עזרה קטנה בנושא מספרים אקראיים ב-C
במסגרת עבודה אני אמור לבנות פונקציה שאמורה להגריל ערכים למערך. הערכים צריכים להיות בטווח שבין 1 לפעמיים גודל המערך. משום מה הקוד שלי לא עובד, מה שקורה בפועל הוא שהפונקציה מגרילה רק מספר אחד, כלל לא בטווח ובכלל לא טוענת אותו למערך. למישהו יש מושג למה?
int i,j,counter=0,member,k;
k=2*s;
for(;counter<s;)
srand(time(0));//for the 'rand' function
member = 1+ rand()%(k - 5 +1);//generate a random number
for(j=0;j<counter;j++)//make sure the number is not already int the array
if(member==set[j])
break;
if(j==(counter-1))
set[counter]=member;
counter++;
void generateSet(int set[],int s)
אוקי סידרתי את זה, ועדיין התוכנית לא עובדת כמו שצריך
מה זה אומר "לא עובדת כמו שצריך"? מה היא אמורה לעשות ומה היא עושה?
הפונקציה אמורה להגריל לתוך מערך בגודל N מספרים אקראיים בטווח שבין 1 לפעמיים גודלו של המערך. בפועל היא נכנסת ללולאה אינסופית ומגרילה שוב ושוב את אותו המספר.
בכל מקרה נראה לי שסידרתי את זה, התנאי עצירה בלולאות שפונקציה לא היו הגיוניים.
int j,counter=0,member,k;
k=2*s;
while(counter!=s)
member = 1+ rand()%(k+1);//generate a random number
if(member==set[j])
break;
if(j==(counter))
counter++;
תודה על העזרה!
הערה:
ה-Worst Case באלגוריתם שלך הוא זמן ריצה אינסופי (למה?).
הנה שיטה לעשות את מה שביקשת ב-Worst Case שהוא לינארי בטווח הערכים שאתה רוצה להגריל, כלומר 2*N (כמובן שיש דוגמאות שהטווח כל כך גדול שאי אפשר לעשות מה שאני הולך לכתוב עכשיו).
הרעיון הוא לאתחל מערך בגודל 2*N בערכים מ-1 עד ל-N*2 ואז לעשות "Shuffle" לאיבריו N פעמים.
בסוף, לוקחים מתוכו את N האיברים האחרונים ומכניסים אותם לתוך מערך הפלט בגודל N.
הרעיון פשוט בסה"כ והקטע הטריקי בו הוא הערבוב של האיברים.
הרעיון הוא כזה:
באיטרציה הראשונה בוחרים מי האיבר שיהיה במקום האחרון במערך, שמים אותו שם מקטינים את גודל המערך ב-1.
וכך הלאה...
פסאודו קוד: (אני מניח שקראו ל-srand והמערך מאותחל כמו שתיארתי)
len = N*2;
for (int i=0; (i < N); ++i) /* Suhffle only N members */
theChosenMember = rand() % len; /* Select the member to be at the 'len' position */
swap(&array[len-1], &array[theChosenMember]); /* Put it there */
--len;
באופן לא מפתיע, קיבלנו זמן ריצה טוב יותר על חשבון זיכרון...
תאמת נשמע רעיון די מבריק!
אגב, לדעתי ברעיון שלך אין צורך בפונקציה rand אפשר פשוט לטעון מערך בגודל 2*N במספרים בסדר עולה ולערבבם N פעמים.
:xyxthumbs:
איך אפשר לבצע את הערבוב ללא rand?
טעות שלי.כן צריך את הrand בשביל לבחור את המקומות במערך שגדול ב-2*N...
