חוות דעת למחשב נייח - גיימינג, רב-תכליתי
אהלן חבר'ה צהריים טובים.
אני עומד לרכוש את המחשב הבא והייתי שמח לקבל חוות דעת לפני הקנייה:
מעבד: Intel Core i7 3770
לוח אם: Gigabyte GA-H77M-D3H
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 13
זכרונות: Kingston 4GB 1600 x2
כונן קשיח: Western Digital Caviar Blue 1TB Sata 3 6GB\S
כרטיס מסך: Sapphire ATI Radeon HD 7850 OC
ספק: Antec NeoEco 620W
מארז: Fractal Design Define R3
סה"כ: 4890 ש"ח כולל מע"מ.
המחשב ישמש לגיימינג, עבודה משרדית, שימוש רב באופיס, גלישה באינטרנט, מולטיאסקינג, אולי בעתיד עריכת סאונד.
תודה לעוזרים.
על פניו, המעבד יקר מאשר מה שהוא שווה. מעבדים כמו I7 2600 או אפילו I5 כמו 3550 יהיו משתלמים יותר.
גם לגבי הלוח, סביר שעדיף יהיה לבחור בלוח מבוסס צ'יפסט מעט זול יותר שכן לשימושים השונים שצוינו אין שום יתרון בלוח מבוסס Z77.
תודה רבה.
אני כנראה שאלך על האיי-5
לא ענית על השאלון וגם אין מחירים כך שקשה לחוות דעה לגבי התאמה וכדאיות.
כמה הערות על המפרט
- בדוק שהזכרונות במתח 1.5V ולא יותר
- אם הבדלי המחיר בין כרטיס מומהר לרגיל הוא 20-30 ש"ח אז לא נורא, אחרת קח את הרגיל
- המפרט הנ"ל יצרוך פחות מ 270W אין צורך בכזה ספק, קח 400W איכותי
מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, עבודה משרדית, צפייה בתכני HD, גלישה, אולי בעתיד עריכת סאונד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: Max Payne3, Battlefield 3, Crysis 2, Diablo3, Fifa 2013, Call of Duty וכו'
-גודל המסך שלי הוא 22 אינץ'
-3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10? 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? ESATA
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? ניתן בהחלט, מה שחשוב הוא אורך החיים של המכונה, שתחזיק לפחות 4-5 שנים.
תודה רבה שניצקי יש לי כמה שאלות...
1. לגבי הספק - במידה ואבחר במעבד i7 + כרטיס המסך שצויין האם אתה בטוח שספק 400W יספיק ? נשמע לי מעט מדי. עפ"י הוראות היצרן של הכרטיס הם מבקשים ספק 500W לפחות של ספק אמין. אם אתה עדיין עומד על זה שזה יספיק אשמח לשמוע מדוע.
2. המחירים עבור החלקים שקיבלתי ממש משתלמים ולכן חשבתי ללכת על האיי 7, אם אני אלך על איי 5, אני פשוט אקח עוד כונן קשיח ככה שהמחיר יישאר אותו דבר. השאלה היא מה עדיף לשימושים שלי. אני עובד על המחשב המון וחשוב לי שיהיה זריז ומהיר.
3. אשמח לקבל הצעה לגבי לוח אחר זול יותר וגם לגבי המארז מאחר ושניהם יקרים, אם יש חלופות ברמה גבוהה שעדיין יכולות לחסוך עלויות אשמח לשמוע.
תודה שוב :)
עד 5300 שקל אני חושב המפרט הבא יהיה מעולה, אפשר כמובן לרדת.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪986
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪144
לוח אם:
MSI ZH77A-G43 Sata3 Usb3 DVA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪495
מארז:
Gigabyte LUXO X10 Black MidiTower ATX 3x 120 MM FAN TOOLESS USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪238
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪385
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪489
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX670 2GB GDDR5 WindForce OC - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪2199
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5261
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5156 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/kyexarql
מחשב חזק מאוד למשחקים ובטח גם לכל שאר השימושים שציינת.
מה הרזולוציה המקס' של המסך?
הספק יספיק גם לI7, לשימושים שלך אין הצדקה למעבד כזה
כבר נענת על שאלה זו בעץ אחר, הוראות יצרן הן כסת"ח לטובת אנשים המשתמשים בספקים גנריים.
I5
היי שניצקי שוב תודה,
קצת קשה לי לקבל את זה שאתם אומרים שזה מדיניות כסת"ח, מההיבט שאני מפחד לקחת מוצר שהוא יתאים לדעתך אבל לדעת היצרן לא.
לא חשוב, לגבי השאלה: הרזולוציה המקסימלית של המסך שלי היא 1920x1080
לפי מה שרשום כאן:
http://www.benda.co.il/cs/benda/product.aspx?p_id=13055
בעץ אחר הצעתי כי תקרא ביקורות, אך לא עשית זאת אז אין פלא כי קשה לך לקבל את העובדות.
Measured power consumption R7850
System in IDLE = 160W
System Wattage with GPU in FULL Stress = 256W וזו מערכת עם מעבד זללן יותר + OC
Difference (GPU load) = 96W
Add average IDLE wattage ~10W
Subjective obtained GPU power consumption = ~ 106 Watts
ESATA חובה? כי בלוח שאתה בחרת אין את החיבור הנ"ל
יש דרישה ל USB3?
לא חובה סתם נייס 2 האב.
יואסבי 3 בהחלט לא חובה.
אגב קראתי את הביקורות בקשר למספרים אתה צודק אבל שם החבר'ה בכל זאת ממליצים על ספק 500...
למה שלא ימליצו על 500W? הם עושים זאת מאותה סיבה שעושות זאת יצרניות הכרטיסים, כסת"ח מפני משתמשים עם ספקים גרניים
אך למי שיש ספק איכותי ויודע את הצריכה בפועל לא צריך "500W"
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪776
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪517
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪224
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Hec Cougar Solution Front USB3 Black + XFX 450Watt P1-450S-XXB9 - ProSeries, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3677
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1564
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4120
- קשיח עם 3 שנים אחריות
- לוח עם SATA3,USB3
- קירור שקט
- מארז בעל יציאת USB3
- ספק איכותי ושקט
ניתן לקחת לוח עם יכולות אודיו משופרות אך ללא USB3 ב 130 ש"ח פחות
ניתן לקחת מעבד חדש יותר אך הוא יהיה חזק רק בכ 5% ויעלה 150 ש"ח יותר
