עזרה בשדרוג מחשב- מחיר יעד 1500 ש"ח
שלום לכולם
אני מעונין לשדרג מחשב קיים כאשר הרכיבים שאני מעוניין להשאיר בם:
מארז compucase 6a19+ מאוורים
ספק seasonic350W
צורב DVD , מקלדת עכבר וכו
ואולי לבחון הישארות עם דיסק קשיח קיים WD130GB SATA לאור ההצפות של תאילנד
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בינוניים, אינטרנט, HD ,עבודה משרדית (בסוף זה רב תכליתי לכל בני בית)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צוין למעלה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. מרכיב לבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן לאופק שדרוג
אני הצלחתי להכיב את מהפרט הבא:
מעבד i3-2120 במחיר של 540 ש"ח
http://comp24seven.co.il/items/87702
קירור Arctic Cooling Alpine 11 PLUS מחיר של 55 ש"ח
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7541
לוח אם Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155 מחיר 383 ש"ח
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/loh-gigabyte-b75m-d3h-lga-1155-p-13154?language=he
זכרון Elixir DDR3 4096MB 1333Mhz מחיר 105 ש"ח
http://www.pcdeal.co.il/product/233/זיכרון--Elixir-4096MB(4GB)-ddr3-1333Mhz-CL9
דיסק קשיח seagate barcooda 500GB sata3 במחיר של 375 שח
http://www.skypc.co.il/pl_product~ST500DM002~7~0.htm
סה"כ מחיר של 1458
הרעיון בבחירת הרכיבים (מעבר לכתוב לעיל)
בחירת מעבד חזק יחסית לעבודה על הרבה דברים במקביל. לוח אם עם כרטיס מובנה ע"מ לחסוך אותו כעת אולם לתת אפשרות לשדרג אם יראה שצריך בעתיד.
בהמשך ראיתי (דרך סטיק חומרה מומלצת) אפשרות לשינוי הבא:
לוח אם MSI P67S-C43 B3 P67 CHIPSET במחיר של 287 ש"ח
כאשר אני נדרש להוסיף במקרה זה כרטיס מסך. לא ברור לי האם כדאי (האם אני יכול למצא כרטיס מסך טוב באזור 200-300 ש"ח)?
אשמח לדעתכם
תודה על התגובה
קיבלתי את הצעתך בנוגע רכישת כרטיס יד שניה. יכול להיות שנכנס בתקציב עם הלוח אם הזול יותר.
ההצעה הכוללת i5 בעייתית בהיבט התקציב (תוספת של 300 ש"ח). מעל החריגה המוקצית.
גם ניתן לקנות i5/1155 יותר זולים. מה היתרון בזה דווקא?
במסגרת המשך החיפושים החלטתי לעדכן השדרוג
א. השארות עם HD נוכחי והמתנה של מספר חודשים לירידת מחירים. +שמירת תקציב של 200 ש"ח לטובת העניין.
כלומר כעת הלות מתעדכנת ל1300 ש"ח.
ב. מתברר כי הספק שלי הוא 400W כך שניתן לשרג כרטיס מסך.
ג. בהתאם מעדכן גם רכישת לוח אם (ללא כרטיס מובנה)
להלן האופציות העומדות על הפרק:
שני לוחות אם אפשריים:
1. MSI P67S-C43 B3 P67 CHIPSET מחיר 287 ש"ח
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2584
2. ASRock H61M-PS2 H61 DDR3 מחיר 275 ש"ח
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=23297
האופציה הראשונה נראית עדיפה בעיקר בגלל הchipset
כרטיסי מסך:
1. FORSA GTS250 1GB DDR3 - RETAIL מחיר 391 ש"ח.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9119
2. Sapphire AMD Radeon HD 6570 1GB DDR3 מחיר 335ש"ח
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=3855
ברור לי שgts250 הרבה יותר טוב (ב-30% בערך) אולם לא ברור לי שאני צריך אותו+ אני לא מכיר את החברה
אשמח לדעתכם
טוב ברור לי ש asrock מצי הרבה פחות ולכן לא רלוונטי.
כרגע מפרט נראה כך (לא השתנה הרבה)
סה"כ 1378 ש"ח כאשר שומר 200 (וקצת) שח לHD בחודשים הקרובים
מעבד חזק+ לוח אם טוב (אמנם ללא usb3 אולם אני לא רואה צורך דחוף לכך)+ כרטיס מסך לא רע (אם כי חברה קצת פחות טובה. מניח שאם לא עושה OC זה לא נורא)
אשמח לדעתכם
