שלל בעיות מוזרות ב2000
1. בעיית התחברות, לעיתים לא מתבצעת התחברות והחייגן אינו מאשר את הסיסמא ואת השם משתמש.
2. בעיית התחברות, לאחר החיבור מדווח המחשב שהחיבור הוא במהירות 10 מגה ולא 100 כמו תמיד.
3. לעיתים קרובות מאוד המודם נתקע והאפשרות היחידה היא לכבות אותו ולהדליק מחדש.
4. הרבה התנתקויות, לפעמים בלי סיבה ולפעמים בלי שהמודם נתקע.
פירוט המערכת:
חלונות 2000 פרו SP4
מודם סמסונג E300 המחובר באמצעות בקר רשת און בורד של אינטל (הלוח הוא 8KNXP של ג'יגהבייט) במהירות של עד 1G.
הגדרות החייגן:
חיוג ל10.0.0.138 RELAY_PPP1 באמצעות ISDN channel PPPoEWin Miniport
בהגדרות אבטחה מסומן רק PAP
Enable LCP extensions
Enable software compression
Negotiate multi-link for single link connections
תחת Internet Protocol מוגדרות כתובות הDNS הבאות:
192.114.47.4
192.114.47.52
עוד כמה בעיות:
1. לפעמים המערכת נתקעת בלי שום סיבה, שום דבר לא מעמיס על המעבד והיא פשוט מתחילה לזחול.
2. הכיבוי יכול לקחת הרבה זמן, אתמול בלילה לקח חצי שעה עד שהמערכת הגיעה לשלב של שמירת ההגדרות, אחר כך פשוט הוצאתי מהחשמל
אודה לכם על עזרתכם
זה נשמע לי כמו בעיות שנובעות מהדרייברים של כרטיס הרשת שעל לוח האם.
תנסה לבדוק באתר היצרנית אם יש דרייברים חדשים ו/או תיקונים לבעיות ידועות עם כרטיסי רשת מובנים על הלוח.
אם המודם נתקע לך, אני מציע גם להתקשר לבזק ולדווח להם על זה (1-800-340-340). יכול להיות שהבעייה אצלם, או שהם יוכלו לעזור לך להגדיר את החייגן באופן טוב יותר, אם אפשר.
הבעיה עם המודם נפתרה, הוא היה פגום ובזק החליפו לי, עובד כמו שצריך.
עדיין לא נפתרה הבעיה המציקה שזה מראה רק 10 מגה במקום 100, עדכנתי את כל הדריברים ועדיין אותו הדבר.
אולי באמת לא הגדרתי את החייגן נכון ואני אנסה שוב, אבל לא הגדרתי אותו בצורה שונה מההתקנות האחרות.
אגב, הבעיה של התקיעות נפתרה, היה לי דרייבר מודם פגום (שעכשיו עושה בעיה אחרת, פירוט בקרוב)
ועכשיו לבעיית הדריבר הסורר:
הבעיה נוצרה לאחר התקנת דריבר פגום למודם 56K ישן, גם לאחר הסרת הדריבר הבעיה לא נעלמת.
כרגע המודם עובד עם דריבר מתאים, אבל כאשר מפעילים את המערכת מתקבלת הודעת השגיאה המצורפת בקובץ ולאחריה עוד הודעות שגיאה דומות (שם הקובץ משתנה) והכל קשור לאותו דריבר פגום.
מה ניתן לעשות? זה מציק ביותר.
התקנה מחדש של הדריבר לא עזרה, גם לא מחיקה של הדריבר ממנהל ההתקנים.
יכול להיות שהדרייבר לא הוסר לגמרי ממנהל ההתקנים. פשוט אתה לא רואה אותו ב-Device Manager, אבל הוא עדיין שם כחומרה מוסתרת.
אפשר לגרום ל-Device Manager להראות גם חומרות מוסתרות.
יש להדגיש שזו פעולה קריטית בווינדוס, ואם מסירים משהו לא נכון, זה יכול להיות קטסרופאלי לווינדוס.
בשביל להראות חומרות מוסתרות ב-Device Manager, תעשה את הפעולות הבאות:
  • Start >> Run >> cmd.exe
  • set devmgr_show_nonpresent_devices=1
  • cd %systemroot%\system32
  • start devmgmt.msc
    ייפתח חלון ה-Device Manager.
    חשוב לא לסגור את חלון ה-cmd עדיין.
  • בחלון ה-Device Manager:
    View >> Show hidden devices
כעת תוכל לראות את כל החומרות שמופיעות או הופיעו פעם על המחשב שלך. תבדוק אם הדרייבר הסורר עדיין שם, ואם כן תסיר אותו.
ברגע שתסגור את חלון ה-cmd, ה-Device Manager יחזור לקדמותו ויראה רק חומרות רגילות.
לימדת אותי משהו חדש, תודה.
לצערי אין שם זכר לדריבר הבעייתי, מה שמופיע זה הדריבר התקין.
מה עוד אפשר לעשות? (חוץ מפורמט, רק כרגע עשיתי)
אם הבעייה היא 100% בדרייבר הזה, תנסה לעשות את הדבר הבא:
תנתק את המודם פיסית מהמחשב. אחרי שאתה מדליק את המחשב שוב, תעשה את הפעולות הקודמות בשביל שיראה לך את כל החומרות המוסתרות. כעת תסיר כל דרייבר של המודם הזה, גם אם זה הדרייבר התקין. שפשוט לא יהיה זכר למודם הזה במחשב.
תחבר את המודם שוב, תדליק את המחשב, ותתקין רק את הדרייבר התקין.
זה הרעיון שעולה לי עכשיו בראש.
לצערי הרב גם זה לא עזר :-( אבל לפחות למדתי משהו חדש :-)
אני אעשה (שוב) פורמט, הפעם לשם שינוי אני אהיה קצת יותר מסודר ואני גם אבטל את הכרטיס רשת און בורד.
תודה בכל מקרה.
