איזה התלבטות..גלקסי נקסוס נגד HTC סנסיישן
יש לי כבר מהעבודה את הסנסיישן,ומציעים לי להחליף לנקסוס ללא תשלום בכלל...
לא יודע מה לעשות
מצד אחד אני עכשיו עם הסנסיישן - מכשיר מצויין וחזק מאוד,התרגלתי אליו, קניתי בטריה חדשה,התקנתי ICS והוא עובד מצויין,הGPU שלו עדיף על זה של הנקסוס
מצד שני יש את הגלקסי נקסוס - שהוא מגניב ומדהים אבל לא חזק למשחקים למשל
מציעים לי גם את הגלקסי נוט אבל לא נראה לי שאני אקח אותו... גדול מדי
מה דעתכם?
אתה עובד באמדוקס במקרה? כי אצלנו גם מציעים נקסוס ונוט.
גם לי יש את הסנסישן ואני די מרוצה ממנו.אבל אם אפשר להשתדרג ע"ח העבודה אז למה לא?
לא באמדוקס, אני עובד כמפתח בסטארטאפ...
הנקסוס הוא מכשיר טוב יותר, אבל הסנסיישן הוא מכשיר מעולה.
השאלה האמיתית היא כמה אתה רוצה להתעסק בכאב הראש הזה שנקרא "מעבר מכשיר".
להתקין את כל האפליקציות מחדש, לקנפג הכל...
השאלה למה הנקסוס יותר טוב, מעבד יותר איטי,GPU ישן,אין SD
יתרונות זה יותר RAM
השאלה היא האם המסך יותר טוב
הייתי הולך על הנקסוס....כי הוא נקסוס :silly: אין צורך להוסיף, אם כבר,
איך בדיוק מציעים לך את הנקסוס? משרד התקשורת לא אישר מכירה שלו בארץ,
או שזה יבוא פרטי?
זה מכשיר שנקנה בארץ דרך חנות פרטית.
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=4219&idPhone2=3875
מעבד ו-GPU יותר איטיים? ממש לא.
המסך הרבה יותר טוב.
זה מאוד נחמד שאתה יודע לעשות השוואות בGSM ARENA, השאלה אם אתה יודע מעבר
למשל - הGPU של הנקסוס הוא
PowerVR SGX540, שזה אותו GPU שהיה בנקסוס ONE, לעומת הADRENO 220 של סנסיישן שהוא די חזק
המעבד של הסנסיישן מוגדר ל1.2, אבל השבב הזה רץ טיבעי ב1.5, לכן אפשר לעשות OC ל1.5 בלי בעיה (אצל הנקסוס הנורמלי זה 1.35)
לגבי המסך, אני מאוד מקווה, תמיד מסכי הAMOLED של סמסונג נראו לי דהויים קצת
טוב, אז תהנה מהסנסיישן :xyxthumbs:.
טוב, אז תהנה מהסנסיישן :xyxthumbs: .
אבל יש בגלקסי הרבה יתרונות אחרים... אוףף אני לא יודע!!!
לגלאקסי נקסוס יש אותו GPU כמו בנקסוס S, ממש ממש לא כמו בנקסוס One.
רוב ההבדלים ביניהם זניחים, ויש רק הבדל אחד משמעותי. לנקסוס יש ותמיד תהיה את הגרסה הכי עדכנית של אנדרויד. ולהבדיל מרומים כאלה ואחרים, בנקסוס זה תמיד יעבוד טוב וחלק ובהתאמה מלאה. וכמובן העדכונים גם יגיעו הרבה לפני כל מכשיר אחר.
אולי הייתי מוותר על העניין הזה בשביל איזה פיצ'ר משמעותי כלשהו - אבל לסנסיישן אין שום פיצ'ר כזה.
בקיצור, הייתי הולך על הנקסוס בלי להתלבט לרגע.
רק שתדע שתלונות על דהיות יש הרבה יותר במסכי ה S-LCD מאשר בAMOLED.. לאח שלי יש gs2 ותאמין לי הדהיות שם שואפת ל-0.
בנוסף, כמו שזה מעליי אמר - כשאתה קונה מכשיר נקסוס אתה מבטיח לעצמך עדכון מסודר (לפני כולם גם) לגרסא המשמעותית הבאה של Android .
אפשר את שם החנות? אני חושב גם לקנות ת GNEX, ותוהה אם איזה מטען הוא מסופק לארץ ..
