בחירת סמארטפון אנדרואיד עד - 2500+- (עודכן: SGS2 נבחר ונקנה)
שלום,
אני רואה שיש לא מעט לדעת בתחום ובשביל לחקור
יקח שבועות של lurking בפורומים.
וויתרתי מראש על מרובעי הליבות ועל המירוץ לחדש ביותר(כאחד שעדיין עם sony ericsson t650i מ2007 אני חושב שאשרוד בלי "החדש ביותר")
1)האם הSGS2 באמת הממולץ לקניה ולא סתם הראשון בזאפ?
2)איזה מכשירים דומים יש ברמת הSGS2 ומה החוזקות והחולשות שלהם? (HTC, Sony ומיניהם והאם הם יכולים להשתוות?)
אם יש לכם שאלות שיכולים להועיל תשאלו בשמחה.
תודה,
עומר
SGS2 נמצא בראש הרשימה של ZAP בגלל שהוא הכי פופולארי. זה לא אומר שהוא הכי טוב, או הכי מתאים לך (ואולי דווקא כן, את זה נברר בהמשך התגובה).
לא ממש אמרת מה אתה מחפש בסמארטפון, אז אציין בקצרה לכל מכשיר מהם יתרונותיו.
Galaxy Nexus (החל מ-2,270 ₪)
היתרונות של המכשיר הם המסך המעולה שלו (אם כי קצת גדול): 4.65", רזולוצייה של 1280X720 וצפיפות פיקסלים של 316ppi. המסך הוא Super AMOLED Plus HD שמציג צבעים חדים וחיים, וקונטרסט גבוהה כמו גן נראות גבוהה בשמש.
המכשיר מגיע עם ICS נקי מגוגל ותמיד יקבל עדכונים ראשון. זה יתרון משמעותי, בהתחשב בנטייה שלפעמים יש לחלק מהיצרניות (אחם סמסונג) להרוס את המכשירים עם מערכות הפעלה לא טובות או רוויות בבעיות.
שאר המפרט די סטנדרטי: מעבד TI OMAP 4460 כפול ליבה במהירות 1.2Ghz (שקול לזה של ה-SGS2), זיכרון RAM בנפח 1GB, מצלמת 5MP וסוללה בנפח 1750mAh.
חיסרון משמעותי של המכשיר הוא שאין לו חריץ לכרטיס זיכרון, אז תיאלץ להסתדר עם 16GB שיש לו.
Samsun Galaxy S II (החל מ-2,139 ₪)
למכשיר יש מסך Super AMOLED Plus איכותי בגודל 4.3", אך ברזולוצייה נמוכה של 480X800 (צפיפות פיקסלים של 217ppi). כמו ב-GN, המסך מציג צבעים מאוד חדים וחיים, קונטרסט גבוהה ונראות גבוהה באור שמש.
המכשיר מגיע עם אנדרואיד בגרסאת ג'ינג'רברד (2.3), אך יש כבר עדכון ל-ICS.
למכשיר יש מעבד כפול ליבה מבית סמסונג עצמה במהירות של 1.2Ghz, זיכרון RAM בנפח 1GB, מצלמת 8MP, סוללה בנפח 1650mAh וזיכרון פנימי בנפח 16/32GB (ולו דווקא יש חריץ לכרטיס זיכרון).
HTC Sensation XE (החל מ-2,215 ₪)
למכשיר יש מסך S-LCD בגודל 4.3" וברזולוצייה של 960X540 (צפיפות פיקסלים של 256ppi). פאנל איכותי, נחשב לקצת פחות טוב מה-AMOLEDים של סמסונג. רזולוצייה נחמדה ביחס לגודל המכשיר, לא יותר מידי, אבל מספיק.
המכשיר מגיע עם אנדרואיד ג'ינג'רברד (2.3) עם ממשק ה-Sense האהוב של HTC. כבר יש עדכון ל-ICS.
למכשיר יש מעבד כפול ליבה במהירות 1.5Ghz, זיכרון RAM בנפח 768MB, זיכרון פנימי בנפח 4GB (יש חריץ הרחבה לכרטיסי זיכרון), מצלמת 8MP וסוללה בנפח 1730mAh. מכשיר חביב ביותר.
המכשיר מגיע עם אוזניות וטכנולוגייה של Beats, שאמורים להציג אודיו איכותי אבל הם בעיקר למטרות מיתוג. האוזניות של Beats טובות, אבל ממש לא שוות את מחירן. היות והן בחינם- לא מזיק.
המכשיר הזה הוא אגב שדרוג של המכשיר HTC Sensation, כשההבדלים ביניהם הם נפח הזיכרון הפנימי (4GB מול 1GB), נפח הסוללה (1730mAh מול 1520mAh) ותדר העבודה של המעבד [זה אותו המעבד] (1.5Ghz מול 1.2Ghz). אם אתה מחפש לחסוך קצת וכל הנ"ל לא ממש מלהיב אותך, זו גם אפשרות. מחירו של ה-Sensation הרגיל מתחיל ב- 2,046 ₪.
Motorola RAZR ((החל מ-2,050 ₪)
למכשיר, בדומה לסנסיישן, יש מסך בגודל 4.3" וברזולוצייה של 960X540 (צפיפות פיקסלים של 256ppi), אם כי זה הוא מסוג Super AMOLED (שיתרונותיו פורטו במכשירים הקודמים). מעבד כפול ליבה במהירות 1.2Ghz, זיכרון RAM בנפח 1GB, זיכרון פנימי בנפח של 16GB (עם חריץ הרחבה), מצלמת 8MP וזוללה בנפח 1780mAh. המכשיר מגיע עם אנדרואיד בגרסאת ג'ינג'רברד (2.3), עוד אין עדכון ל-ICS.
עכשיו נשאלת השאלה מה חשוב לך יותר.
מבחינת ביצועים (בסדר יורד):
1. SGS2
2. GN (לא בהפרש ניכר מ-SGS2)
3. RAZR (לא בהפרש ניכר מה-GN)
4. S-XE
מבחינת איכות המצלמה:
תוכל להתרשם באתר GSMArena.
מבחינת מערכת ההפעלה:
ל-GN יהיו הכי הרבה עדכונים, הכי תכופים והכי נקיים.
ל-SXE יש ממשק משתמש מאוד טוב.
ל-SGS2 יש קהילת מפתחים עצומה.
ה-RAZR בהחלט נמצא פה בעמדת נחיתות, משום שאין לו שום יתרון ביחס לאחרים ואפילו אין לו ICS.
עכשיו רק תחליט מהו סדר העדיפויות שלך ותחליט על מה ללכת. גם עיצוב המכשירים, גודלם ומשקלם משחק תפקיד, אבל זה מאוד אינדיבידואלי ואשאיר את הפן הזה לך.
אל תזכיר לי את זה. :-[
רבעון שני של 2012 עומד לחלוף לו עוד 13 יום. הם הבטיחו עד סוף רבעון זה בפברואר, וזה גם לאחר דחייה. (הובטח במקור עד סוף רבעון ראשון)
נ.ב. סיכמת את הכל בצורה מלאה, ממצה ומקצועית. לא יזיק בכלל אם התגובה תהפוך לכתבה בדף הראשי, או לפחות תהפוך לסטיקי :)
הם שיחררו לא מזמן איזה מיליון סרטונים של המכשיר מריץ ICS ואת הפיצ'רים החדשים, לא?
אל תתייאש.
Coming soon...
אין צורך להפוך לסטיקי, משום שלכל אחד יש דרישות שונות מהמכשירים שלו, תקציב שונה והכל שונה. יש עוד הרבה מכשירים שלא מופיעים כאן. הדגם שאני לפחות מנסה לשים בהמלצות לפלאפונים הוא התאמה אישית (עד כמה שאפשר), ולא זריקת האפשרויות הבנאליות. עם זאת, פינת סמארטפונים מומלצים זה בהחלט רעיון לא רע, נראה.
{וכתבה בעמוד הראשי לא כדאי, אף אחד מהמכשירים האלו לא חדשים. אף אחד לא אוהב לראות כתבות עם מכשירים ישנים. גם אני לא. זה לא "חדשות"}
האם חייב לקנות מחנות בישראל או שגם הזמנה מארה"ב באה בחשבון?
חייב חדש מחנות עם קבלה, או שגם חדש מלוחות יד שניה מתקבל?
התשובות האלו ישפיעו באופן גדול מאוד על האופציות שעומדות לבחירתך.
כן. אבל סרטונים אני יכול לראות לגביי כל מכשיר...
הם היצרן היחיד שהצהיר על זמן לשחרור ICS כבר בנובמבר-דצמבר (עד סוף מרץ), והאחרונים להוציא בפועל. (למכשירים מאותו דור)
טוב, לא הייתי צריך להיות מופתע בהתחשב בהיסטוריה של מוטורולה מוביליטי.
תודה שי על המגה תגובה,
אני מוצא את הצורך לכרטיס הרחבה דיי קריטי, את נגן הMP3 שלי בחרתי בזכות אפשרות זו (cowon d2)
תוכלו לשתף אותי האם זה מגביל אתכם או מיותר כרטיס ההרחבה בתחום הסלולר כיום?
אני מוכן "ללכלך את הידיים" בשביל למצות את יכולת המכשיר ולא אחיה את הdefault
לגבי שימושים: איני יודע בוודאות ואני יכול רק לנחש חלק.
פייסבוק לא יהיה הרבה, משחקים לא הרבה, גלישה הרבה, מייל הרבה כנראה,
waze כן.
אם יש שאלות יעזרו לכיוון אז אענה בשמחה.
תודה רבה,
עומר
"מגה תגובן" I Like
לי יש SGS (הגלאקסי הראשון) עם 8GB. בלי כרטיס הרחבה הייתי מתאבד. אם אתה מרבה לשמוע מוזיקה, זה נשמע כמו מאסט (אז לא GN).
השימושים שציינת הם שימושים סטנדרטיים ופשוטים, אז לא צריך לרדוף אחרי הביצועים. כל אחד מהמכשירים יעשה את העבודה.
קח את מה שנראה לך יותר טוב, בסך הכל זה מכשיר בשבילך.
הרשה לי לחזור על שאלתו של *Scorn*:
אם הזמנה מחו"ל באה בחשבון, כנראה שתוכל למצוא מכשיר טוב ועדכני יותר, או לכל הפחות את אותם המכשירים אבל בזול.
דיי בטוח שאלך על הSGS2
המסך שלו בגודל טוב(הGN יותר מדי לדעתי)
יש כרטיס זיכרון, שזה פשוט בושה שאין חלק מהמכשירים ונראה שזה אפקט עדר מהאייפון (לפי אייפון כל מכשיר 3G היה עם כרטיס).
ואם אין עד עכשיו ICS למוטורולה זה דיי יכול לנבא את ההמשך.
אבל אם יהיה ICS עד שאקנה זה יכול להיות שיקול.
לא תמיד חייבים לחכות לרומים מהיצרנית.
רומים עצמאיים (בין אם הם מבוססים על קוד המקור של גוגל ובין אם הם מבוססים על הרומים מהיצרנית) טובים יותר ברוב המקרים.
אני מניח שכבר יש ICS עמצאי, אולי CM.
אני שומע שכדאי מאוד להחליף רום מהסטוק (לפחות מבעלי הגלקסי למינהם).
אז בעצם אם מחליפים רום או מגיע עדכון ICS אז הרייזר קופץ לטופ בתחומו?
איך בא לידי ביטוי העובדה שיש קהילת מפתחים עצומה לSGS2?
שאלה אחרת, האם יש הבדל משמעותי בין המקומות שמהם אקנה את המכשיר (לא ממפעיל סלולרי כמובן)?
תודה רבה,
עומר
לטופ? לא. הוא פשוט יישר קו, ועדיין יהיה לו כ.מסך מעט יותר איטי, ומסך יותר חד. (יחסית ל S2 וכו')
אתה יכול לתאר לעצמך. הרבה יותר רומים וכו'.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אמנם עבר זמן, ועוד קצת חפירות ברשת (כולל הirc של CM)
קניתי SGS2.
עכשיו עובר גם לגולן.
בגלל התמיכה והקהילה שיכולה להבטיח אורך חיים יחסי למכשיר על פני הRAZR.
תודה על העזרה,
עומר
תתחדש פעמיים.
ומנסיון, אתה תהיה מרוצה אצל גולן.
תוספת: הרייזר בישראל עדיין לא קיבל ICS. - עכשיו הנתון באתר מוטורולה עומד על רבעון שלישי. שזה עוד 2.5 חודשים, אם לא ידחה שוב, פעם רביעית.
עשית בשכל שלא קנית מוטורולה, ואת זה אני אומר בתור בעלים של רייזר.
בתור אחד עם התלבטות דומה, איפה נמצא ה-xperia s בכל הסיפור הזה? הרושם שלי היה שהוא איפשהו באמצע בין ה-high end של הדור הקודם (sgs2, razr וכו') למרובעי ליבה החדשים. השאלה אם הוא באמת יותר טוב מהקודמים וקצת יותר יקר בצדק או שהוא סתם נופל בין הכיסאות ולא משתלם לשום כיוון.
