מחשב לאינטרנט(מיילים יוטיוב וסתם גלישה). עד 3500 ש"ח + עריכת וידאו(פרטים בפנים)
המחשב ישמש בעיקר לחיבור אלחוטי(או קווי. צריך את שניהם. גם כרטיס חוטי וגם אלחוטי) ולכתיבה וקריאת אימיילים.
כמובן גם לגלישה רגילה באינטרנט.
הוא לא צריך להיות מכונת משחקים.
עכשיו העניין של עריכת הוידאו:
אמא שלי עובדת על תוכנת פרמייר 6(כן, זו הישנה משנת 2001 לערך).
היא עובדת על מחשב נייח.
המחשב הזה(הנייח) בעל שני גיגה זכרון ומעבד Intel Core 2 Duo E6600.
לוח האם הוא GIGABYTE 965P-DS3
כרטיס המסך(הנפרד) הוא Sapphire RADEON HD 2400 PRO.
פרמייר 6 רץ על זה יפה באופן כללי.
אני מניח(אני צודק?) שכל מחשב חדש במחיר הזה(3500), יוכל להריץ את פרמייר 6 ללא בעיה.
מצד שני, הייתי רוצה שהוא יוכל גם להריץ תוכנות כמו פרמייר פרו 4-5, או אולי אדיוס 6, ללא בעיה.
במחשב הנייח ניסיתי את אדיוס וזה עובד שם, אמנם לא מאוד מהיר, אבל אפשר לעבוד.
כל ההקדמה הארוכה הזו, נועדה כדי לבקש שהמחשב יכוון גם לעריכת וידאו, אם אפשר, במגבלות המחיר.
כלומר אם יש שני דגמים טובים, אבל אחד יותר מתאים מהשני, נניח מבחינת כרטיס המסך, לעריכת וידאו, אז עדיף אותו כמובן.
בנוסף אני מעוניין ב- 4 גיגה זכרון(לפחות).
המסך צריך להיות 15.6 אינץ'.
כרטיס מסך מתאים לעריכת וידאו, שוב, במגבלת המחיר, אם זה בכלל אפשרי.
כונן קשיח, אני מקווה שאפשר בתקציב 500 גיגה, שיהיה מקום לפרוייקטים(הם לוקחים כמה עשרות גיגות לפרוייקט אחד).
שוב, כרגע העבודה בעריכת הסרטים מתבצעת עם פרמייר 6 ויש מצב שזה ימשיך כך עוד קצת זמן ואני מניח שכל מחשב במחיר כזה, אמור להספיק גם לעריכת וידאו בצורה סבירה, אבל אשמח אם זה יכוון לעריכה גם בתוכנות חדשות יותר שירוצו עליו חלק, אם אימי תרצה לשנות פתאום(אולי לערוך גם קטעי HD, למשל, שאת זה אי אפשר בפרמייר 6. התוכנה לא תומכת בזה)
אם זה בלתי אפשרי למצוא את הדרישות שלי, במחיר הזה, אשמח גם לאפשרויות אחרות במחיר יותר גבוה(לא גבוה בצורה מופרעת, אבל מעט יותר גבוה זה בסדר. נניח 500 ש"ח למעלה, כלומר עד 4000)
תודה רבה על העזרה!
אנשים, אני זקוק להמלצה באוופן די דחוף.
לוחצים עלי כאן ללכת ולקנות מחשב נייד ואני לא יודע מה לקנות.
בשורה התחתונה, מכיוון שכל מחשב נייד, ממילא יש לו אינטרנט אלחוטי, אני צריך מחשב במחיר של עד 3500 שקלים, שיהיה טוב גם לעריכת וידאו.
אני יודע שהוא לא יהיה עורך הוידאו הטוב ביותר שקיים, אבל עד למחיר הזה, אני מבקש את הכי טוב שאפשר :-)
אני לא כל כך מבין במעבדים וכרטיסים(של מסך) ומאוד אשמח להמלצה או שתיים שאוכל ללכת ולקנות(או להזמין באינטרנט).
חשוב לי שתהיה יציאת firewire כי מצלמת הוידאו מחוברת למחשב באמצעות כרטיס כזה.
ורצוי גם 4 גיגה זכרון.
תודה רבה לכל עזרה.
עריכה:
אני מבין שכרטיס firewire פנימי, זו קצת בעיה.
ראיתי שיש כרטיסי pcmcia שמצד שני יש להם חיבורי firewire ו - usb.
אז אם לא אפשרי חיבור firewire במחשב עצמו, אפשר בהחלט לקנות כרטיס נפרד.
מה שכן, אני צריך לזה חיבור של pcmcia כמובן, במחשב הנייד :-)
עריכה נוספת:
בפורום שכן אמרו לי שחיבור pcmcia נעלם מהעולם והוחלף בחיבור אחר.
החיבור האחר נמצא במחשבים יותר יקרים מהמחיר שאני מבקש.
לכן זו קצת בעיה.
אז אשמח להמלצה למחשב שמיועד לעריכת וידאו במחיר של עד 3500 שקלים ובהתעלם מעניין ה- firewire.
שלום לך
אכן קצת מורכב העסק.
העניין הוא שגם הפייר ווייר עובר מהעולם.
בכל מקרה, כפי שגם אתה אמרת, אפשר ללכת
על נייד עם "כרטיס מסך" שאולי יסחוב את התוכנה הנוכחית,
אבל חבל"ז עם פרמייר CS5.
אממה, היות והזכרת את אדיוס 6 , הכל משתנה :) .
אתה בכלל לא צריך כרטיס מסך יעודי.
לכן, מה שנשאר זה לבחור במחשב עם מעבד I5
וה - HD 3000 שמובנה בתוכו ולסגור עניין.
ותתפלא לראות שזה בא אפילו עם פייר ווייר :)
הנה דוגמה :
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19309&cf=zap
אפשר וכדאי להרחיב את הזכרון ל - 8 גיגה.
:xyxthumbs:
קודם כל, תודה רבה על עזרתך והמלצתך!. :yelclap:
עכשיו לשאלות:
שאלה מספר 1 הכי חשובה לי, כך שאם אין לך חשק לענות על כל השאר, אשמח אם לפחות תענה על 1, כי זה הכי חשוב לי כיום :-)
1.האם הכרטיס מסך המובנה במחשב - 3000 hd של אינטל, טוב לפחות כמו ה- hd2400 pro של ati, שיש לי כיום?
אולי הוא טוב יותר?
קודם כל אני רוצה לוודא שלא תהיה בעיה לעבוד עם פרמייר 6 הישנה. בנוסף אני שואל למקרה שארצה להתקין פרמייר פרו 5 ולעבוד איתה.
עם מה שיש לי כיום(ATI Radeon HD2400 Pro) פרמיר פרו 5 עלתה(אמנם לא עבדתי איתה ממש עם וידאו, אבל אני מעריך שהייתי מצליח).
2.תוכל בבקשה להסביר (בקצרה. מאוד אשמח) למה אדיוס לא צריך כרטיס מסך ייעודי ופרמייר כן?
3.האם המעבד בנייד הזה עולה על מה שיש לי כיום בנייח(Intel Core 2 Duo E6600) ?
4.האם יש לך עוד רעיון לדגם אחר, עם firewire, אבל שיהיה עם חיבור usb3 אחד ובמחיר המתקרב למה שנתת כאן?
5.האם זה משנה מבחינת המחיר, אם אני קונה עכשיו 4 גיגה זכרון ונניח בעוד חצי שנה, מוסיף עוד 4, לבין אם אני קונה עכשיו את ה- 8 גיגה?
כלומר, האם יעלה לי יקר יותר להוסיף זכרון בעתיד מאשר אם אוסיף אותו כבר היום?
לפרמייר 6 אין אפשרות לעבוד עם יותר ממה שווינדווס 32 ביט יכולה לעבוד ולכן כרגע אין לי צורך בעוד זכרון מעבר ל - 4.
6.כרטיס המסך הזה מספיק לצפייה בסרטי HD? אני לא עושה את זה כיום, אבל שואל אולי אם בעתיד וכו'...
כיום, סרטוני ה- HD היחידים שאני צופה בהם, זה ביוטיוב :-).
מאוד מודה לך על עזרתך!
בוא נגיד כך, וזאת דעתי האישית כמובן -
אם אתה רוצה לעבוד עם פרמייר - תכפיל את התקציב,
אחרת - תגלה שהזמן עמד מלכת ( הכוונה לפרמייר החדש
כמובן ).
אני לא מצאתי בטווח המחיר שנתת ואף מעבר לזה,
נייד שהייתי רוצה לעבוד עליו עם פרמייר.
עכשיו, מה הקטצ' עם אדיוס ?
כלום. פשוט נכון לרגע זה, היא בין הבודדות שעושה
שימוש ב - QS ) QUICK SYNC ) - תכונה
שנתמכת ע"י HD 3000 וגם 2000 למען האמת,
שכאמור מאפשרת קידוד מהיר ( אפילו מאוד )
של סרטים. תגגל לפרטים נוספים.
הפרמייר נכון לרגע זה לא תומך בזה ( ב - CS5
יש מנוע מרקיורי שדורש כ.מ. רציני ).
עם האוכל בא התאבון :lol:
קודם וויתרת על פייר ווייר ועכשיו בא לך גם USB3 ?
אובכן, אני לא מצאתי. זה לא אומר שלא קיים, אבל
אני לא מצאתי ( מכאן העיכוב בתגובה ).
:xyxthumbs:
מודה לך מאוד מאוד! :xyxthumbs: :xyxthumbs: + שאלה אחרונה(אני מעריך. כרגע אין לי עוד, אולי בהמשך:-)):
לגבי הפרמייר הישנה שאני עובד איתה כרגע, כלומר פרמייר 6, האם היא תעבוד באופן מושלם עם כרטיס המסך של אינטל שיש בלפטופ שהצעת?
זה הכי חשוב לי האמת.
:nixweiss:
אבל אני יכול לתת לך את הבדיקות של ביצועי הכרטיסים :
לגבי ה - HD3000 ( בנייד ) :
http://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=Intel+HD+3000
שים לב שהוא קיבל 424 נקודות
לגבי הכרטיס שלך :
http://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=Radeon+HD+2400+PRO
כאן רק 132 נקודות.
גם אם תיקח יותר עבור שלך ופחות עבור הנייד , עדיין הכ.מ. של הנייד יותר חזק.
מכאן ניתן לומר שהפרמייר 6 אמור לעבוד ללא בעיה גם בנייד.
למרות שאני לא יכול לשים את ראשי בעניין :lol: , אבל לפי הנתונים היבשים,
זה כן יעבוד ואפילו יותר טוב.
:xyxthumbs:
מרוצה ממך מאוד :yelclap::xyxthumbs::yelclap::xyxthumbs::yelclap: .
אני בהחלט מקווה שזה יהיה בסדר.
שאלתי בעוד מקום ושם מישהו אמר לי שיש מצב שזה יעבוד אבל הוא לא בטוח, מפני שזה כרטיס משולב ולא כרטיס נפרד.
הוא לא הסתכל על הנתונים היבשים שאתה הבאת(וגם יש יותר זכרון בנייד(4 GB)מול הנייח( GB 2)).
אגב, יש לכרטיס הזה זכרון משלו, או שהוא לוקח את הזכרון מה- RAM? (הנה, לפתע עלתה עוד שאלה :-))
מה - RAM.
עד 1.4 גיגה.
בגלל זה המלצתי לשדרג ל - 8 גיגה.
שוב, הכל בפרופורציות.
ה - HD 3000 הוא לא כרטיס גיימינג, ולא
כרטיס נפרד, ואחרי 4 שנים זו לא כזו חוכמה
לגבור על רדיאון 2400 :nono: .
הוא טוב במיוחד רק בדבר אחד - ה QS.
שזה בעצם מתאים לך.
:xyxthumbs:
אוקיי, אז עוד שאלת המשך :lol: :
אם אקנה 8 גיגה(או אפילו 6) Ram ואתקין XP 32 BIT, עדיין אוכל לנצל מעבר ל-3.25-3.50 גיגה של רם, בשביל כרטיס המסך, או שאוכל לנצל עד לכמות הזו בלבד?
אני חושב להתקין XP מפני ש-7 לא עבדה לי טוב עם פרמייר 6.
האם לנסות XP 64 ביט?
אם XP תישאר עם המחשב הקיים :'(
ברור שבמקרה הזה אין טעם ביותר
מ - 4 גיגה.
לא ממליץ להסתבך עם XP 64 ביט.
זה רחוק שנות אור מחלונות 7 64 ביט
שבכלל לא מרגישים הבדל לעומת 32 ביט
( שזה המתבקש בימינו ).
:xyxthumbs:
הקיים, אתה מתכוון למחשב שיש לי עכשיו או ללפטופ שהצעת, בלי התוספת של עוד 4 גיגה? ;)
בכל מקרה, לכרטיס שיש לי עכשיו, יש 256 מגה זכרון.
גם אם הכרטיס בנייד ייקח לי 512 מגה, עדיין אני נשאר עם יותר ראם פנוי משיש לי כיום, אז נדמה לי שזה סביר :-).
שמע, למה בכלל אתה רוצה נייד ?
שדרג כ.מ + תוסיף זיכרון וזהו !
תמשיך עם ה - XP .
או לחילופין, תשאיר את הקיים ( זה שיש לך , הנייח )
בתור מחשב ל - 6 ובנייד לך ישר לאדיוס.
:xyxthumbs:
אסביר לך.
לא אמרתי הכל מההתחלה.
את המחשב הנייד קונים הוריי(אני שואל בשבילם) בשביל טיול שהם יוצאים אליו.
הם יקחו אותו איתם ויוכלו להתחבר שם לרשתות אלחוטיות, לשלוח מיילים ולקבלם וכו'.
על הדרך שאלתי את אימי, אם היא רוצה שתהיה אפשרות גם לעריכת וידאו.
זה הדבר היחיד שממש צריך להתעכב עליו אצלנו, כי כל שאר השימושים הם רגילים לחלוטין(אינטרנט, מסמכים וזהו) ולא מצריכים חומרה מיוחדת.
היא ענתה שכן, ומכאן הגעתי לפה וביקשתי המלצה למחשב עם firewire ואתה נתת לי את מבוקשי(ועל כך שוב תודה רבה!!! :yelclap: ).
כניראה שהמחשב לא יעסוק הרבה בעריכת וידאו, כי יש את הגדול שיושב בבית, אבל רציתי שתהיה אופציה למקרה שאימי תרצה לערוך בו וידאו.
אמנם לא בטוח שזה יקרה, אבל אם המחשב שהצעת גם ככה מחשב טוב לכל שימוש אחר(אני לא מתכוון לשחק בו משחקים ולא צריך כרטיס מפלצתי) אז שתהיה גם אפשרות נוספת ללכידת וידאו. מה רע? :-).
את המחשב הנייח שעליו אימי עובדת כיום, אולי נחליף בהמשך למשהו חדשני, אבל הוא עדיין עובד לא רע(טפו טפו), אז נשארים איתו כרגע :-).
נו, טיול מהנה שיהיה להם :)
אז נראה לי שכאן תמה תרומתי לעניין,
ובטח לאחרים יש מה לומר ולהאיר בסוגיה.
עוד הגיג אחד שדי הופך את התמונה , וחבל
שלא אמרת מחכתחילה - להיסחב בטיול עם 15.6 אינצ'
לא תענוג גדול כל כך :nono: . כאן במצתבר ההבדל בין 13.3
ל - 15.6 הוא מהותי. תן דעתך גם על זה.
:xyxthumbs:
