מחפש מפרט רב תכליתי שיחזיק להרבה זמן 3-3.5K
שלום כולם,
כרגע יש לי מחשב די ישן DUAL CORE והיום כבר הגעתי למצב שסרט 1080P X264 נתקע קצת.
מה שאני מחפש זה מפרט יחסית חזק שיהיה רלוונטי גם עוד ב3-4 שנים.
עיקר הפעולה תהיה צפייה בסרטים (אני רוצה שיראו כמה שיותר טוב) אבל מידי פעם גם משחקים.
רציתי לדעת כמה זה קריטי אם לקחת I5 או I7.
התקציב הוא 3-3.5 ללא ציוד היקפי (כמובן שאם אפשר יותר זול אז אחלה)
אשמח לקבל המלצות. תודה רבה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? רב תכליתי
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 21 וטלויזיה ברזולוציה 1980 על 1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי בעוד 3 שנים
מחשב כפול ליבה, גם מהיותר ישנים, אמורים להיות מסוגלים להריץ תכנים באבחנה גבוהה ללא קירטועים.
האם התקנת קודקים מתאימים?
אשמח אם תרשום מה המפרט שלך ע"מ שנוכל לבדוק האם אולי אפשר פשוט לשדרג אותו.
לצורך בנייה של מפרט חדש, אצטרך שתענה על השאלון שבחוקי הפורום.
תודה על התגובה.
זה המפרט שיש לי כרגע:
CORE 2 DUO E6550 2.33GHZ
GEFORCE 8600GT 256
4G MEMORY עם וינדוס 7 32 ביט
ככל הנראה הבעיה היא בקודקים.
יש לי פנטיום 4 ואטום כפול-ליבה (330) שמנגנים 720p בקלילות, ושלך כמובן חזק יותר מהם.
נסה להוריד את חבילת הקודקים הזאת, במהלך ההתקנה סמן הכל מבחינת התמיכות ושהנגן הראשי שלך יהיה מדיה פלאייר קלאסיק.
אוקיי תודה אני מנסה.
לצערי אני שוב צריך להוריד את הסרט שעבד לי לאט אז אני אעדכן מחר אם זה פתר את הבעיה.
לגבי הפירוט של המפרט שאני רוצה, אז ערכתי עם התשובות לשאלות.
במידה וזה לא יפתור את הבעיה- תחזור לפה ונבנה מפרט מתאים.
בדקת בכללי האם סרטוני FHD ביוטוב עובדים אצלך בצורה חלקה?
תודה.
בגדול זה עכשיו עובד קצת יותר טוב אבל עדיין טיפל'ה מקרטע.
בכל מקרה, זאת לא הסיבה העיקרית בגללה אני רוצה להחליף אלא באופן כללי אני מרגיש שהגיע הזמן להתקדם.
אז אשמח לקבל הצעה למפרט אם אפשר :]
בסדר.
אני רוצה לברר 2 דברים יותר לעומק:
- מה זאת אומרת "מדי פעם משחקים"? כלומר תן דוגמאות למשחקים שתרצה לשחק ועל אילו הגדרות גרפיות תרצה לשחק אותם.
כרטיס גרפי עולה מאות שקלים, אני רוצה לדעת בוודאות איזה לשים לך.
- אם אתה מעוניין לחסוך, אתה יכול להסתפק במעבד i3-2120 שיספיק מעל ומעבר לשימושיך או במעבד מסדרת A6 של AMD אשר כולל ליבה גרפית מחוזקת (תכני FHD יעיף בלי בעיה בזכות הליבה הגרפית, המעבד עצמו אינו חזק מאוד). האם אתה באמת רוצה ללכת על מעבד מרובע ליבה?
בסדר.
כן אני רוצה I5 בשביל שגם הדברים שכנראה עוד לא המציאו יעבדו בצורה חלקה בעוד כמה שנים.
לכן למרות השימושים הלא יותר מידי כבדים שלי, אני מעדיף להשקיע עוד קצת כסף עכשיו.
לגבי משחקים - מה שאני משחק זה בגדול NBA 2K12 וגם CALL OF DUTY, זה לא קריטי לי לשחק על ההגדרות המקסימליות אבל אני רוצה שייראה טוב ויעבוד חלק (הכי חשוב שהכל יעבוד חלק) שעם המחשב החדש זה בטוח יהיה אבל שוב אותו עניין, שגם בעוד כמה שנים יעבוד חלק.
כעיקרון הכנתי לך 2 מפרטים.
הראשון חזק יותר וכולל דיסק קשיח בנפח גדול יותר, יותר זיכרון RAM, כרטיס מסך חזק יותר.
המפרט השני חסכוני יותר אך עדיין מתאים מעל ומעבר לשימושיך (מסוגל להריץ את המשחקים שציינת על הגדרות גרפיות גבוהות לרוב).
הוא כולל כרטיס מסך משתלם יותר, כ-4GB זיכרון ראם וכונן קשיח בנפח של חצי טרה.
* אתה יכול כמובן לשלב ביניהם, חלק מהחומרה ממילא ניתן לשדרג בעתיד במקרה הצורך.
מפרט ראשון:
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪776
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3667
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪818
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
NZXT M59 + 2x120mm + Cougar RS 550 40A @ 12V, יחידות 1
₪571
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3157
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪230
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3477
מפרט שני:
₪99
₪329
₪110
₪50
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪115
TwinTech GeForce GTS450 512MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1
₪399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3678
Hec Cougar Solution Front USB3 Black + XFX 450Watt P1-450S-XXB9 - ProSeries, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3677
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
₪395
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2350
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2546
לשיקולך.
קודם כל, המון המון תודה על ההשקעה והעזרה!
כמה שאלות ברשותך,
האם יש הבדל קריטי במארזים חוץ מאיך שהם נראים? או שההבדל הוא בספק הכוח שבא איתם? 450/550?
רציתי שיש לוחות אם יקרים הרבה יותר, מה חשיבות איכות לוח האם בעצם?
בגדול אני נוטה יותר לכיוון האופציה הראשונה כי באמת חשוב לי שיהיה לפחות טרה בייט אחד, מעבד i5 ו8 ג'יגה זיכרון.
לגבי כרטיס המסך, האם אני יכול להשתפר ולקחת משהו באזור ה600 ש"ח?
שוב המון תודה!
תודה שוב!
- המארזים ששמתי לך הם חלק מבאנדל ביחד עם ספק (כאשר אתה רוכש את שניהם אתה מקבל אותם במחיר מעט נמוך יותר מאשר בנפרד).
מדובר על מארזים איכותיים יחסית, לא ג'נריים כמובן. את ההבדלים בינהם אתה יכול לראות בעמוד הבית של המוצר וסקירות ברשת.
אם שמת עין על מארזים אחרים- רשום אותם כאן ונבדוק תאימות ואיכות.
- כעיקרון לוחות-אם יקרים יותר לרוב כוללים ערכת שבבים מתקדמת יותר. היתרונות משתנים- תמיכה באוברקלוק, יותר חיבורים כלליים, גודל הלוח, תמיכות ועוד. הלוח ששמתי לך לרוב יקר הרבה יותר ומחירו משתלם מאוד (לשם השוואה, הוא שווה ערך ללוח-אם יקר פי 2 בערך), לכן שמתי לך אותו.
- כרטיס בעלות של 600 שקלים חזק במעט מאשר הכרטיס שהצעתי לך במפרט השני. האמת, אם תשים לב, הכרטיס הזה במבצע ובד"כ גרסת ה-1GB שלו עולה סביב ה-550 שקלים. אתה יכול לשלב אותו במפרט במקום ה-HD6870 ובעתיד לשדרג במידת הצורך.
הבנתי, תודה רבה.
עכשיו לשאלת השאלות... היכן לקנות?
אני גר בנתניה אז יש את א א מחשבים, קייאספי, אייבורי שנמצאים באזור שלי...
חבל שלא הוחלטה חנות, שכן רשמת:
השאלה הזאת לא נמצאת שם סתם. היא מכוונת אותנו מהיכן לבנות את המחשב שכן המפרטים משתנים מחנות לחנות.
בכל מקרה, אם אתה רוצה לקרוא חוות דעת על חנויות ולבדוק על חנויות באיזור שלך, כנס לפורום צרכנות.
לאחר מכן, תביא את המפרט הנבחר לחנות שבחרת לרכוש ממנה ובקש חומרה דומה באיכותה, ביצועה ומחירה.
חבל שלא הוחלטה חנות, שכן רשמת:השאלה הזאת לא נמצאת שם סתם. היא מכוונת אותנו מהיכן לבנות את המחשב שכן המפרטים משתנים מחנות לחנות.
אוקיי הבנתי.
תודה רבה לך על העזרה!
