מפרט מחשב לעבודה משרדית כולל ציוד היקפי- 3000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים - מזדמן, עריכה גרפית - מזדמן, תכנות - פרנסה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים - יש צורך במסך, 17-19 אינץ
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור השרון (הרצליה וסביבתה)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
בתודה מראש ;)
אפשר לקבל תגובה ? זה בשביל חבר שלי...צריך להראות מקצועית
תודה!
מציוד הקפי יש צורך רק במסך?
אכן :)
הצעה אפשרית
הבעיה במפרט הזה, היא שזה בדיוק המפרט שקונים המסכנים שלא משכילים לבקש הצעות למפרטים וקונים בלי להבין כלום.
מארז + ספק ג'נריים, שקט זה בחיים לא יהיה. מעבד חזק הרבה מעבר לצורך על חשבון שקט. ביצועי משחקים הרבה פחות טובים ממה שניתן לקבל ב2 דרכים שונות:
א. ע"י בחירה במעבד פשוט הרבה יותר כמו G630 שיספק את כל הצרכים בשילוב עם כ.מסך חיצוני.
ב. בחירה במעבד AMD מרובע עם ליבה גראפית חזקה מהותית.
אופציה א:
ANTEC NSK4482 380Watt 80Plus או משהו מסדרת הNSK
צורב LG GH24 SATA x 24 Black
הרכבת מחשב כולל בדיקות
LG Led 22" E2241T 1:5,000,000 1920x1080 5ms Led DVI VGA
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX
8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz
Intel Pentium G630 2.7Ghz 3MB
ASROCK H61M-HVGS S1155
Arctic Cooling Alpine 11 GT
1GB GDDR5 6670
סה"כ מחיר כ3000 ש"ח.
אופציה ב:
AMD A8 3850 2.9Ghz 100W HD6550D Socket FM1
ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1 או מקבילה
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 / COOLERMASTER TX3 / SCYTHE KATANA 3
מסך LG Led 22" E2241T 1:5,000,000 1920x1080 5ms Led DVI VGA
יתרון בAMD, הוא לוח עם SATA3 וUSB3.
לגבי המארז, המארז איננו ג'נרי, Sharkoon איננה חברת מדבקה, כן היא לא הטובה ביותר, אבל בהחלט לא ג'נרית.
כמו כן, ממתי ספק תוצרת Antec נחשב ג'נרי, הרי הוספתי הדגשה לשדרוג הספק, מ-Golden Tiger ל-Antec 550W.
בנוסף, הרי אתה בעצמך אמור לדעת כי ה-Alpine 11 pro הוא גוף קירור שקט,
ואין בזה סוד, גוף הקירור שקט, הספק עצמו די שקט, המארז איננו רועש, בסך הכל המחשב המתקבל יהיה שקט למדי.
כמו כן, לגבי ביצועי משחק, בקצת סובלנות היית רואה בבירור כי המפרט שבניתי איננו שם דגש כלל על ביצועי משחק, אלא על ביצועי עבודה עם תוכנות,
הרי פותח האשכול ציין בבירור "משחקים - מזדמן, עריכה גרפית - מזדמן, תכנות - פרנסה"
והרי מה טוב יותר ממעבד חזק לדרישות אלו, לא סתם חשיבות המעבד נמצאת לפני משחקים.
ובסופו של דבר, למטרה העיקרית שפותח האשכול ציין, ההצעה שהצעתי תענה בצורה טובה יותר לדרישותיו.
douglasquaid, במפרט שהצעתי לא מופיע כרטיס מסך ולכן ההצעה לא ממש רלוונטית וגם יש עדיפות ללוח של gigabyte.
yz101, אפשר אולי יהיה להשקיע עוד 200 ש"ח כדי לקבל מעבד יותר טוב (עדיף אינטל).
תודה לכם!
EliTheWitchDoctor,
במפרט מ-KSP, לוח ה-Asus יוצא זול יותר מאשר לוחות Gigabyte באותה הרמה\מחיר (בגלל שהלוח כבר כלול בתוך באנדל המפרט)
הלוחות של Asus טובים לא פעם קצת יותר מהלוחות של Gigabyte, (וגם המחיר בהתאם)
(קצת אוף טופיק) ב-Computex העדכני (2012), Gigabyte מתחילה להגיע לישורת על מנת להשוות ולהתחרות עם Asus בקטגוריית ביצועים, המהרה ועוד.
(רק לשם הבהרה, הלוחות של Gigabyte לרוב טובים ואיכותיים לא פחות משל Asus, אבל Asus לא פעם מספר צעדים קדימה)
בנוסף, האם יש חובה בכרטיס מסך?
הרי יש מעבד גרפי מובנה בתוך המעבד עצמו, שהוא ה-HD 2500, ואף על פי שהוא לא מלך הביצועים בשום צורה או אופן,
אתה תוכל לשחק בעזרת המעבד הגרפי המובנה משחקים מזדמנים (ראה ביקורת), אחרי הכל הבנתי מבקשתך שהעדיפות העליונה היא ביצועים עם תוכנות לצורך פרנסה,
וכרגע נכון לתקציב, ה-3450 i5 יהיה החזק ביותר.
לשיקולך כמובן, ותודה גם ל-yz101 על ההערות הבונות.
ביקורת למעבד הגרפי המובנה HD 2500
http://www.anandtech.com/show/5871/intel-core-i5-3470-review-hd-2500-graphics-tested/3
