עזרה בהרכבת מפרט למחשב ביתי - סרטים, גלישה, מוזיקה וקצת משחקים
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך, אלא אם זה בלתי אפשרי לפי הדרישות.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מעדיף שלא לחרוג מהתקציב, 100-200 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה, צפייה ישירה, סרטים, קצת תוכנות אופיס בשימוש קל ביותר, מוזיקה, משחקי FPS בעיקר- לא דברים כבדים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FPS - ברמה איכות בינונית, באטלפילד, COD, אססינס קריד וכו'.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - עם המחשב אקנה גם מסך, כנראה של דל, המסך המומלץ כאן, FHD. המסך לא נכלל בתקציב של המחשב שצוין למעלה.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? סרטים באיכות FHD, משחקים ברמה בינונית.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9. המחשב יוצב בסלון, וכרגע יש לי "משאית" בסלון, לא יכול יותר עם הרעש של המאווררים.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך בתוכנות, לכלול הרכבת מחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. RSM או זיגזג. אני מהמרכז, לא מעוניין לקנות ברשתות הגדולות כמו אייבורי או KSP.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3, ובכלל, כל מה שיאפשר לי לשמור על אופק לשדרוג המחשב, לא בצורה מסיבית.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי כרטיס טלוויזיה בעתיד ו/או כרטיס קול איכותי יותר מהמובנה.
בעיקרון אני מעוניין להרכיב מחשב על בסיס המעבד I-5 של אינטל. חשוב לי מאוד השקט כפי שציינתי, אך גם שיהיה חזק לשימושים שלי, הרבה גלישה באינטרנט עם כמה חלונות, צפיה בסרטים, ופה ושם איזה משחק, לאו דווקא מהשנה האחרונה.
תודה לעוזרים :)
הנה מפרט אפשרי לדוגמא.
לצערי לא הצלחתי לדחוס מארז עם חומר מבודד רעשים, אך עדיין המארז ששמתי לך די סגור וכולל קירור שקט. ניתן להשיג אותו גם בצבע לבן אם תרצה.
אם אתה רוצה עם מארז מבודד רעשים, יש צורך לחרוג בכ-300~ שקלים מן התקציב או על חשבון חומרה אחרת (ירידה למעבד i3 שלדעתי עדיין אמור להספיק לשימושיך וכדומה).
Intel Sandy Bridge Core i5 2310 Socket 1155 6MB 2.9Ghz 95W Tray, יחידות 1
₪786
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3107
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
₪395
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2350
Kingston Hyper X Blu 4GB DDR3 1600Mhz CL9 KHX1600C9D3/4GB, יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3225
Sapphire ATI Radeon 6770 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪471
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2768
NZXT Source 210 Elite USB3 Black שחור, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3136
XFX P1-450S-XXB9 - ProSeries 450Watt PSU 80Plus Bronze 34A 120mm כולל משחק Stalker:Call Of Pripyat, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3204
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3021
תודה על התגובה.
2 שאלות המשך:
אם צריך להוסיף עד 200 ש"ח, על איזה מארז היית ממליץ ללכת (אפילו אחד עם ספק מובנה)?
כרטיס המסך שהצעת לי - יריץ משחקים באיכות בינונית?
כדאי לתאם ציפיות - המחשב שהוצע אינו טרקטור כלל וכלל. הוא יהיה שקט מאוד במיוחד במנוחה. ממרחק של שני מטרים אני בספק
גדול אם תצליח לשמוע אותו.
מעולה, זה בדיוק מה שאני מחפש. מבחינת חוזק המערכת לדרישות שלי, המפרט נראה לך מספיק חזק?
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪818
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
₪786
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3667
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Hitachi DeskStar 7K1000.C 500GB HDS721050CLA362 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3373
₪110
ThermalTake M9 Black 2x120mm + Antec EA380 380Watt, יחידות 1
₪399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3689
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3142
- קשיח עם 3 שנים אחריות במקום שנתיים
- קירור למעבד טיפה שקט יותר
- כ.מסך החזק ב 60% מה 6770
- באנדל מארז וספק משתלם
הספק במפרט של יאיר חזק ושקט יותר, אך כל עוד לא תוסיף 4 קשיחים גם האנטק יעשה את העבודה
ב NZXT יש כניסות USB3 שאין ב TT, השקעה של 10 ש"ח בכבל מאריך USB3 תסגור את הפינה הזו
אם אין בעיה להוסיף 150 ש"ח קח את הספק+מארז שהציע יאיר או את זה ותוסיף לו מאוורר (הוא כנראה מגיע רק עם אחד) זה יצא אותו סכום
לשימושים שלך, כמו שכבר הציעו, בקלות ניתן להסתפק ב I3 ובכך לחסוך 330 ש"ח
ראיתי שגם החלפת את לוח האם, יש הבדלים משמעותיים בין הלוח שיאיר הציע ללוח של MSI שהצעת?ממה שראיתי (ואני לא כזה מבין גדול) יש לשניהם אותן יציאות וסלוטים, והמחיר של הMSI מעט יותר זול.
ולכן בחרתי בו
אז למעשה זה אותו לוח אם, רק יותר זול? הצ'יפסטים לא משנים כלום ביכולות/ חיבורים שלו?
דרך אגב - הכונן הקשיח שיאיר הציע הוא עם חיבור SATA3 וההיטאצ'י SATA 2. מה ההבדלים? ישפיע על שידרוג עתידי או משהו אחר?
ערכת שבבים B75 חדישה יותר, אך ה-Z68 מתקדמת יותר.
לא שמתי את הלוח הזה כי שכחתי שיש אותו בחנות הנ"ל- אין שום סיבה שלא תלך עליו.
לגבי כונן הקשיח- לא, ההגבלה היא מבחינת הכונן ולא החיבור שלו.
מה שכן, בהתייחס למפרט האחרון, לא הייתי יורד כ"כ במארז והספק כדי לקחת כרטיס מסך חזק יותר.
לדעתי ה-6770 יספיק לך (תראה סרטונים ביוטוב איך הוא מריץ משחקים כדי לראות שהוא אכן יספק אותך).
שילבתי בין המפרטים ששניכם הצעתם - החלפתי את לוח האם לMSI, לכרטיס המסך היקר יותר, המאוור השקט יותר והכונן הקשיח של היטאצ'י (מקווה שהאיכות נשארה). נשארתי עם המעבד שיאיר הציע, הזיכרון (מה ההבדל בין ההיפר לשני?), המארז והספק.
יצא 3246. בתשלומים זה יוצא עוד 20 + ש"ח לחודש לתקציב שתכננתי, נראה לי שאני אשרוד, ואלך על השילוב המנצח.
תודה לכולכם על העזרה, שיחקתם אותה :xyxthumbs:
זה המפרט -
₪786
₪129
₪329
₪123
₪404
₪818
₪248
₪299
₪110
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3246
ה Hyper X אומנם מהירים יותר (לא משהו שניתן לחוש בו כלל) אך הם הם עובדים על מתח גבוה
מעבר לספסיפיקציות של המעבד 1.65V במקום 1.5V, תישאר עם קינגסטון.
:xyxthumbs:
אחלה לילה.
שכחת 50 ש"ח עבור הרכבה.
תתחדש
