליו?
GTA ודומיו, לצערי איני יודע יותר, זה עבור הבן שלי
כנראה שלא I7 זה מעבד מאוד חזק אין לך עכשיו משחקים שיעבדו על 4-6 ליבות מלא.
אז לא כלכך כדאי לשלוף עוד כסף 500 ש"ח על זה.
I5 יעשה את העבודה מעולה.כמו I5 2500
למשחקים רצוי כרטיס מסך מסך טוב וזכרון 8 גיגה.
במיוחד שאתה אומר שבן שלך משחק יותר בפיפה וכאלה אז זה יספיק ולהרבה זמן כי במשחקים אלו
אין גרפיקה חזקה,אבל זה לא אומר שאפשר לקחת משהו פחות בהרבה כי המחשב גם כך יעבוד.כי
מחר תרצה קצת יותר או איזה משחק יותר חזק לא תוכל.
והילד יתבאס....
לא כלכך הבנתי הרכיבים שרשמתה כל זה עלה לך 3.7K ?
פשוט עם זה ככה רק תחליף 6850 ואת הזכרון עם זה יוריד לך מהתקציב.
שוב תודה
עוד עזרה קטנה - מארז / ספק - האם מתאימים?
להלן ההצעה שקיבלתי:
ל. אם INTEL CORE i7 2600 3.4GHZ 8MB BOX G.CPU 1230 כ. מסך GIGABYTE INTEL GA-H67MA-USB3-B3 395 זכרון ATI SAPPHIRE HD6750 1G DDR5 DVI/HDMI/DP 399 זכרון DDR3 4GB Hype rX 1600Mhz CL9 KINGSTON 125 DDR3 4GB Hype rX 1600Mhz CL9 KINGSTON 125 מארז CASE THERMALTAKE COMMANDER MS-II BLACK 245 HD 1TB 32MB SATA III 6GB/s EALX 7200 Blue W D 409 DVD DVRW LG X 22 GH22NS40 BLACK SATA 80 ספק POW ER SUPPLY ENERMAX NAXN 450W ATT 179 3187 לא כולל מע"מ
כן יתאים וגם מארז טוב של חברה איכותית
