פורסם 2012 באפריל 414 שנים היי חברהאני מחפש המלצה למדפסת לייזר עד 400 ש"ח לשימוש בעסקמה חשוב :חסכוניתאמינהתאימות ל WIN 7פחות חשוב :גודל מהירות הדפסהאיכות הדפסה (מדפיס כמעט אך ורק טקסט פשוט)הדפסה דו"צבתודה מראש !
פורסם 2012 באפריל 414 שנים תנסה את דגמי סנסונג הבאים:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=799430ומומלצת יותר בגלל עלות הטונר:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=743096יש גם את אותו הדגם בדיוק!!!! של זירוקס אותם נטונים אותו מפעל רק שם אחר על הפלסטיק:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=746950ישנם גם דגמים של ברדר אבל בגלל שיש שם בנפרד תוף ובנפרד טונר אז עלות ההדפסה הרבה יותר גבוהה.יש גם דגם יקר יותר אבל יש לו טונר של כ- 5,000 דף לעומת 2,500 של הדגמים הקודמים. היא יותר יקרה אבל עלות ההדפסה בה היא בערך שלישhttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=695382
פורסם 2012 באפריל 514 שנים מחבר תודה, אבל לשלושת הדגמים שציינת בתקציב אין טונר חלופי זול... אשמח לקבל גם חוו"ד מלא בעל עניין.
פורסם 2012 באפריל 814 שנים אתה יכול לצרוב את הסמססונג האמת ואז למלא את הטונר הקיים, או קנה HP ,יהיו לך 2 אופצויות,HP ניתן למלא לפחות 3 פמעמים עד שהתוף נשחק, המדפסות ירשמו שנגמר הטונר, אבל ידפיסו כרגיל,או שניתן כל פעם לקנות צ'יפ ב 15$ בערך כדי שלא תופיעה ההודעה הזאת.
פורסם 2012 באפריל 913 שנים מחבר תודה, הלכתי על ה HP P1102.היחידה שראיתי שיש לה טונרים תואמים במחיר שפוי...
פורסם 2012 באפריל 1013 שנים יש טונרים חליפיים זולים שעולים בסביבות 200 ש"ח זה זול ולא צריך להתעסק עם לשפוך פנימה אבקה ולא לקבל הדפסה איכותית.בHP הטונר קטן יותר
פורסם 2012 באפריל 1113 שנים נכון, אבל אתה צריך לחפש מקום שיעשה לך צריבה לתוכנה של הסמסונג, אני לא יודע אם בארץ מתעסקים בזה, וזה עובד לפי סיריאלי, אז לא בכל יחידה זה כן יעבוד.
פורסם 2012 באפריל 1113 שנים סלח לי אבל אתה ממש לא מבין על מה אתה מדבר!!!!!!הטונרים מגיעים עם צ'יפ תואם למדפסת ולא צריך בכלל לעשות שום שינויים במדפסות!!!!!!!!!!!!!!!!!העסק הזה נגמר לפני שנים כבר.חבל שאתה מטעה אנשים עם מידע לא נכון.
פורסם 2012 באפריל 1213 שנים דיברתי ספציפית על סמסונג, והכוונה הייתה פה למילוי טונר מקורי,בסמסונג אם נגמר טונר, חוץ מלקנות חדש או לצרוב את המדפסת ,אין אופציותאלה אם קיימים צ'יפים חלופיים לסמסונג, אני יודע שלHP יש כאלו בכמה דולרים,אתה יכול למלא טונר חלופים או מקורי ופשוט להחליף את הצ'יפ, בסמסונגממה שאני קראתי ניתן לצרוב MOD וכאילו לנטרל את המנגנון הזה של הבדיקה,ואז בעצם רק למלא את הטונר, אבל סופו של דבר התוף הולך אחרי כמה מילויים.
