פורסם 2012 במרץ 1414 שנים שלום לכולם !ברשותי סמסונג גלקסי S I9000 עם מערכת אנדרואיד 2.3.5 מקורית של סלקום.התקנתי עליו LAUNCHER PRO ונגני וידאו - MOBO,MXהבעיה היא כאשר אני מחבר את המכשיר ליציאת הטלוויזיה אינני רואה את הכתוביות בנגנים הנ"ל בטלוויזיהכאילו יש לי 2 מסכים - האחד של המכשיר ושם הכל עובד תקין והמסך השני הוא הטלוויזיה ועליו אני רואה רק את הסרימינג של הסאונד והווידאו של הקובץ, אך אינני רואה את פאנל ההפעלה עם ה-PLAY/PAUSE וכו'. כמו כן אינני יכול לשנות את מצב התמונה WIDE/STRETCH.הכל עובד כרגיל במסך של הפלאפון...***בשניה הראשונה עד שהווידאו מתחיל אני רואה את אותו המסך גם בפלאפון וגם בטלוויזיה ואז הווידאו עולה ואני שוב רואה את הבעיה - 2 מסכים שוניםעזרה בבקשה :s05:
פורסם 2012 באפריל 1213 שנים תראה, אמנם אין לי אנדרואיד אבל לדעתי נראה לי שהמכשיר נועד לשמש כשלט כשהוא מחובר לטלויזיה בגלל זה אתה לא רואה את האפשרויות שליטה מהטלויזיה, רק מהמכשיר.ניסית עם אפליקציות אחרות לראות את הסרטים?
פורסם 2012 באפריל 1213 שנים אני חושב שהבעיה היא בתוכנות עצמן, ואין לך יותר מידי מה לעשות. או שאולי זו בעייה בדרך שבה המכשיר מייצא ווידיאו, גם אז אין מה לעשות..תנסה אולי עם mVideoPlayer...שווה גם לנסות להתקין רום אחר, CM לדוג'.
פורסם 2012 באפריל 1213 שנים נסה את זה:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1335549למרות שבשביל לראות עם זה כתוביות בעברית תצטרך לשנות את הקידוד של הקובץ...
פורסם 2012 באפריל 1313 שנים מחבר אני כרגע עם הרום המקורי של סלקום (לא מאוכזב בכלל - עובד חלק) לאחר שהייתי עם הרום של פיילוט 6.אני זוכר שזה עבד פעם כרגיל - מסך משוכפל ולא שונה - אבל לא זוכר שזה היה בעייה ברום...מבחינת התוכנות - ניסיתי 3 מובילות - המובנה/MX/MOBO.האם יש אפשרות להחליף לרום של CM ובמידה וארצה לחזור למצב הנוכחי זה יהיה פשוט ?כלומר אפשר לחזור למצב הנוכחי (בדיוק - עם כל התוכנות/קיצורים) שיש לי כרגע ?
