מבקש דעה על מפרט למחשב חדש
מסך - לא צריך
מעבד - 3930K
לוח אם - רוצה לוח מהסדרות הגבוהות של ASUS , הרמפייג' 4 זה הטופ ?
זכרונות - CORSAIR 16GB CL9 אלה יתאימו ללוחות של אסוס ?
כונן קשיח SSD- שני כוננים של M4 CRUICAL 64GB
ומבקש המלצה לקירור מתאים +ספק כח+ מארז גדול ומרווח
כרטיס מסך אין צורך, זה מחשב שלא ירוצו עליו משחקים, זה מחשב שיעבוד 24/7 , הרבה MULTITASK ובנוסף גם HTPC עוצמתי ז"א כמעט ורק סרטי BLURAY 30-40GB
לגבי תקציב עזבו את הכסף גם ככה אני קונה מיבואן ישירות ואני גם לא רוצה לחסוך ממנו
המחשב הקודם שלי החזיק אצלי 5 שנים אני צריך שגם זה יחזיק בערך אותו זמן.
אגב, אני מודע לעובדה שזה OVERKILL רציני אבל לא אכפת לי ממש אני לא בן אדם שמשדרג עם הזמן את המחשב, בום אחד ושיחזיק כמה שיותר זמן קדימה.
תמלא את השאלון
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502118.0
מעבד- בחירה לא טובה כמעט תמיד
לוח אם- מה הדרישות מהלוח, אם זה רק השימושים שציינת אז למה לא לוח בחצי מחיר
זכרונות-כל זכרון יתאים
דיסק קשיח- עדיף אחד של 128
תפרט עוד על השימושים, איזה מולטיטאסקינג ואילו תוכנות וסוג השימוש
לא משנה איזה מחשב תקנה, עוד 3 שנים הוא יהיה מיושן. עדיף לקנות מחשב בחצי מחיר ועוד שנתיים לשדרג, גם תחסוך כסף וגם תקבל יותר ביצועים
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
מחירי יבואן תקציב של 6-7 אלף , במחירי שוק אני מעריך שזה 8 בערך
, אפשר לחרוג אם צריך
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
HTPC , שימושי אינטרנט כמובן, לעיתים עריכות וידאו, מחשב שעובד 24 שעות וצריך שיהיה זמין ומהיר בכל שעה ולא אצטרך לרסט אותו על מנת שירוץ מהר יותר.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא:
מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך
כרטיס מסך, יש לי כבר 5450 שעושה את העבודה יופי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
רצוי שיהיה שקט, כמה שקט ? עד עכשיו היה לי ANTEC FUSION שהיה די שקט ומתאים לצרכים שלי- 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
האמת לא משהו מיוחד, אולי בקטנה משהו שלא יצרוך קירור נוסף וכו'
לא
לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לפחות 8 חיבורי SATA , כמובן USB3 , תמיכה ב RAID 0
גודל המארז חשוב שיהיה גדול ואם יש דבר כזה מאוורר בתקרת המארז, כי כל המארז הולך לשבת מאחורי המזנון בסלון ורק מלמעלה יהיה לו אוורור אז עדיף מאוורר בתקרה
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא לא ולא, לא רוצה לחשוב על שדרוגים בכלל אני רוצה להוציא את המקסימום עכשיו וזהו
זה לא מחשב למשחקים שכל כמה זמן יוצא משחק חדש שצריך לשדרג את החומרה בשבילו
אופי השימושים שלי לא משתנה עם הזמן הוא נשאר בערך אותו הדבר
בגלל זה החזקתי עם הקודם כל כך הרבה זמן (5 שנים)
המפרט שלו הוא
Q9300
2GB XMS2 CORSAIR
ASUS P5E-VM-HDMI
מספר הרד דיסקים של 500GB
זה השאלון
ולשוקו
מה הבעיה עם המעבד הזה ?
לגבי הלוח אני רוצה רק ASUS, שום חברה אחרת בבקשה
זכרונות - כל זיכרון יתאים לכל הלוחות של ASUS ? פשוט קראתי כאן על מישהו עם SABERTOOTH אני חושב שקנה PATRIOT והם לא התאימו ללוח הספציפי הזה
דיסק קשיח - לא כדאי להשאיר אופציה פתוחה לRAID0 או 1 ?
כמו שאמרתי שדרוגים לא באים בחשבון. בוא ננסה להוציא את המקסימום כרגע.
1. שמעבד ב50% מחיר נותן את אותם ביצועים בערך
2. גם אם אסוס (לרוב אין סיבה טובה לקנות אותם), שוב לא רואה צורך להשקיע בלוח יקר
3. דיסק קשיח- 128 ג'יגה עולה 650 שקל, 64 עולה 500ומשהו, לא משתלם לקנות 64.
4. אתה רוצה גם HDD רגיל?
5. זכרונות- לא מכיר את המקרה הספציפי הזה, אולם כל זכרון אמור להתאים לכל לוח אם
בקשר ליבואן- לא יודע מי זה מבחינתך ה"יבואן" שלך, אבל לכל חלק יש יבואן אחר.
בקשר לדרישות שלך, נשמע שאתה מנסה לקנות משהו מוגזם למרות שלא יהיה לו שימוש, לשימושים שלך אין מה לעשות עם מפרט מעל 3 או 4 אלף, או צורך לקנות מעבד שעולה מעל 1000 שקל או הרבה זכרון.
בקשר לשדרוגים- כמו שאמרתי זה לא חכם לקנות מחשב יקר ולא לשדרג. כי עוד שנה המחשב שלך יאבד חצי מחיר ולא יהיה שווה הרבה. אבל כפי שאתה רוצה
מעבד:
[..] INTEL 3770 : IVY BRIDGE, CORE I7, S1155, 3.4Ghz - TRAY ₪1492
לוח אם:
[..] ASUS P8Z77-M PRO ₪943
זיכרון:
[..] G.SKILL "NT" 8192MB (4096MBX2) DDR3 1333 CL9 F3-10600CL9D-8GBNT - זמין במלאי ₪297
כמות:2
מארז:
[..] FRACTAL DESIGN DEFINE R3 BLACK FRONT USB3 ₪530
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W - BULK - זמין במלאי ₪282
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN III - זמין במלאי ₪205
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB - זמין במלאי ₪664
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4710
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
לשימושים שלך אין בכלל צורך להחליף מחשב, מקסימום להוסיף SSD
בדיוק זה מה שאני לא מבין אצלכם
אתם אומרים תישאר עם זה זה מספיק
מספיק למי ? אני בן אדם שלא סובל תקיעות ,קרטועים למיניהם או BOOT ארוך למשל ואתם אומרים לי תישאר עם זה ?
2GB זיכרון ?
אני צריך משהו חזק יותר וכן מחשב של 6-7 אלף יחזיק לי במשך 5 שנים בהליכה שלא כמו מחשב של 3-4 אלף שיחזיק לי במאמץ ועצבים וזו המטרה שלי
בכל אופן תודה לכם על העזרה קיבלתי את ההמלצות על הקירור +מארז+ ספק כח
אני אלך על שאר הרכיבים שציינתי
שבוע טוב.
אילו תקיעות? היכן יש לך קירטועים?
לשימושים שלך המחשב שלך מספיק. רק להוסיף לו 2GB נוספים ו-SSD אם אתה אוהב תגובתיות גבוהה וקיצור זמני טעינה.
סתכל, אם השימושים שלך לא השתנו אין סיבה לשדרג. התקיעות הם וירוס או משהו אחר. מה שכן זיכרון צריך להוסיף. וכך גם SSD לשיפור התגובתיות וזמני הטעינה. -את המערכת שמים על ה-SSD בשביל זה.
דבר שני אם אתה צופה בסרטים ששוקלים 30GB צריך גם RAID 0.
אין סיבה להחליף הכל.
2GB זיכרון ?
שבוע טוב.
מה שאמרו לך נכון, מה שאתה לא מבין זה שאנשים נחמדים לא רוצים שתזרוק כסף לזבל.
לשימושייך, לא יהיה הבדל בין המעבד שלך לבין המעבד שרצית בהתחלה. ושאר הרכיבים כנ"ל, זה לא ישפיע לא על תקיעות ולא על קרטועים ועל זמן BOOT בצורה מזערית (ישפר אותו ב10% נגיד, שווה לך להשקיע 3000 ש"ח במעבד כדי שהוא ישפר מ40 ל35 שניות?)
קח את המפרט שלך, תוסיף SSD, תוסיף עוד 4 ג'יגה זכרון, וסיימנו. בין השיפור שאמרתי כרגע למפרט שאתה רוצה לקנות ב7 אלף, לא יהיה הבדל באף אחד מהתחומים שציינת.
ואם כבר החלקים שלך, לשימושים שהצגת, המעבד שבחרת (שיותר יקר), לא יציג שיפור, ולרוב גם יהיה פחות טוב מהמעבד שאני בחרתי, וזאת בחצי מחיר.
אנשים בוחרים פה חלקים לא מהתחת.
ואם כבר תקיעות וקרטועים, יש לי מעבד דו ליבתי הרבה יותר חלש, כרטיס מסך מובנה, ו2 ג'יגה זכרון. המחשב שלי לא נתקע ולא מקרטע ומגיב ישר, ובקשר לזמן BOOT אני פשוט שם בHIBERNATE.
אני מצטער אולי לא הייתי ברור מלכתחילה, להישאר עם המחשב הקיים זו לא אופציה בכלל
המארז שלו קטן לי ברמות
יש לי 6 הרד דיסקים במחשב שיושבים בכל מיני קומבינות בתוך המארז הזה
אני צריך חיבורי SATA נוספים שחסרים לי בלוח הקיים
צריך גם להתקדם לUSB3
וגם לא ניכנס לאיך ולמה אבל המחשב הזה קיבל כמה מכות פיזיות רציניות בעבר וזה מתחיל להיות מורגש על ידי קפיאות חוזרות
בכל אופן אני יקנה חדש, אבל הבנתי את הכוונה שלכם ולקחתי הכל בחשבון, תודה רבה.
בכל מקרה שיקולים שלך,
אם יש לך באמת אקסטרה כסף אתה יכול להוסיף עוד אלף שקל לתקציב הSSD ולקחת משהו יותר רציני, ו\או לקחת דיסק קשיח חדש של 2 טרה (אם המחשב קיבל כמה מכות והוא קופא, יש סבירות לא רעה שבגלל הדיסקים קשיחים) במקום המעבד היקר וכו'
מבחינת דיסקים קשיחים יש לי פה עוד איזה 3-4 בצד חדש בניילון ככה שאין צורך
לגבי הSSD על מה שהלכתי לא טובים ?
M4 CRUCIAL
2 כאלה של 64 יוצאים לי 740 ש"ח
כן הם טובים
תיקח את ה128 ג'יגה- זה גם יתן יותר ביצועים מאשר כונן של 64. וגם 64 זה לא ממש מספיק בימינו (וגם כונני SSD לא אוהבים שממלאים אותם עד הסוף). וגם ההבדלים במחיר שלהם לא אמור להיות גדול יותר מידי
