מפרט מחשב לגרפיקה, עיבוד אודיו ווידאו 2500 עד 3000
היי
מבקש מפרט עבור חבר שגר בירושלים (רצוי להתחשב במיקום אבל לא חובה)
מחשב ללא מסך וללא ציוד היקפי
תקציב: 2500 לניצול מלא, עם חריגה של עד 500 ש"ח
שימוש: עריכה עם תוכנות כמו photoshop, Premier, תוכנות לעריכת סאונד. כרגע יש מסך 21" של AOC עדיין לא יודע מה הרזולוציה אבל אפשר להניח 1920X1080. פחות מיועד למשחקים ותמיד יהיה אפשר להוסיף כרטיס בעתיד
חלקים:
1. מעבד - הכי חשוב לדעתי.
2. זכרון - לפחות 8GB
3. לוח - אמין והכי זול במידה ולא הולכים על OC.
4. ספק - אמין וזול, גג 500W שיאפשר הוספה של כרטיס מסך לא מפלצתי בעתיד
5. מארז - אמין וזול. USB3 יתרון, שקט יתרון
6. אחסון - לפחות דיסק אחד של 1GB
7. צורב - כי חייבים :-)
דגשים:
1. למקסם את הכסף עבור כוח עיבוד (הכי חשוב)- רצוי להשתמש בכרטיס מסך שעל המעבד (אילא אם כן יש תוכנות שיודעות להשתמש הכרטיס מסך נפרד להאצה משמעותית)
2. פחות דגש על רעש (5) - אם זה בא על הדרך אז מה טוב, אחרת לא עקרוני
3. המהרה - שוב רק במידה וזה ממקסם את הביצועים ביחס לעלות (מעבד+לוח+ספק) ושההמהרה נעשית בחנות לסדר גודל של 4.5Ghz
4. SSD - רק אם נכנס במחיר וזה באמת נותן שיפור משמעותי בביצועים. (לי יש ואני מאוד מרוצה, אבל אני לא יודע כמה זה מקצר זמנים בעת עבודה עם התוכנות הנ"ל)
5. שני דיסקים קשיחים אחד למע' הפעלה ואחד שטח עבודה לתוכנות - רק אם זה באמת משפר את העבודה
6. אין צורך במע' הפעלה
7. usb3 , sata3 יתרון
שכחתי משהו?
תודה!
PREMIERE יודעת לנצל את המעבד הגראפי (תלוי איזה) לטובת שיפור מהותי מאד בביצועים.
התקציב שלך נמוך מאד. בחריגה של קצת מעל למקסימום שהוגדר:
TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5, יחידות 1
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
Gigabyte GA-Z68AP-D3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
מאוור Cooler Master X Dream i117 RR-X117-18FP-R1, יחידות 1
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
Enermax NAXN TomaHawk II 450W ENP450AST, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
סה"כ מחיר כ:₪3250
תומך גם בQUICK SYNC, גם בCUDA בשביל מנוע הMERCURY, תוספת של קשיח נוסף / SSD ככונן SYSTEM הוא אופציה לא רעה להמשך.
אם אין אפשרות לחרוג אפשר להוריד את כרטיס המסך ולבחור בלוח אם עם יציאת DVI.
תודה רבה,
1.לא ידעתי ש Perimiere יודעת לנצל משמעותית את כרטיס המסך, אבל נראה לי שזה לא נכנס לתקציב. בנוסף מכיוון שזה ישפר רק את עריכת וידאו האם עדיין זה מהווה פקטור משמעותי לעומת מעבד חזק יותר?.
2. מכיוון שהמפרט שהצעת לא מיועד ל OC לא כדאי ללכת על לוח אם זול יותר? לא Z68
3. יש קישור לאתר של החנות או אפשרות לקבל פירוט מחירים?
4. אילו תוכנות שרלוונטיות לי יודעות לנצל את ה- quicksync ועד כמה זה מאיץ אותן?
מה דעתך על מפרט במוצע פה באתר, ללא כרטיס המסך?
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=137632&section=293&target=%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99
מה אתם אומרים על המפרט הבא:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪912
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-H77M-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 ,2xPCI-E,VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪495
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3763
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2724
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2786
