מחשב ב 7.5 אלף ש"ח למשחקים בלבד - ללא ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 7,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר לחרוג ב1000 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בלבד.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד למשחקים.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. diablo3, tera, swtor, wow, gw2,
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920*1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות שניתן.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד) לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 1, השקט לא משנה בכלל (יושב עם אוזניות)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? באופן כללי לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 2007 professional, הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. פתח תקווה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא במיוחד, מעדיף כרטיס מסך לא של AMD עקב בעיות תאימות למשחקי רשת מסויימים, אבל אפשר גם AMD
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
הערות נוספות:
מחשב מפרט שיכול לתת FPS טוב ככל שניתן במשחקי רשת.
תודה לעוזרים מראש :)
אפשר לעלות עוד, אבל לא נראה שיש טעם אמיתי:
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
מאוור OCZ Vendetta CPU Cooler For Socket 775 1156 1155 AMD , יחידות 1
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Tray, יחידות 1
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan, יחידות 1
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪5200
אם בכל זאת רוצים מפלצת אם כי כאמור, זה לא משתלם במיוחד. ובכל זאת מערכת שתחזיק מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה:
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan, יחידות 2
MSI P67A-GD65 B3 P67 CHIPSET , יחידות 1
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray, יחידות 1
מאוור Cooler Master Hyper 212 Evo RR-212E-16PK, יחידות 1
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 2
XFX P1-650S-NLB9 - ProSeries 650Watt PSU 80Plus Bronze 53A 135mm, יחידות 1
G.Skill RipJaws-X 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪7200
ושוב, זה מפרט מופרז טוב לOC ושאין בו טעם של ממש לצרכים שצוינו.
תודה! כמה שאלות: 1. ראיתי שציינת כרטיס מסך של amd, מה המקבילה שלו? 2. האם מערכת ההפעלה שציינת יכולה לנצל את כל הזכרון? 3. אני באמת מחפש מפלצת, נמאס לי מהגרפיקה במצב נמוך ומבעיות fps, מצד שני oc אני לא יודע לעשות אז נשאר לי רק לקנות את הדבר הכי בומבסטי שאני יכול :)...תודה מראש על העזרה
לפני השאלות.
המפרט הראשון נותן יחס עלות/תועלת הרבה יותר טובה.
מציע לך לקחות אותו ואת הכסף שנותר תשים בצד לטובת שדרוג הדרגתי עתידי.
תשובות לשאלות:
1. המקבילה זה ה GTX570 שצורך יותר חשמל ועולה "מעט" יותר ממנו. מה גם שה 7850 הוא OC מצוין.
2. כן :)
למה להמליץ על מוצר יקר שלא יהווה שיפור בביצועים.
זה יותר טוב: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3226
