חוות דעת על מפרט מחשב לאחותי ומשפחתה
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט, Office, אולי בעתיד הקרוב קצת משחקים לאחיין שלי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - כרגע הוא לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אחרי המחשב הם ירצו לקנות גם מסך יותר טוב. דוגמא למסך נמצאת במשפט שבניתי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7, המחשב ממוקם בסלון
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך במערכת הפעלה(נקנתה כבר). יש צורך בהרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. RSM או כל חנות טובה מהמרכז/תל אביב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא.
אז ככה, יום הדין הגיע ןאת המחשב של אחותי כבר אפשר לצבוע בכחול ולזרוק לים. אולי הוא יהיה יעיל יותר בתור אלמוג ;) .
בניתי מפרט מחשב שלפי דעתי אמור לשרת אותם לשנים הבאות. אז מה דעתכם?
HIS HD 5770 IceQ 5 1GB (128bit) GDDR5 PCIe , יחידות 1
₪538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3739
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪786
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
ThermalTake ISGC 120mm 800rpm~1300rpm 16dBA, יחידות 1
₪55
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1985
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3667
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Cooler Master 690 2 Basic Black, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2470
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
LG IPS231P Pivot IPS LED 23" LCD 5ms מבצע - ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪925
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2918
Antec HCG 520W 80Plus Bronze, יחידות 1
₪381
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2528
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4263
בחרתי את המארז והספק האלו כי יש לי אותם במחשב שלי ואני דיי מרוצה
וגם כי הם יצטרכו מארז מאוורר.
HD לקחתי את הכי זול שאפשר למצוא ב 1TB. המחירים עדיין לא שפויים.... :bash:
המפרט לא רע, אם כי הייתי משנה מספר חלקים:
- הקירור למעבד הזה מעט שקט יותר.
- המארז לדעתי לא משתלם. יש לך לדוגמא את המארז המצויין הזה. יש אותו גם בצבע לבן.
- הקירור הנוסף למארז- מיותר.
- ספק הכח די אוברקיל ויקר מאוד למערכת שכזו. יש לך לדוגמא את הספק המצויין והשקט הזה.
- יש כרטיסי מסך מעט זולים יותר כמו זה או גרסת ה-512MB זיכרון שלו שגם תספיק להרצה של משחקים מודרניים על הגדרות גרפיות סבירות.
בכללי, אם אתה מעוניין לחסוך כמה שיותר, עקב השימושים הקלילים אני חושב שתוכל להספק גם במעבד משולש-ליבה של AMD עם ליבה גרפית מחוזקת (אשר חוסכת לך קניה של כרטיס מסך) כמו A6.
  • גם כשקניתי את המחשב שלי בחרתי בקירור למעבד שהמלצת אבל ב RSM אמרו לי שה Hyper TX יותר טוב ובסוף לקחתי אותו.
  • קיבלתי את ההמלצה שלך על הספק כוח.
  • לגבי המארז, ראיתי שבאמת יש לו ביקורות טובות, רק מה ש"מפחיד" אותי זה שהמחשב מתועד לשבת בתוך ארון. אמנם הארון יהיה פתוח מקדימה ומאחורה אבל עדיין זה לא 4 כיווני אוויר ;) .
  • הדבר השני לגבי המארז הוא שאין לו פילטרים למאוררים, במיוחד אין לספק כוח שנמצא בתחתית המארז וזה כמו שואב אבק קטן.
