פורסם 2012 במרץ 1514 שנים שלום יש לי 8800GT Q6600ולום אם אם PCIE 1השאלה אם אני יקנה אחד מהכרטיסים החדשים (7950/870 או מתחרה של NVIDIA לכשיצא) הרוחב פס המוגבל שי ל PCIE1 לא יגביל יותר מידי את הכרטיסים האלו וגם האם המעבד לא יעשה יותר מידי צוואר בקבוק לכרטיסהמרפט המלא בצד
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים יהיה צוואר בקבוק שאפילו OC רציני לא יעזור (כמובן שזה יותר תלויי במסך שלך ובמשחק, אבל זה העיקרון). ההגבלה של הרוחב פס תהייה קטנה, אבל תהייה כזאת.מה הספק (חברה+דגם) ורזולוציית המסך?
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים מחבר יהיה צוואר בקבוק שאפילו OC רציני לא יעזור (כמובן שזה יותר תלויי במסך שלך ובמשחק, אבל זה העיקרון). ההגבלה של הרוחב פס תהייה קטנה, אבל תהייה כזאת.מה הספק (חברה+דגם) ורזולוציית המסך?ANTEC LIBERTY 400W מסך 1680X1050הספק בערך בן 4 שנים (מסוף 2007)אני גם כחה לא כול כך יכול לעשות OC למה יש לי בעיה בליבה השניה כשאני עושה OCוכמה רציני יהיה הצוואר בקבוק כי המשחק שאני ישחק בעקר וגם הכי כבד זה BF3 ואני קונה את הכרטיס בשביל לשחק על הכי גבוהעכשיו המעבד שלי במשחק על 100% בכל הליבות
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים המעבדים כפולי הליבה האלו לא מצליחים להריץ BF3 על הגדרות נורמליות (אם בכלל).
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים כן טעות שלי, יש מישהו שפתח ת'רד דומה רק עם E7200.המעבד יגביל אותך בכל אופן (כמו שאמרתה את הכרטיס הנוכחי הוא מגביל), גם הספק שלך כבר בן 4-5 שנים ולא מומלץ להיסתכן איתו עם כרטיס כמו 7950. עדיף לך לחשוב לכיוון 6850/6870.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים אם יש לך את היכולת הכלכלית הייתי ממליץ. אתה אמרתה שאחת הליבות קורסת ב-OC נכון? העלתה מתחים כמו שצריך נעלת את ה-PCIE? באיזו תוכנה בדקתה יציבות?
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים אמרת שהליבה השנייה עושה בעיות באוברקלוק? זה אומר שהאוברקלוק לא יציב אבל זה לא קשור לליבה ספציפית כי גם בליבות האחרות יכולה להיות שגיאה. בכל מקרה שגיאה אומרת שצריך להעלות מתחים בהדרגה.מה שיעשה שיפור זה אוברקלוק למעבד ל-3.4 לפחות(כמה שיותר יותר טוב) וכרטיס מסך של 6870.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים זה לא תמיד נכון, לפעמים הליבה פשוט מוגבלת מאוד, אבל ברוב הפעמים זה עניין של מתחים.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים מחבר נעלתי את ה PCIE מתח העברתי מ AUTO ל 1.35 אם אני זוכר נכון (סטוק) ובדקתי ב PRIME95 ויש גם בעיה של חום במעבד מגיעה בערך ל 50 אחרי דקה ושתי ליבות ל 62 ו2 ליבות אחרות 58אז אני חושב שאם אני יעלה עכשיו את המתח הטמפ' יעלו עוד לא?והבעיה לבילה השניה היתה שפוט ב PRIME95 הוא היה מפסיק בליה השני תמיד ביגלל שגיעת חישוב או משהוא כזהבכול מיקרה אני יחכה ש NVIDIA יוצאו את הדור החדש שלהם כדי שתתחיל הורדת המחירים
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים כרטיסים של NVIDIA יהיו יותר חזקים מ HD 7000 של AMD לפי שמועות, אך גם יקרים יותר (גם לפי שמועות). לכן, לא הייתי בונה על הורדת מחירים במחנה של AMD. עם זאת, אם אתה יכול לחכות זה אף פעם לא מזיק.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים אתה עושה אוברקלוק גם לזיכרונות? אם כן אז תבטל ותשתמש במחלקות. שים את המהירות של הזיכרון מתחת למה שהוא אמור לפעול בפועל.וב-PRIME95 בבדיקה שים על Small FFTs ובדיקה של לפחות שעה. אתה בודק דרך Small FFTs רק אם אתה לא עושה לזיכרונות אוברקלוק.ודבר שני אתה לא ישר מעלה למתח של 1.35, זה מתח גבוה.
פורסם 2012 במרץ 1514 שנים מחבר אני עושה עכשיו פסיכומטרי אז אני תכננתי ליקנות בעזור אפריל בכול מקרהלא עשיתי הורדתי את המחלק כדי שהם יעבדו בפחות כמו שאתה אומרו1.35 זה לא מטח סטוק?אם כן כמה זה סטוק?
