זה משהו שגיליתי שמוזר לי במרוצים במקלדת הX6
שאני משחק בNEED FOR SPEED אז שאני לוחץ על נייטרו שמוגדר LSHIFT
אז אני לא יכול לפנות שמאלה (האני משחק בחיצים)
(ימינה דווקא כן אפשרי והאוטו פונה)
כאילו זה מבטל לי את החץ השמאלי שאני לוחץ LSHIFT
ככה בלי שהו לחוץ הכל רגיל ואני מבסוט על המקלדת הזאת דווקא אבל רק זה קצת מעיק לפעמים
יש למישהו רעיון איך אני יכול לסדר את זה?
אולי משהו בהגדרות או איזה עדכון???
או שזה תקלה(למרות שלא ניראה לי כי הכפתור עובד..)
תודה לעוזרים :)
זה לא תקלה, ככה המשחק.
העניין הוא ש"הנהג" מפעיל את הנייטרו עם יד שמאל ולכן הוא לא יכול תוך כדי גם לפנות שמאלה וימינה הוא כן יכול.
אתה בטוח שאי אפשר לשנות את זה איכשהו?
עם פאץ אולי או מוד??
בטוח שזה לא תקלה?
חשבתי כבר לרוץ לKSP לממש אחריות.. :silly:
זה רציני כאילו?? חח אני לא יודע אם אתה צוחק או ברצינות.
אבל לי קרה את זה עם כמעט כל משחק במקלדת ישנה יותר וכשה STICKY KEYS היו דולקים.
bneli - כשאתה לוחץ על הכפתורים האלו אתה שומע במקר "ביפ" כזה מהמחשב?
מעין צפצוף קצר מוזר? אם אתה לוחץ הרבה זמן הצפצוף הזה ממשיך?
לא צריך לצחוק עליי :-[
אני פשוט לא זוכר שזה קרה לי עם המקלדת הישנה או שפשוט רק עכשיו שמתי לב לתופעה הזאת ....
בקשר לSTICKY KEYS לא הבנתי בדיוק אם אתה מתכוון לזה שלוחצים SHIFT 5 פעמים וניפתחת ההודעה (אני בדרך כלל פשוט מתעלם ממנה וסוגר אותה)
אני מאוד רציני.
במשחקים הישנים של NFS, עוד כשלא היה נייטרו (כמו שבפורשה למשל) אז כשהיית צופר לא היית יכול לסטות שמאלה.
זה נכון ^^
אבל זה קטע של מקלדות כלשהן כנראה, כי במחשב הנייד זה לא קורה לי בכלל :P
ואגב לפותח התראד, תבטל את ה STICKY KEYS לגמרי, כולל ה 5 פעמים על ה SHIFT.
לדעתי זה יסתדר, ואם לא, עדיין פתרת לך בעיה מעצבנת במיוחד :P
איך אני מבטל את הSTICKY KEYS?
