פורסם 2012 במרץ 2714 שנים אני מחפש לי כרטיס מיקרו SD 32 ג'יגה קלאס 10 ל-DHD שלי. המחירים באיביי סובבים את ה-45 דולר למגוון חברות שונות. כעת אני מתבלט מאוד לאור העובדה שבאיביי יש מכת זיופים מאוד גדולה ואני לא ממש יודע מה כרגע הוא "הטרנד" של מותג שאותו הזייפנים מאוד אוהבים לזייף. שקלתי לקחת כרטיס של סמסונג שעל פי מידע טכני מסתמן כהכי מהיר בקריאה וכתיבה:http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-Class-10-microSDHC-Essential-32GB-Memory-Card-micro-SD-HC-/260969849398?pt=PDA_Accessories&hash=item3cc303e236בנוסף יש גם ל-LEXAR כרטיס שנראה לא רע:http://www.ebay.com/itm/Lexar-32GB-32G-micro-SD-microSDHC-SDHC-TF-Flash-Memory-Card-Class10-/130587975904?pt=Digital_Camera_Memory_Cards&hash=item1e67a660e0והכרטיס האחרון ששקלתי אולי לקחת הוא של טראנסקארד:http://www.ebay.com/itm/TRANSCEND-MICRO-SD-MICRO-SDHC-CLASS-10-32GB-32G-32-G-GB-NEW-LIFE-TIME-WARRANTY-/330674064705?pt=PDA_Accessories&hash=item4cfdb5cd41ישנם גם זיכרונות עלומיי שם באיביי, ששם זה נראה לי כמו לשים את הכסף על קרן הצבי. כעת אני מתבלט בין ה-3 ממותגים הללו כאשר החשש הוא ליפול בזיוף (וקיימים הרבה באיביי!). במקרה שאני נופל על זיוף, איך אני מתנהל מול המוכר? זכורה לי תוכנה שבודקת נפח אמיתי של זיכרונות וכד' שמישהו פה פעם קישר לינק לתוכנה לאחר שנפל בפח של זיוף.תודה רבה ויום טוב!
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים 45$ ~ 170 ש"ח נכון?תהנהhttp://www.ksp.co.il/computers/part_uin.php?uin=15123
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים מחבר פטריוט! קלאס 10 ב-170 שקל! שווה!!! תודה יעקב, חסכת לי! המבאס זה שאין לי בהישג יד KSP ליד הבית, אז צריך "לארגן" נסיעה בהזדמנות לשם...
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים קיבלתי למייל שלי קופון מבצע של 25% באתר MyMemory.co.ukאני רכשתי כרטיס SDHC 32GB קלאס 10 מהם והוא עובד טוב מאוד.האתר שלהם כרגע לא עובד (אולי בגלל המבצע): http://www.mymemory.co.uk/SDHCאם אני לא טועה הכרטיס עלה לי 25 פאונד, אז יצא לך 18.75 פאונד או 30 דולר.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר אתמול הייתי בKSP בדיזינגוף סנטר ואין להם שם מלאי, כמו כן גם בדקתי באתר בשאר הארץ. באותה מידה רציתי לרכוש שם DOK 16GB של טושיבה שנמכר ב-45 והמחיר עלה ל-59. ניר, מה הקוד קופון שקיבלת? האם דיברת על כרטיס מיקרו SD? כי אם כן מה שמצאתי הינו זה- http://www.mymemory.co.uk/Micro-SDHC/MyMemory/MyMemory-32GB-Micro-SD-%28SDHC%29-Card-with-USB-Reader---Class-10 / הזיכרון קצת עלום שם, הוא כבייכול של מותג שהחנות יצרה? זאת אומרת- ג'נארי איך שזה מובן לי. :-X איך שזה נראה באייבורי יש גם משלוחים, אז נראה לי אני אקח מהם- http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5100
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים יש לי את זה והוא עובד מצוין: http://www.mymemory.co.uk/SDHC/MyMemory/MyMemory-32GB-SD-Card-%28SDHC%29---Class-10זה מן מותג פרטי, אבל זה לא זבל. הם גם לא ימכרו מוצרים באיכות נמוכה ויהרסו לעצמם את המוניטין.הקופון: SPRING25
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר מה שהבאת לי לא עוזר כי אני זקוק למיקרו SD ומה שאתה הבאת זה SD (אני צריך את שלי לטלפון סלולארי!) אבל- בעזרת הקופון שהבאת + 2 ליש"ט משלוח, יצא לי 20 ליש"ט כולל על הכרטיס! (שזה יוצא 120 ש"ח, קרי חיסכון של 50 שקל) אני שוקל אולי להזמין עוד אחד לחבר שביקש שאקנה לו כרטיס... ידוע לך מתי הקופון פג תוקף?
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים אני יודע שאתה צריך מיקרו, רק ציינתי שיש לי את הרגיל מאותה חברה בעיקרון הקופון היה צריך לפוג היום, אבל קיבלתי מייל נוסף: OFFER EXTENDED! 25% Off Everything till midnight TONIGHT! בקיצור לא נשארו הרבה שעות.
פורסם 2012 במרץ 2914 שנים מחבר קודם כל תודה! באת לי בזמן עם הקופון הזה! עשיתי הזמנה נוספת והפעם הוספתי גם את ה-DOK הנ"ל- http://www.mymemory.co.uk/USB-Flash-Drives/PNY/PNY-32GB-Compact-Attache-USB-Flash-Drive---White למרות שרציתי 16, זה היה יותר משתלם כי הוא נכנס בתוך עצמו וזה עדיף לי וגם המהירות שלו ביחס לזולים יותר בתחום ה-16GB יותר טובים. הטיפשות מצידי היא שקניתי פעמיים ויצא ששילמתי 4 ליש"ט על משלוחים. אם יש אופציה לאחד משלוחים ולקבל החזר של 2 ליש"ט (12 שקל בערך) אני אשמח לדעת איך עושים את זה! אגב, תוך כמה זמן הגיע אליך המשלוח? 14 יום?
פורסם 2012 באפריל 1313 שנים עכשיו כשאני חושב על זה, הייתי צריך להשתמש בקופון גם נו טוב, לפחות אתה השתמשת בו עריכה: המשלוח היה צריך להגיע אליך עד עכשיו לתיבת הדואר.
פורסם 2012 באפריל 1513 שנים מחבר בהחלט כן, קיבלתי את הכרטיס לפני 5 ימים בערך. 2 כרטיסים 32GB, אחד לי ואחד לחבר ו-DOK 32GB גם כן. אני עוד צריך ורוצה לעשות בדיקות מהירות לכרטיס ול-DOK סתם בשביל עצמי כדי לראות שהם באמת "רצים" כראוי. עם איזה תוכנה אני יכול לבצע את זה? אגב, מצאתי את הקורא כרטיסים מאוד שימושי! הוספתי לסטוק מפתחות שלי וכו' שישב שם לימים שצריך להעביר דברים מהפלאפון למחשב ואין לי כבל עליי. שוב פעם- תודה על הדיל!
