צריך הסבר לסימון הרשת הסלולרית
שלום לכולם.
באזורים שונים מופיעים לי בגלקסי אס סמלים שונים לסימון סוג הרשת. אשמח לקבל הסבר למשמעות ולהבדלים בין: G, 3G ו- H.
באייפון לעומת זאת יש או 3G או עיגול קטן.
תודה לעוזרים
G זה GSM - דור שני
3G ו- H זה דור שלישי.
אם 3G ו-H זה אותו דבר, איך זה שיש את שניהם בגלקסי?
שניהם דור 3, זה נכון אבל הם לא אותו הדבר.
אני לא לגמרי בטוח בהבדלים ובמה זה מה, ולכן לא הרחבתי.
בפועל, המשמעות שלהם זהה.
בכל מקרה, מה זה משנה?
לאיזו מטרה שאלת את השאלה?
סתם מסקרנות ::)
g\e- הכוונה לרשתות הדור 2, edge ו gsm. אינטרנט איטי ביותר.
3g - רשת דור 3, אינטרנט יותר מהיר אך עדיין לא מגיע למהירות המקסימלית של החבילה.
h\h+ - hspa זו בעצם רשת הumts מה שנקרא בעגה העממית דור 3 וחצי-4. האנטנות מספקות מהירות מקסימלית בהתאם לחבילת הגלישה.
ניתן להגדיר בגלקסי שיעבוד רק עם אנטנות של דור 3 ומעלה ( בוחרים wcdma
וכך האינטרנט יעבוד מהר יותר, רק קח בחשבון שזה פוגע בקליטה בזמן שיחות כי מחוץ לערים רוב התקשורת עובדת על רשתות הדור 2- 3 כך שהקליטה תיהיה נמוכה ביותר במצב כזה.
אני לרוב עובד על wcdma ורק ביציאות מהעיר אני מפעיל את הdual mode (wcdma and gsm)
תודה על התשובה המפורטת.
האם המשמעות היא שהאייפון לא מגיע למהירות מקסימלית? תמיד עם 3G...
רשת UMTS היא כל רשת דור שלישי, בין אם הסימון הוא 3g ובין אם הוא h.
בפועל - אין הבדל בין הסימונים, למרות שברמת העיקרון 3g זה כביכול מהירות הבסיס של רשת דור 3 (384 kbps) ואילו H זה רשת HSPA כזאת או אחרת.
באנדרואיד "נקי", זה שגוגל מפיצה, אין את הסימון H אלא רק G ו-3G (ו-4G).
לא הייתי ממליץ לעשות כך כיוון שגם בתוך העיר עלולים להיות חדרים ואזורים ללא קליטת דור שלישי, ולכן כדאי להפעיל dual mode תמיד. החריג היחיד הוא אם אתה ברשת פלאפון, אך אז אין לזה שום משמעות כי יש להם רק רשת דור שלישי.
