המלצה לפרט בכ-2500ש"ח למדיה סנטר ואופיס
התשובות לשאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי: 2800ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך: עדיף לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב: עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה): מדיה סנטר (לטלוויזית FHD), אופיס, אינטרנט, צפייה בתמונות, הורדות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד): מקלדת אלחוטית עם עכבר
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי): 6+
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד): לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות: הרכבה כן, OS לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית: KSP, RSM
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה): USB3, אינטל אלא אם כן זה הבדל משמעותי במחיר לטובת AMD עם אותם ביצועים
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד: לא ככך.
בגדול אני לא מתכנן לשדרג יותר מידי בעתיד ולכן חשוב לי מחשב שיחזיק לאורך זמן.
תודה מראש,
נתי
חשבת אולי על מחשב נייד בתקציב הזה?
יכולה להיות אפשרות מעניינת, חסכנית במקום ובהחלט תוכל להתמודד עם תוכן ב-FHD בחיבור ל-LCD עם HDMI.
רק להוסיף מקלדת+עכבר וזהו.
חשבתי על נייד, אבל אני חושב שבתקציב הנ"ל אפשר לקבל נייח הרבה יותר חזק עם הרד דיסק גדול יותר מאשר נייד (חלק מהמחיר שהנייד הולך על הגודל שלו...).
הצעת מחשב אפשרית,
לתשומת לבך, יש רכיבים אותם יש להוסיף\לשנות ידנית במפרט, ויש רכיבים אותם יש לשדרג במפרט, תודה רבה.
יתרונות מפרט זה:
+מעבד 3450 בעל ביצועים מעולים ומעל ומעבר לדרישות שציינת.
+גוף קירור שקט ואיכותי למעבד (בכפוף לשדרוג)
+8 גיגה זיכרון פנימי איכותי לעבודה חלקה עם מספר תוכנות מדיה ללא תקיעות (חובה להתקין מערכת 64BIT על מנת לתמוך בנפח הזיכרון)
+מארז איכותי Mid Tower דגם Antec One
+לוח-אם עם יציאת HDMI לתמיכה במסכי FHD, וכן תמיכה ב-USB 3.
+כונן קשיח בנפח 1 טרה (בכפוף לשדרוג)
+ספק כוח איכותי 550W Antec (בכפוף לשדרוג)
+סט מקלדת ועכבר אלחוטיים איכותיים מבית Logitech.
דוגמא לנייד קומפקטי ועם דיסק קשיח 750GB מהיר (7200).
אחריות ל-3 שנים, ללא מע' הפעלה שאתה ציינת שלא צריך.http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19617
איכות בנייה עסקית וגם פיצ'ר של מקלדת מוארת במידת הצורך.
ספציפית הנייד הזה מגיע ללא כונן DVD אך יש אלטרנטיבות.
ככה המחשב שיהיה לך לא יהיה כבול ומקובע כ-HTPC אלא יכול לשמש אותך גם בדברים אחרים.
זו אפשרות מאד מעניינת ואפשרית שחבל שאתה שולל אותה בצורה מיידית אבל זו זכותך :)
בשביל הצרכים של אופיס/גלישה/סרטים זה דיי והותר ואתה לא תרגיש הבדל בשימושים האלה בזה שיהיה לך מחשב חזק יותר.
תודה רבה על התגובות, סחטיין על ההשקעה, המון תודה.
גם חנות RSM באה בחשבון (עידכנתי גם בראשי).
Chevy:
אני מסכים לגבי הפונקציונליות של הנייד - ללא ספק יתרון גדול, אבל במחיר של הנ"ל אני יכול לקבל נייח עם i5, 1TB ו 8GB זכרון וכרגע ה
douglasquaid:
אני מייעד את המחשב לסלון כך שיש חשיבות למארז "ייצוגי" יותר ולמקלדת משולבת עכבר - על מה אתה ממליץ?
עוד דבר, i3 לא יהיה מספיק, או שאתה מעריך כי הוא יתישן מהר מידי?
כמו כן, הלוח לא יישן מידי?
המון תודה,
נתי
לדעתי המפרט מאוד מבוזבז.
לא צריך יותר ממעבד פנטיום (אם רוצים להתפרע אז i3).
8 ג"ב זכרון זה ממש מיותר וכנ"ל ספק של 550 וואט.
douglasquaid:
המון תודה,
נתי
לגבי המארז ה-Antec One הוא בין המארזים הייצוגים ביותר שאפשר להכניס בתקציב לפי דעתי,
ראה קישור, אני מקווה שהתמונות יעשו צדק עם המארז הזה.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811129182
לגבי המעבד, כמובן ש-i3 יהיה די והותר, אבל מאחר והתקציב הוא עד 2800 ש"ח, ומאחר ואמרת כי אינך מתכנן למחשב עתיד עתיר שדרוגים,
אזי לדעתי כדאי להשקיע במעבד שישרת אותך מספר שנים מבחינת ביצועים, כמו כן,
ב-i5 3450 (חוץ מהיותו מרובע ליבות) המעבד הגרפי המוטמע בו (ה-HD 2500) יוכל לשרת אותך גם למשחקים קלים או מזדמנים ללא הרבה קושי או צורך בכרטיס מסך עצמאי.
לגבי לוח האם, ובכן ישן הוא לא כל כך, אבל הוא גם לא חדש, לצערי ב-KSP לא השכילו להכניס לוחות מבוססי B75 של חברות שונות,
מה שהיה יכול לתת מקום להוספת לוח אם תומך USB 3\SATA 3 ועוד מערכת השבבים עצמה, ולא מבקר חיצוני במקרה של לוחות מבוססי H61,
אבל בהתחשב בתקציב, ובהתחשב בהנחה שניתן לקבל מ-KSP על מערכת מוכנה (פלוס תוספת שדרוגים), ה-GA-H61M-D2H-USB3 הוא בחירה טובה,
הוא לוח איכותי, עם תמיכה טובה במעבדי iVB, אף על פי ערכת השבבים הדי ישנה שלו.
כמובן שאין צורך בספק של 550W, אבל במסגרת השדרוג של KSP, הספק יוצא זול יותר מאשר ספקים של 450W, אז הבחירה היא הגיונית.
לגבי 8 גיגה זיכרון, אני לא מסכים, עבודה עם Win7 64BIT פלוס מספר תוכנות מדיה, נגנים, בידור, מספר דפדפנים במקביל, ועוד ועוד ועוד,
זיכרון בנפח של 8 גיגה הוא לדעתי כדאי בהחלט.
אני בחיים לא הייתי מכניס מארז "טנק" כזה לסלון. :o
הצעתי את מה שהצעתי (מחשב נייד) - זה תלוי בך בסופו שלך דבר.
אם אתה רוצה אז אפשר גם I5 (אבל עם שנת אחריות אחת):
http://www.zolprice.co.il/product-1102-Lenovo_IdeaPad_G570_4334_79G_.aspx
וב-3,000 ש"ח יש לך עם 3 שנות אחריות:
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=1630
המחשב הקודם שהצעתי אולי פחות מתאים בגלל שהוא בלי כונן DVD.
אם אתה רוצה שיהיה גם למשחקים מזדמנים קח את זה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5899
לדעתי הכי טוב שתרכוש בכלל דיסק קשיח חיצוני שישמש אותך ל"מאגר" ראשי וכגיבוי.
יותר אסטתי וקומפקטי ולא פחות חשוב - שימושי ממחשב נייד (שזה מחשב + מסך) לא תקבל.
קצת הגזמת והוצאת מחוץ להקשר (מבלי לפגוע כן)
המארז עצמו ייצוגי, ובקשר לגודל שלו, ממש לא הייתי מכנה אותו "טנק", אולי אתה עוסק לרוב עם ניידים ולא נייחים ובגלל זה אמרת את מה שאמרת,
אבל מארז במידות שלו, נכנס ומשתלב בקלות לצד הריהוט של סלון ממוצע.
כמובן שיש יותר קומפקטי ממחשב נייד,
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=34843
אני הייתי בוחר במארז כזה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8474 - כולל ספק.
אפילו מארז כזה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13237, גם אם זה אומר לרדת בחומרה.
לדעתי בסוג כזה של מערכת יש חשיבות גדולה יותר לעיצוב ולשקט מאשר לחומרה חזקה.
ייצוגי?
סבבה, תכניס אותו אתה אליך לסלון ה"מעוצב".
אני לא אכנס לויכוח איתך כי זה לא ישנה את דעתי ולא ישנה את דעתך.
בסופו של דבר - זו החלטת הלקוח מה לקנות ואנחנו פה "על תקן" ממליצים בלבד.
ייצוגי?
כבר עשיתי, לי ולעוד מספר לא מועט של אנשים, ואף על פי שזה מארז Mid Tower, במיקום הנכון הוא נבלע לגמרי.
כמו כן, מעולם לא היה ויכוח, רק דעות שונות וזה בסדר גמור שאנחנו נסכים לא להסכים, ואני מכבד את דעתך לגמרי.
Chevy: אני עדיין מסכים איתך לגבי הנייד, אבל שוב אני מוכן "להתפשר" על הגודל ולקחת נייח עם ה- NSK2480 מאשר לקנות באותו מחיר נייד עם חומרה פחות טובה ועוד להוסיף כונן נייד בעוד 500ש"ח.
douglasquaid: תודה רבה על העצות. אני דיי סגור על המפרט שהצעת, נשאר לי רק להתלבט האם ללכת על i5 והלוח הנ"ל או להסתפק ב i3 עבור 2500ש"ח ואולי לשדרג לו את הלוח ל: H77M-D3H בעוד 100 ש"ח כדי לקבל ערכת שבבים טובה יותר .
מה יש בצ'יפסט הזה שאתה צריך?
