שדרוג המעבד הנוכחי (AMD AM3) + כ.מסך (4770) בסביבות 1000 ש"ח
תודה על התשובה המושקעת.
רשמתי לפני.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
  • תגובות 45
  • צפיות 6.1k
עברו 5 חודשים, עכשיו אני מעלה את הנושא שוב.
קודם לא הייתי לחוץ על הזמנים אבל כעת אני רוצה לבצע את הרכישה - אלך על ספק + כרטיס מסך (בעתיד אשדרג גם את המעבד).
לפני המלצתכם בדיון כנראה אלך על ספק כמו Seasonic S12II 430W עולה ~260 ש"ח
נשאר כרטיס מסך - התקציב עבורו 500 ש"ח. פה אני צריך עזרה כי לא מכיר.
חשוב שיהיה קירור פסיבי או לחלופין לא רועש. לא מחפש מפלצת, אלא שדרוג סביר ל-HD4770 שיש לי כרגע.
אופציה 1 - יד 2 בארץ.
אופציה 2 - חדש או יד 2 ב-ebay (דוד שלי מגיע מארה"ב עוד חודש).
אז מה האופציה העדיפה והכי חשוב - איזה כרטיס לקחת?
תודה.
אם יש לך אפשרות לקנות כרטיס בארהב תעשה זאת, יהיה הרבה יותר משתלם. נגיד תחפש בפורום של אננדטק או של H.
לגבי מעבד, אם במקרה יש לך חבר\דוד\מישהו שגר קרוב למיקרו סנטר, יש פה מעבד במחיר בדיחה: http://www.microcenter.com/product/389134/Phenom_II_X4_B93_Socket_AM3_Processor
למשל באננד מצאתי HD6950 עם קירור טוב ושקט ב$135.
http://i.imgur.com/ZrVcQ.jpg
בקשר למעבד באמת מחיר מצחיק...
מצד שני לא ראיתי אותו ברשימת CPU Support List של הלוח שלי:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3297#
בטוח שהוא מתאים?
בקשר לכרטיס המסך - תן קישור...
לא הבנתי איפה הפורומים האלה... ומה זה H? אני לא מתמצא
למה לא דרך ebay למשל?
תודה בנתיים
הוא לא חייב להופיע ברשימה.
זה מעבד זהה ל-Phenom II X4 925 מבחינת הפיצ'רים, זאת אותה ליבה בדיוק, רק שהוא מיועד לשוק ה-OEM. הוא מגיע ללא קירור, אבל התקנתי עליו את המאוורר של המעבד הישן שהוא בכלל 65W והוא לא מתחמם בכלל, גם בעומס של פריים95.
לינק לכרטיס: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2151448
אני חושב שאתה צריך להיות חבר בפורום ועם מינימום מסויים של הודעות, אני לא ממש זוכר. אבל אם תרצה אני אוכל לתווך בינך לבין המוכר.
לגבי המעבד - הכוונה גם לאותה מהירות כן?
לגבי הכרטיס אכן צריך להרשם (אנסה בהמשך) אבל מה לא לקנות מוצר זהה דרך eBay?
ששם הקנייה הרבה יותר בטוחה אגב...
האם הכרטיס מסך דורש 2 סלוטים???
והאם יש עוד כרטיס מומלץ?
כל כרטיס נורמלי מדור 5000 ומעלה יהיה מומלץ, הבעיה למצוא אחד שקט.
פה רק הגוף קירור על הכרטיס המדובר עולה $60 בניואג.
באיביי אפשר, אבל אני בספק אם תמצא שם כרטיסים באותו מצב ומחיר שיתחרה עם מה שמציעים בפורומי חומרה.
דרך אגב H פורום זה HardForum. שם לא חייבים להרשם כדי לצפות, רק כדי לשלוח הודעה למוכר. אבל לא ראיתי שם משהו מעניין שעומד בקריטריונים. אבל הכל מתעדכן שם בקצב מסחרר, אז שווה בדיקה.
זה רק באמצעות איסוף מסניף מקומי. אין משלוח (גם לא בתוך ארה"ב) ולכן לא רלוונטי.
נתמקד בכרטיס - נכנסתי ל-HardForum כדי לחפש, אבל אין לי מושג מה לחפש חוץ מהכרטיס הספציפי HD6950 שנתת קודם.
מה זה מדור 5000 ומעלה?! אני צריך דוגמאות ספציפיות... (שוב, עדיף שקט על ביצועים)
לגבי המעבד, אכן, צריך מישהו שיש לידו מיקרוסנטר.
לגבי הכרטיס. HD5850 ומעלה יהוו שיפור משמעותי מאד בביצועים מה-4770 שלך.
HD5870, HD5850, HD6870, HD7770. לכל הכרטיסים האלה מומלץ כמובן לחפש גרסא שעליה קירור משופר מהיצרן או למשל כמו הכרטיס שהצעתי לך.
HD7770 קצת יותר חלש מה-6870 אבל לזכותו צריכת חשמל נמוכה, והוא אמור להיות שקט ביותר עם קירור מיצרן הכרטיס ולא OEM של AMD.
HD6950 1GB נמכר בזול ומבחינת ביצועים כמובן רמה אחת מעל כל אלה שהזכרתי מעלה.
מבחינת כרטיסים של NVIDIA אני לא הכי מעודכן, אבל מבחינתם, GTX560, GTX560TI. לפי ידיעתי הם אמורים להיות די שקטים.
לדעתי בטווח המחירים שאתה מחפש עדיף להתמקד בכרטיסים של ATI\AMD שהזכרתי.
GTX560TI יהיה בערך שווה בביצועים לHD6950, אני לא כל כך מעודכן במחירים שבהם הם נמכרים.
ממש תודה על התגובה המפורטת!!
אני משוטט ומחפש ב-ebay, אבל מה שלא מסתדר לי זה שלפי דבריך הכוח של הכרטיס הוא לא בהכרח ביחס למס' הדגם שלו.
למשל אתה כותב "HD7770 קצת יותר חלש מה-6870" וגם ש-HD6950 חזק משניהם...
שאלתי היא איך אני יודע מה הסדר של הכוח של הכרטיסים (בהנחה שזה לא בסדר רץ לפי מס' דגם)?
אני מחפש שם כרטיס בערך ב-100-130$
דוגמה לתוצאות רלוונטיות עבור HD6950:
http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_ItemCondition=4&clk_rvr_id=399902565849&_nkw=HD6950&_pppn=r1&_dmpt=PCC_Video_TV_Cards&_mPrRngCbx=1&_udlo=60&_udhi=150
אגב שמתי לב שהכרטיסים ענקיים מבחינה פיזית - יש משהו שהוא גם קטן?
כרטיסי היי-אנד בדר"כ גדולים, אין הרבה מה לעשות. רק לוודא שהוא יכנס למארז.
ל-AMD ול-NV יש דורות.
אצל AMD היה 2000, 3000, 4000 (מה שיש לך, 4770), 5000, 6000, 7000 - הכי חדש.
ואז יש סדרות, עד וכולל דור ה-5000 סדרת ה-5800 היתה הכי מהירה. בדור 6000 הכניסו את סדרת ה6900 (ואחריה ה-7900) שהיא בעצם תפסה את מקומה של 5800 מבחינת יחסי ביצועים.
מבחינת סדרות יש לך x900, x800, x700, x600, x500, x400, ככל שהסדרה נמוכה יותר, כך הכרטיס מיועד לשוק נמוך יותר ומציג ביצועים נמוכים יותר.
הדרך הכי יעילה לראות מה מהיר יותר ממה זה לבדוק ביקורות, יש מלא אתרים שהריצו ביקורות על הכרטיסים, ומשווים אותם גם דור אחד לפחות אחורה.
בגדול, 5870 הוא פחות או יותר באותו סדר גודל של ביצועים כמו ה6870. ±.
ה7770 מבוסס על הדור החדש ביותר, שהוא החזק ביותר, אבל מבחינת סדרה, שהיא ה7700, נמוכה יותר מה-6800 של הדור הקודם. לכן הכרטיס לא ממש מגיע לאותה רמה של ביצועים.
לגבי איביי, אני אישית את הרכיבים שאני קונה מחו"ל רוכש בשתי דרכים: דברים חדשים, קונה בעזרת חברים בארהב, שקונים בשבילי ואז שולחים אלי ואני מעביר להם את הכסף.
חומרה משומשת אני אך ורק בפורומים, כגון אננד וH. בנוסף גם ocforums ו-xtremesystems, הבעיה שלכולם צריך להרשם וצריך להגיע לרמת השתתפות מסויימת בפורום (מספר הודעות, עם תוכן כמובן).
אם תרצה אוכל לבדוק עוד אפשרויות שזמינות בפורומים ומקסימום לתווך בינך לבין המוכר אם יהיה משהו מעניין.
באיביי לא שווה לרכוש כי רוב הסיכויים שתשלם על משהו הרבה יותר ממה שתשלם בפורום.
הHD7770 חלש מה6870 זה נכון ,מה שלא ציינת הוא שהHD7770 חלש גם מהHD6850 בכמעט 10% ..
http://tpucdn.com/reviews/Sapphire/HD_7770_Vapor-X/images/perfrel_1920.gif
אפשר לעשות את זה ככה :
HD7770 < HD6850 <HD5850 <HD6870 <HD5870 ורק אז ה6950 רמה מעל הHD6870 ומציג תוספת ביצועים לא רע בכלל .
תודה על התיקון, בזמן האחרון לא ממש יצא לי לעקוב.
The Coolest - ממש עשית לי סדר לגבי כרטיסי המסך עם התגובה הקודמת... תודה!
אני מחפש כרטיס ב-hardforum...
איך זה
http://hardforum.com/showthread.php?t=1721723&highlight=6850
וזה
http://hardforum.com/showthread.php?t=1722815
אשמח לשמוע גם את דעתך davkl95
שוב תודה רבה על העזרה והייעוץ
שניהם אפשרות לא רעה. כמובן צריך להבין שהכרטיסים יחסית שקטים אבל לא בלתי נשמעים - לדוגמא ביקורת על האסוס:
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/Radeon_HD_6850_Direct_Cu/27.html
בכל מקרה אם 6850 זה הכיוון שלך, ההיתי לוקח את האסוס.
