צריך חוו"ד על GALAXY NEXUS
הבנתי שהוא זמין לרכישה ב400$ בארה"ב ישירות מגוגל. 400 דולר זה קצת פחות מ1600 ש"ח שזה כ1000 ש"ח פחות מהמחיר שלו בארץ. מה שמטריד אותי קצת זה שבמבחני הביצועים הוא נופל מהGALAXY S2. מהמפרט הטכני נראה שהCPU דומה לזה של הGALAXYS S2 ואילו הGPU דומה לזה שבGALAXY S. בהנחה שהמתמטיקה הישנה של - רזולוציה גבוהה יותר מצריכה יותר כוח עיבוד, זה לא מוציא את הNEXUS טוב.
לי יש כרגע GALAXY S עם ICS, שעובד יפה, ובכל זאת בגלל שאני מבלה הרבה באוניברסיטה ובתחבורה ציבורית הלוך ושוב ממנה, אני משתמש במכשיר הרבה מאד, ומסך גדול יותר וקצב עבודה קצת גבוה יותר, כן היו מתקבלים בברכה. מעבר לזה, המצלמה של הGALAXY S נטולת FLASH, וזה אומר שבעוד שבאור ניתן לקבל ממנו וידאו באיכות מעולה ותמונות סטילס באיכות סבירה, ברגע שתנאי התאורה לא אופטימליים, התמונות שלו מזעזעות.
למי שיש את המכשיר, אתם יכולים לספר עליו? כמה הוא מחזיק על הסוללה? איך הביצועים בפועל? ואם אפשר, בהשוואה לGALAXY S2 שיקר ממנו פי 1 וחצי בערך.
ב-399$ אתה יכול לקנות Galaxy nexus ולא נקסוס S - אז או שהתבלבלת או שאתה צריך לקנות אותו ולא את הנקסוס S שהוא מכשיר מיושן יחסית.
445 וקצת, אחרי מיסים ומשלוח של יומיים, שזו האופציה היחידה שלך אם אתה מזמין מפליי.
מה גם שאתה צריך לשלוח את זה לארה"ב ולהזמין עם כרטיס אמריקאי.
אני קניתי 2 לאחרונה.
מצטער על הבלבול. אכן מדובר בנקסוס גלקסי. הכוונה שחבר שמגיע מארהב יביא לי אותו.
בכל מקרה אני מבקש השוואה עדכנית בינו לגלקסי השני.
האמת בארץ המחיר יורד מיום ליום, אבל המחיר בארה"ב הכי זול כיום.
המכשיר אמור להיות שווה ערך/טיפה טיפה יותר טוב מה-S2 ובמחיר של 1500-1600 ש"ח אני לא רואה איך זה משהו אחר מלבד עסקה נ-ה-ד-ר-ת!
מבחינת ביצועי מעבד המכשיר נותן ביצועים זהים בערך לאלו של ה S2, יש לו יתרון קל כי הוא לא כולל טאצ'וויז. מבחינת עיבוד גרפי, הוא נופל בענק, עם הפרשים של 30% ויותר לעומת ה S2. זה גם שה GPU ב S2 חזק בלא מעט, וגם שהמסך בנקסוס עם רזולוציה גבוהה יותר וצריך מעבד גרפי חזק יותר.
לגלקסי נקסוס גם אין חריץ להחרבת זיכרון, והמצלמה שלו היא 5MP לעומת 8 של רוב המתחרים.
הדבר היחיד שיש בו ובאמת יהיה טוב יותר מה S2 זה ערך המכירה, הגלקסי נקסוס נמכר בארץ כרגע בלוחות יד שניה ב 2200~ ש"ח, ה S2 ב 1900.
אין ספק שה-S2 עדיף מבחינת עיבוד גרפי, אני פשוט לא חושב שזה יהיה משהו שמורגש למשתמש הממוצע/בינוני. בכל אופן, במחיר הזה זו נראת לי חתיכת מציאה
מורגש בהחלט, בעיקר למשתמשי chainfire. שתבין, מבחינת כוח עיבוד גרפי, בגלל הרזולוציה הגבוהה התוצאה הסופית לא גבוהה בהרבה משל ה S1.
ה omap 4460 גם לא יודע להתמודד עם x264 ב 1080P לעומת ה exynos שעושה את זה בקלות.
בשורה התחתונה, לנקסוס יש יתרון רק בגלישה באינטרנט בגלל הרזולוציה הגבוהה יותר, ומי שאוהב להתעלל במכשיר עם 5000 רומים ביום ימצא שם גן עדן.
בכל השאר (קרי- מדיה, משחקים, טלפוניה, קריאות מסך בשמש, איכות הצבע של המסך, מצלמה, זמן סוללה לכל דבר חוץ מדיבור נטו) ידו של ה S2 על העליונה.
אני ממש (ממש) לא מסכים, וזה אני אומר בתור מי שהיה לו את שניהם
משחקים - אין שום משחק במרקט שלא עובד מצויין על הGNEX
סרטים אני לא מריץ מהטלפון בשניהם אז קשה לתת על זה חוו"ד אם כי בכל מקום מצויין שיש לו אפשרות ל1080P
All OMAP 4 come with an IVA3 multimedia hardware accelerator with a programmable DSP that enables 1080p Full HD and multi-standard video encode/decode
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_OMAP#OMAP_4
בקשר למסך - אתה יכול לקרוא ביקורות וכתבות על כמה שזה PENTILE ולא שווה כלום
בפועל - המסך מתעלה בכל פרמטר על זה של הSGS2
וגם הזמן סוללה של הGNEX בפועל טוב יותר
וכבונוס קטן גם איכות הבניה שלו מוצלחת יותר.
ככה שהיתרונות של הGS2 בסופו של יום מסתכמים במצלמה מעט טובה יותר (עם מהירות צילום קצת נמוכה יותר) ואפשרות הרחבת זכרון. בשאר הפרמטרים הGNEX טוב יותר או שווה.
מז"א היה לך? כבר הספקת להפתר מה Galaxy Nexus?
בכל מקרה, אני מסכים עם עמרי, אחלה מכשיר.
מעבר לזה, ROMים לא משבשים לך פונקציונאליות חומרתית כלל
היה והם כולם מקומפלים מ AOSP שתומך בחומרה של ה Galaxy Nexus מהקופסא.
גילוי נאות, יש לי את המכשיר ואני מרוצה.
לא, הכוונה היא שאת הSGS2 היה לי, הGNEX עדיין אצלי (למעשה זה השני שלי כי את הראשון הצלחתי להשמיד חלקית ועשיתי טרייד אין לחדש)
והמכשיר הבא ככל הנראה יהיה הנקסוס הבא (מזמן לא תכננתי להחזיק כ"כ הרבה זמן עם אותו מכשיר :) )
יש לו אפשרות ל 1080p- ב h.264 ובפורמט MP4 בעיקר.
המכשיר הרי מצלם 1080P, אז מן הסתם הוא יכול גם להריץ. אבל תנסה לדוגמה mkv ב x264 עם סאונד כלשהו שהוא לא סטריאו (DTS למשל) ותראה מה קורה.
הצ'יפסט עצמו, בתיאוריה, מסוגל. בפועל בגלקסי נקסוס- זה לא קורה. תהיה בטוח שאני לא אגיד את זה אם לא בדקתי את זה.
לגבי משחקים, שוב, ניסית להשתמש ב chainfire או להריץ את אחת מהפצצות החדשות של gameloft?
לגבי המסך, אני לא מדבר על פנטייל, זה חסר משמעות ברזולוציות הגבוהות האלו, המסך חד וסופר קריא גם בטקסט קטן.
אבל הוא גם פחות טוב בשמש, גם מציג צבעים פחות טובים, גם הרבה פחות בהיר (כן, -הרבה- פחות בהיר), וגם נוטה לגוון מעט ירקרק יותר (אם כי את זה אפשר לתקן בקלות)
אישית, הבעיה העיקרית שלי היא עם חוסר ההרחבה ועם הצ'יפסט הבינוני מאוד.
שיחקתי במשחקים של GAMELOFT ומעולם לא היתה לי בעיה
אם תתן משחק ספציפי אני אשמח לבדוק.
המסך מתעלה בכל קטגוריה על הSGS2, וזה בולט בשימוש היום יומי.
ההרחבה לא מפריעה לי (כי יש גוגל MUSIC :) )
והצ'יפסט הזה הוא מתחרה שווה לכל כפול ליבה A9 שיש בשוק היום מבחינת ביצועים.
ושוב, כל מה שאני כותב אפשר לקרוא גם בביקורות על המכשיר
ולא בכדי כל ביקורת כינתה אותו "האנדרואיד הטוב ביותר" כשיצא.
מה לגבי זמני סוללה?
הGALAXY S שלי די מאכזב מהבחינה הזו.
