מחפש מצלמת רשת(אינטרנט) עם לפחות 30 FPS ברזולוציית VGA) 640x480) או HD עד 25 ש"ח
שלום וברכה פורום hwzone,
אני מחפש מצלמת אינטרנט למחשב שפועלת בוינדוס 7, ואני מעדיף שתפעל גם ב וינדוס 8,
טווח מחירים: עד 25 ש"ח, או 6 ומשהו דולד באיביי.
איכות הוידאו: לפחות 30 FPS(פריימרים לשנייה) ברזולוציית VGA) 640x480) או HD.
לא ממש חשוב לי כמה מגה פיקסל, ואם יש מיקרופון.
אבל הייתי מעדיף מצלמה שלא דורשת דרייבר מסוים, אלא פשוט מחברים ומשתמשים.
דרך אגב: איזו רזולוציה יותר טובה 640x480 או 480*620 ? בכל מקרה אני מעדיף מצלמה עם הרזולוציה הכי טובה.
אני משער שיש הרבה מצלמות במחיר שאני רוצה באתר איביי אבל אני לא ממש טוב בלחפש באיביי ???
ממש תודה רבה. :)
הראל.
אני לא חושב שזה בכלל אפשרי.
(ומעקב)
אחי גם אני חשבתי שאין, עד שראיתי אחת כזאת באיביי שרשום שם:
Don't need driver CD, Plug and Play
ראיתי אותה בקישור הזה: http://bit.ly/LuaG25
הבעיה היא שהיא לא תומכת בווינדוס 7 וגם האיכות שלה לא משהו.
בכל מקרה זה לא הכרחי, אני פשוט מעדיף, אבל אשמח גם לקבל הצעות עם דרייבר, אבל שיהיה דייברים שמתעדכנים,
כדי שבעתיד נוכל לחבר אותה גם לווינדוס 8.
במחיר הזה לא תמצא מצלמה איכותית, אלא מצלמה עלומת שם ולא מחברה ידועה.
כמו כן אי אפשר להבטיח שיהיו עדכוני דרייברים אך הסיכוי לכך יותר גדול כשקונים מצלמה יותר איכותית מחברה מוכרת כמו מיקרוסופט או לוג'יטק ואת זה לא תמצא ב-25 ש"ח או 6 דולר.
אחי אני לא צריך חברה ידועה, תתמקדו באיכות הוידאו והפרימרים לשניה.
ויש הרבה מצלמות עם האיכות הזו באיביי שעולות אפילו 4 ו - 5 דולר.
אם אתה כ"כ בטוח שיש המון כאלה באיביי, למה שלא תיתן לינק לאחת? כי לי מאד חדש המידע הזה.
בבקשה אחי, http://www.mat.co.il/lwY המצלמה הזו עולה 5.31 $ ,
הבעיה היא שאני לא יודע אם הרזולוציה שלה תואמת את הדרישות שלי,
הרזולוציה שרשומה היא
10.Max. dynamic resolution:2048*1536
Max. static resolution: 4096*3072
איזה מן רזולוציות אלו?
כמו שאמרתי אני לא כל כך טוב בחיפוש באיביי אז אני לא יודע איך לסנן תוצאות לפי הרצונות שלי בנוגע לאיכות הוידאו.
אשמח אם תוכלו לעזור לי בכך,
דרך אגב נתקלתי באיביי בכמה מצלמות עם מחיר דומה ואפילו יותר נמוך.
כמו שאמרתי קודם, אתה יכול בכיף ללכת על המצלמה הזו ב-5$ אבל קח בחשבון שאי אפשר לדעת בודאות אם היא תעבוד עם Windows 8, שזו אחת הדרישות שלך.
בשביל 5$ אולי שווה לקחת את הסיכון אם היא עונה על הדרישות שלך.
עריכה: נראה לי שהמצלמה הזו תענה על הדרישות שלך, היא עולה 5.15$.
במחיר כזה אתה יכול לקנות רק זבל סיני no name, כי פשוט זה בלתי אפשרי לקנות משהו נורמלי ב $5 אפילו בEBAY ואתה לא צריך את חברי הפורום בשביל הקנייה המושכלת הזאת.
תעשה לעצמך טובה גם מבחינת איכות בסיסית ותזמין משהו נורמלי כמו:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=767396
כל המצלמות שקל האלה זוועתיות והתמונה (אם אפשר לקרוא לה תמונה) היא ממש גרועה.
כל הרזולוציות שאתה רואה שרשומות הן שקריות והאיכות תהיה כאילו תיקח תמונה בגודל 240*320 במקרה הטוב ותמתח אותה לרזולוציות הזויות.
דוגמאות אתה יכול לראות ביוטיוב לכל מיני סקירות משתמשים על המצלמות האלה.
ואני עוד בתומי חשבתי שיש טעות בכותרת שרשום של 250 ולא 25... :P
ולידיעתך המשתמש(ת) Splashy - היא בחורה, כך שלומר לה "אחי" זה לא לעניין :nono:
אתה צודק אני באמת צריך להתחיל לשים לב אם זה בן או בת,
בכל מקרה אשמח אם תוכל לחפש לי מצלמה יותר זולה,
המחיר הזה יקר לי,
אני לא יכול להשקיע כל כך הרבה על מצלמת אינטרנט,
גם ככה המשפחה שלי צוחקת עלי ולא מבינה בכלל למה אני צריך את זה.
תאר לך שאני עוד יגיד להם ששילמתי עליה 60 שקל.
תחשוב אילו "צחוקים" יהיו אחרי שבוע כשתגיד להם שאתה רוצה מצלמה נוספת שאשכרה רואים בה משהו.
יש את המצלמה הזו ב-60 ש"ח, מעבר לזה לא תמצא מצלמה סבירה במחיר יותר זול.
אם אתה רוצה בכל זאת ללכת על מצלמה מ-eBay, רק תדע שיש סיכוי גדול שלא תהיה מרוצה ממנה וזה יהיה חבל, אבל זה לשיקולך.
עריכה: באייבורי יש מצלמה של Muller ב-30 ש"ח, אמנם זה לא מיקרוסופט או לוג'יטק אבל אולי עדיף מלקנות זבל סיני מ-eBay, ויש עליה שנה אחריות.
אל תקשיב להם, מצלמות אינטרנט טובות זה אסון! הצד השני תמיד רואה ממש בבירור כמה שאתה מכוער :( חח
אני פעם קניתי אחת כזאת של לוג'יטק, ובשיא הכנות זה היה ממש מתסכל.
ברצינות, המצלמות הבסיסיות האלה זה כל מה שצריך. אז לא יראו אותך באיכות HD, למי אכפת? כולה שיחת וידאו מוזרה באינטרנט, אני מניח שאתה לא מתכנן לעשות שיחת ועידה עם נשיא ארה"ב על המצב הביטחוני במזרח התיכון.
;D ;D ;D ;D ;D ;D
אהבתי את זה
נראה לי שאתה צודק. יש לי בדיוק כזה קרוב משפחה שאומר: מה אני אקנה מצלמה יקרה? לא אכפת לי שלא רואים אותי טוב. לי אישית זה לא משנה
