מחשב לאינטרנט(מיילים יוטיוב וסתם גלישה). עד 3500 ש"ח + עריכת וידאו(פרטים בפנים)
האמת, חשבתי על העניין של הגודל וההסחבות עם כזה מחשב.
מצד שני, רוב הזמן הוא יהיה בבית ויותר נוח עם מסך גדול.
אני אצטרך לשאול אותם אם זה משנה להם.
ואם כבר התחלת! :lol: , יש לך המלצה לגודל הזה(13.3) עם firewire ובאותו מחיר(3500)?
גם אם אין firewire, אשמח להמלצה, כדי שאוכל להיות עם שתי אופציות טובות :-)
מקווה שאני לא מציק לך יותר מדי :-).
כלומר אני מציק לך, זה ברור, אבל בהחלט אשמח לעזרה. :xyxthumbs:
אתה נחמד :-)
אני עורך וידאו ויש לי פיתרון
כל מחשב שתקח רק תקח עם כרטיס מסך של NVIDIA כי הוא תומך במעבדי CUDA והמעבד כזה של כרטיס מסך אתה יכול לערוך סרטים באון לין ... מבלי לרנדר וכל זה כמובן בפרימייר CS 3 ומעלה ... אצלי זה עובד מעולה יש לי כרטיב 260GTX
וכמובן זכרון 4 ומעלה win7 64 ביט
און ליין? בלי לרנדר? אם אתה לא יודע אל תגיד סתם. מעבדי CUDA מסייעים בהאצת חומרה - ביצוע חישובים במעבד של כרטיס המסך.
האם טרחת לבדוק כמה מעבדי קודה יש ברוב כ.מ ניידים בטווח המחירים המדובר ?
זה בטל בשישים.
בקיצור, לא נראה לי תשובה לעניין.
ולפותח הדיון - כאמור, אני ב - :sleep:
מעביר את השרביט לגדולים :)
:xyxthumbs:
שלום שוב :-).
כרגע אנחנו חושבים ללכת על מסך 15.6 בכל זאת.
אבל, חשבתי לעצמי, אולי יש מחשב אחר שיש לו הרחבה של expresscard בשביל ה- firewire.
ואכן, מצאתי את המחשב הזה (Dell Vostro 3550 i5-2430M GMA HD).
אותו גודל מסך.
אותו מעבד.
אותה מהירות.
4 גיגה זכרון.
יש לו חריץ express card.
אותו כרטיס מסך(אם אני מבין נכון).
הוא עולה 300 ש"ח פחות מהשני שהצעת כאן :-).
במחיר הזה של 300 ש"ח, אני יכול לקנות לי כרטיס הרחבה של expresscard ל- firewire(למשל זה שעולה 40 ש"ח בערך, כולל משלוח) ואולי להוסיף עוד זכרון.
אני גם מקבל עם המחשב usb3.
אמנם בסה"כ יהיו לי רק 3 יציאות usb, אבל אני לא חושב שאצטרך יותר מזה. בשני יש 4.
כמו כן, אני מקבל קורא כרטיסים שאין בשני.
האם אתה רואה כאן איזה קאץ' כלשהו, שאני לא רואה?
תודה רבה לך :-)
לא ראיתי שם USB 3 , ראיתי
שלוש יציאות USB.
מבחינת השאר - לא יודע, הוא לא יותר טוב
וגם לא פחות טוב מזה שהוצע.
בעצם, :nixweiss: , תשאל אולי את החנות למה ההפרש ?
:xyxthumbs:
אין לי מה לשאול את החנות למה ההפרש, כי החנות של המחשב שהצעת, היא חנות אחרת מזו של המחשב שקישרתי אליו בתגובה הקודמת.
מה שכן, יש שם שתי חנויות(בזאפ. כולל החנות שקישרתי אליה) שמוכרות את המחשב הזה ב- 315-318 שקלים ומייד לאחר מכן, בשאר החנויות, המחיר קופץ ב- 250 שקלים למעלה והלאה.
הבט פה
זה אכן די מוזר :-).
בכל אופן, אכן, בחנות שהבאתי אליה קישור, לא רואים usb 3, אלא רק 3 כניסות usb.
הנה קישור לחנות השניה ושם יש תיאור מפורש.(2Xusb3 ו- 1Xusb2).
בנוסף לזה, יש גם אקספרס כארד, כמו שאמרתי , שבתוספת תשלום קטנה נותן לי firewire.
במרווח הכסף ל- 3500 אני יכול להוסיף עוד זכרון ותיק וכו'.
השאלה היא האם Firewire עובד היטב גם כשהוא נמצא באופן מלאכותי ע"י כרטיס הרחבה?
בנוסף, כמו שאמרתי, יש גם קורא כרטיסי זכרון(שאני כלל לא בטוח שיהיה לי בו צורך, אבל לך תדע, וגם יש חיבור eSata שגם בו לא ניראה לי שיהיה לי צורך(וכאן אפילו אין: "לך תדע...", כי פשוט אין לי חיבור כזה בכל מקום אחר :-))
תודה שוב :-)
הנה אני עורך:
חיפשתי סקירת וידאו של המחשב הזה ומצאתי: ו
המחשב מאוד דומה למה שקראתי במפרט, באתר של החנות.
גם לפי הפירוט שלו מתחת לוידאו, זה ממש ממש דומה, מלבד הדיסק הקשיח שבחנות בארץ זה 500 גיגה ואצלו זה בכלל SSD 128 גיגה.
חוץ מזה הכל בדיוק אותו הדבר.
גם לפי הוידאו עצמו זה ניראה דומה לתמונה באתר של החנות בארץ וגם יש שתי כניסות usb3 ואחת של 2.
עד כאן הכל נחמד.
הבעיה היא שהוא הגיב לעצמו ואמר שהוא לא מרוצה מהאוזניות שיש איתן בעיות(כל אוזניות) וגם בגלל האינטרנט(כניראה האלחוטי, אם אני מבין נכון).
הכרטיס לא עבד לו טוב והוא החזיר את המחשב.
חיפשתי קצת באינטרנט ויש עוד אנשים עם דגמים אחרים(גם לא של דל) שהיו להם בעיות עם הכרטיס הזה.
הנה מה שהוא כותב:
I have the system for a week now and I am not satisfy with it. The 1030 NIC is horrible and Dell admitted it. They are 'considering' to have it swap out. The second thing is when I plug in headphone (any headphone), I can hear static when the drive load (even tho its an SSD), when I move the touch pad and when its doing other things. This is a grounding issue and running on battery is a bit better then AC. Dell said they will change the motherboard but I think I will just return then laptop
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
אני מקפיץ את האשכול כדי לומר שבסוף קנינו dell vostro 3550 והוא שירת את הוריי נאמנה בטיול.
הכל עבד כמו שצריך :-).
במחשב הזה יש חריץ של express card.
קניתי כרטיס פיירווייר שמתחבר לחיבור הזה ובדקתי אותו.
אפשר להעביר וידאו לפרמייר 6 ללא בעיה.
סבבה. תתחדשו!
אבל יכולת לחסוך את הכאב ראש בלקחת את הדגם הזה שבא עם FIREWIRE מובנה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=10524
(שהחיסרון היחיד שלו זה היעדר USB 3.0, דבר שנפתר בדגם החדש שצפוי להגיע לארץ 5530)
יאללה, תתחדש.
שבי, הבעיה הקטנה היא שהלפטופ החדש יוצא כבר אחרי הטיול.
אבל טוב לדעת. :xyxthumbs:
סבבה. תתחדשו!
תודה רבה :-).
הערות:
הדגם שקישרת אליו, יקר יותר מהדגם שקניתי(שלי עלה 3190 ושלך עוד 79 שקלים) + מעבד חלש יותר(במעט. שלי המעבד הוא 2450m ובזה שקישרת זה 2430M. הבדל של 0.10 גיגה הרץ בסה"כ :-), וכניראה שזניח לחלוטין :-)) והדיסק הקשיח אצלי הוא 750 לעומת 500 במה שנתת(למרות שניראה לי שגם 500 לא ינוצלו על ידי, אבל לך תדע, אולי עוד אפתיע את עצמי :-)).
וכמובן usb 3 :-)(שעוד לא יצא לי להשתמש בו!, אבל אולי בהמשך. יש לי כונן נייד עם חיבור usb3, אז זה טוב שזה יהיה).
לעומת זאת, כרטיס הפיירווייר שקניתי, עלה 108.5 ש"ח (כולל המשלוח).
בכל אופן, מרוצה מההחלטה.
ניראה לי שהמחשב שקנינו, ברמת המחיר הזו, היה הכי טוב שאפשר למצוא (ואולי עדיין:-)).
אמנם עלה קצת יותר, בשורה התחתונה, לאחר הקיזוז והקנייה של הכרטיס, אבל יצאתי מרוצה משני הכיוונים :-).
גם מחשב קצת יותר טוב וגם יש פיירווייר.
יאללה, תתחדש.
תודה רבה גם לך ! :-) וגם על עזרתך מאז :xyxthumbs:
ראוי לציין שאני מדבר על הדגם הזה, אותו קנינו.
עוד דבר שכדאי לציין הוא, שכרטיס הרשת האלחוטי שמפורסם שהמחשב הזה בא איתו, הוא לא הכרטיס שמגיע בפועל.
הכרטיס שמפורסם הוא dell wireless 1702 והוא מגיע בפועל עם 1701.
שורה תחתונה, לא מאוד נורא בשבילי ולמרות שלא קיבלתי מה שפורסם, אני מרוצה, כי האינטרנט טס ואני מצליח להוריד במהירות המקסימלית שלי באלחוט(15 מגה) והכל בסדר :-)
שמע, אין דרך טובה יותר להודות ( לדעתי ::) )
מאשר לעדכן לאחר זמן מה, מה נסגר עם הדיון.
ואתה עשית זאת מעל ומעבר.
אז תודה לך.
:xyxthumbs:
אז תודה לך.
:xyxthumbs:
בכייף, אין על מה :xyxthumbs::yelclap:
