איך אני יודע לאיזה דגם מעבד אני יכול להחליף?
שלום חברים.
אשמח לעזרה.
קיבלתי מחשב נייד יד שניה מדגם LG fs express dual
למחשב מעבד אינטל מסוג T2130 1.86 GHZ
הערכים שאני מקבל מ-CPUZ הם:
code name: yonah
socket 479 Mpga
core VID 1.213V
האם שווה לשדרג את המעבד הזה ואיזה מעבד הכי מהיר אני יכול לשים על המחשב?
תודה רבה
במחשבים ניידים אתה לא יכול.
אתה בטוח?
במחשבים ניידים אני לא יכול להחליף למעבד יותר מהיר?
כן
ולא
*דיסקליימר: אם מאוד מאוד רוצים אפשר (אם יש מספיק כסף ו\או ידע)- צריך למצוא לוח אם למחשב הזה או מחשב נוסף כזה שהגיע עם מעבד מהיר יותר (בהנחה שקיים כזה- מה שלא סביר האמת), ולמצוא מישהו שיוכל להחליף לך את הלוחות אם. סביר שכל התהליך יעלה לך לא פחות ממחיר המחשב.
בנוסף, קיים הסיכוי הקל שכן אפשר להחליף מעבד (אבל למשהו מאוד דומה, לא אומר שתקבל תוספת ביצועים רצינית) אבל צריך לבדוק זאת לעומק ומעבדה רצינית שתהיה מוכנה לקחת אחריות על דבר כזה (זה לא סתם להוציא ולהכניס). קיצר תוותר על הרעיון
נ.ב. מה שרשמת זה לא דגם של מחשב, אבל התשובה תקפה לכל מחשב +-
כמו שנאמר, לא כדאי להתעסק עם זה.
הדבר היחיד שאם אתה לשדרג זה הזיכרון הפנימי ולהתקין מחדש את מע' ההפעלה כך שיעלה בלי "זבל" שנאגר על המחשב מאז שהוא נקנה.
מחשב סולידי ובסיסי לעבודות משרדיות.
אמנם אין לו חיבור HDMI אבל עם חיבור VGA + יציאת סאונד, אפשר לבדוק אם הוא יוכל להריץ סרטים (720P נראה לי שהוא יריץ) וככה תוכל לחבר אותו לטלויזיה לראות סרטים. לא אופטימלי אבל אפשרי.
אם לא, אז הרווחת "עוד מחשב" בבית. :)
ביקורת:
http://translate.google.com/translate?hl=EN&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.notebookjournal.de%2Ftests%2F394
מפרט (לא בדיוק מה שיש לך כי דברים קטנים משתנים, אבל בגדול זה המפרט):
http://www.swiatkomputerow.pl/item.php?nr=5216&id=notebooki-laptopy
